-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Cnc Atelier
+10
pierrot2000
ellogo67
toutikini
bavaria59
Brouno
axelguerin
Pulco
14 participants
Cnc Atelier - Page 3 Empty Re: Cnc Atelier
Message  Pulco Mar 4 Avr 2017 - 13:40
Bonjour toutikini,
je viens d'ajouter un bouton on/off pour le clavier (qui correspond à "déplacement manuel" dans la version FR)
Cnc Atelier - Page 3 Captur26
bien sur il faudra recharger le dossier "bitmaps".
depuis hier soir je joue avec ça et c'est vrai qu'avec les déplacements au clavier, on en prend vite fait l’habitude. merci
A+ Pulco
Pulco
Message  Pulco Ven 7 Avr 2017 - 10:24
Hier en faisant quelques usinages je me suis rendu conte qu'il y avait un défaut dans usinage/percement/hélicoïdal.
Une fraise de 4mm était montée et je devais faire des percement de 6mm mais la macro me rejetait à chaque fois. en ouvrant le script je me suis aperçu que j'avais programmé qu'il fallait un percement au moins du double du diamètre de la fraise! pourquoi ???
Maintenant c'est rectifié. si vous avez une fraise de 4 et que vous voulez faire un percement de 4.1 cela fonctionnera.
Bien sur  en percement hélicoïdal le diamètre du trou doit être supérieur au diamètre de la fraise.
En "surfaçage rectangulaire d'un brut fini", j'avais un problème de hauteur de Z dégagement sur la boucle des profondeurs de passe.  Création du Gcode rectifiée
Mise à jour faite.
si l'un de vous rencontre un défaut qu'il n'hésite pas à m'en faire part, je n'ai peut être pas eu tous les cas de figure. scratch
Bonne Journée.
Pulco
Pulco
Pulco
Message  Pulco Mar 2 Mai 2017 - 23:14
je viens d'apporter une petite modif, l'Affichage en temps réel du RPM de la broche
Cnc Atelier - Page 3 Captur43
pour ceux qui contrôle leur broche par le port com via un RS485
dans le plugin qui est fourni avec le VFD Haunyang (HuanyangVFD.dll  à mettre dans c:/Mach3/Plugins/)
dans Mach3 vous ouvrez le pluging par "Plugin Control"
sur la ligne "Spindle Speed DRO" cochez la case de droite et rentrez "39" puis Ok
Cnc Atelier - Page 3 Captur42
c'est tout, l'affichage est opérationnel.
vous pouvez retélécharger le screenset la mise à jour à été faite
Pulco
Pulco
Pulco
Message  meles Mar 2 Mai 2017 - 23:56
Quelle maitrise ! chapeu bas.
Message  Watteco Lun 16 Oct 2017 - 16:55
Je suis anéanti devant ce travail qui est magnifique. Je commence tout juste à utiliser Mach3, et j'ai du mal à imaginer toutes les possibilités. Alors je me sens ridiculement petit devant ce savoir et cette performance. Quelle maîtrise. Un seul mot : RESPECT.
Où peut on télécharger le screen ? Sur la page 1, je ne peux télécharger que les images de la télécommande.
Pulco a écrit:Bonjour,
Pulco
Watteco
Watteco
Message  eric44 Lun 16 Oct 2017 - 17:55
Le fichier est bien complet.
Tu as tout dans le fichier en telechargement en page 1
cncatelier.set + le répertoire bitmaps
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  Watteco Lun 16 Oct 2017 - 18:12
Bonjour Eric44,
Merci de ta réponse rapide.
J'ai trouvé le problème : mon navigateur Chrome n'affiche pas tous les téléchargements  scratch
En changeant de navigateur (Internet explorer) j'ai des petits carrés avec une croix. Et en cliquant dessus, magie magie, je peux télécharger "CncAtelier.rar"
Je viens de faire une mise à jour Windows 7 sans redémarrer. Peut être que ça vient de là ?!
merci de ton aide, je pensais que le fichier était retiré.
Bonne soirée
Watteco
Watteco
Message  Pulco Mer 18 Oct 2017 - 12:59
un petit plus..
Lorsque l'on ouvre Mach3 on se retrouve en G54 alors que le décalage du screen reste mémorisé sur celui qui était en cours dans la dernière cession .
pour nettoyer ce bug il faut ajouter quelques lignes de code.
Code:
code "G54"
Call SetUserLED (1901,1)
Call SetUserLED (1902,0)
Call SetUserLED (1903,0)
Call SetUserLED (1904,0)
Call SetUserLED (1905,0)
Call SetUserLED (1906,0)
Call SetUserLED (1907,0)
Call SetUserLED (1908,0)
Call SetUserLED (1900,0)
qui  auront pour effet de remettre les leds des décalage à zéro.
vous collez les lignes ci dessus dans NotePad++ (ou un editeur de texte) et vous enregistrez sous Mxxxx.m1s (xxxx à remplacer par un fichier qui n'est pas dans votre repertoir ) exemple: M1247.m1s
dans C:/Mach3/macro/Mach3Mill .
ensuite quand vous ouvrez Mach3, dans Configuration> Configuration générale  dans la zone de texte "Chaine d'initialisation" vous ajoutez Mxxxx (dans l'exemple M1247)
maintenant à chaque ouverture de Mach3 l'affichage serra bien sur G54
A bientôt
Pulco
Pulco
Pulco
Cnc Atelier - Page 3 Empty Admiration devant votre travail
Message  Viv02 Lun 11 Nov 2019 - 21:05
Bonjour...
Je me présente...
Vivien 42 ans menuisier de métier et passionné d'aeromodelisme ,et de commande numérique sous toutes ces formes....
Actuellement, après énormément de nuit blanche, j'ai réussi a mettre au point 4 commande numérique avec chacune lrur spécialité....l'usinage du bois, du métal, du plastique ,et du polystyrène....
J'ai découvert votre screen mach3 cncatelier récemment, et je vous tire mon chapeau, c'est juste génial.....
Comment avez-vous réussi ce travail de dingue ? Et ou en êtes-vous sur ce beau projet ?....
Y a-t-il moyen de vous aider pour l'avancement de votre projet....
En vous souhaitant une agréable soirée
Vivien
J'ai
Viv02
Viv02
