-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Cnc Atelier
+10
pierrot2000
ellogo67
toutikini
bavaria59
Brouno
axelguerin
Pulco
14 participants
Cnc Atelier - Page 2 Empty Re: Cnc Atelier
Message  dh42 Jeu 21 Juil 2016 - 21:02
Ok, pb. reproduit sur Win7 - 64
il faut décocher le "auto screen enlarge" dans la config générale de Mach3, puis relancer Mach3.
@pulco: sur la page 5, ton cadre n'a pas 1280x1024 mais une taille perso gigantesque. ... mais le remettre en 1280x1024 ne semble pas régler le pb
Message  Pulco Jeu 21 Juil 2016 - 21:41
Super, génial, en deux temps trois mouvement MERCI DAVID
Je me doutais bien que les Dieux de informatique allaient passer par ici.  farao
Cnc Atelier - Page 2 Captur11
page 5 réparée et remise à jour
++Pulco
Pulco
Pulco
Message  dh42 Jeu 21 Juil 2016 - 21:58
pour la page 5, le fait de changer la taille du cadre n'y fait rien, ça merde tj si on coche auto screen enlarge, il semble qu'il y ai un objet image qui se soit caché à une position X = 38000 et quelque ... inaccessible pour l'effacer ou même le voir. (voir affichage/vue globale colonne posX1, trier la colonne pour regarder la dernière ligne)
j'ai fait un copier de ce qui se voit (sélection par rectangle de sélection à la souris), puis sélectionner tout -> effacer, pour effacer l'objet inaccessible, puis coller pour remettre ce qui a été coupé ... et maintenant ça marche même avec l'auto screen enlarge activé Wink
david
Fichiers joints
Cnc Atelier - Page 2 Attachment
Cnc Atelier.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(45 Ko) Téléchargé 52 fois
Message  Pulco Jeu 21 Juil 2016 - 22:25
Oui oui David, c'est fait.
il y a un bon mois j'ais vu ce détail et je l'ai supprimé par la vue globale. comme je n'arrivais pas à le chopper par la vue standard.
mais suite à une programmation qui ne me plaisait j'ai du reprendre le fichier précédent (avec l'image qui se baladait en 38403).
Alors la chapeau pour retrouver un  lézard dans une botte de foin.
et en si peu de temps.
Bravo David
++ Pulco
edit: rectification , je ne l'avais pas supprimée par vue globale, (c'est pas possible) je l'avais juste replacé à un endroit accessible pour la supprimée.
Pulco
Pulco
Message  dh42 Jeu 21 Juil 2016 - 22:32
comment tu a fait ? , je n'ai pas trouvé comment sélectionner/supprimer un objet depuis la vue globale.
Message  Pulco Jeu 21 Juil 2016 - 22:36
oups j'ai fais une édition en même temps que tu répondais
Pulco
Pulco
Pulco
Message  dh42 Jeu 21 Juil 2016 - 22:47
Ah Ok, en changeant la valeur de Xpos ... je n'y ai même pas pensé Rolling Eyes ...
Message  nagut Ven 22 Juil 2016 - 8:02
Ok, çà marche cheers
Message  Pulco Sam 23 Juil 2016 - 15:14
Je viens de faire une importation de la bibliothèque Cambam sur une version R3.042.020
mais ça plante sur la ligne 83 [SetToolDesc(n,OutilDescription)]
l’affichage du cadre outil ne répond pas non plus.
alors que tout fonctionne bien sur la version R3.043.066
est ce qu'il y aurait un code différent pour les outils selon les versions ?
Code:
Option Explicit
Dim TOutilNum As String
Dim TOutilDia As String
Dim TOutilL As String
Dim OutilNum As Integer
Dim OutilDia As Double
Dim OutilL As Double
Dim OutilDescription As String
Dim DiameterParam As Integer
Dim ZoffsetParam As Integer
Dim nbcarac As Integer
Dim a As String
Dim n As Integer
Dim MAGASIN As String
MAGASIN = AskTextQuestion( "Nom de la Bibliothèque à importer " )
DiameterParam = 1
ZoffsetParam = 2
Open "C:\ProgramData\CamBam plus 0.9.8\tools\" & MAGASIN & ".xml" For Input As #2
Line Input #2, a
Line Input #2, a
For OutilNum = 1 To 250
Line Input #2, OutilDescription
Line Input #2, TOutilNum
Line Input #2, TOutilDia
Line Input #2, a
Line Input #2, a
Line Input #2, a
Line Input #2, TOutilL
Line Input #2, a
Line Input #2, a
Line Input #2, a
Line Input #2, a
Line Input #2, a
Line Input #2, a
Line Input #2, a
Line Input #2, a
if  Len(OutilDescription) <15 then
Close #2
MACHMSG(n & " Outils ont été importés","Bibliothèque " & MAGASIN,0)
exit sub
end if
if TOutilNum <>"" then
nbcarac = Len(TOutilNum)
nbcarac=nbcarac-15
TOutilNum = Mid(TOutilNum, 8)
TOutilNum = Mid(TOutilNum, 1, nbcarac)
end if
if OutilDescription <>""  then
nbcarac = Len(OutilDescription)
nbcarac=nbcarac-24
OutilDescription = Mid(OutilDescription, 23)
OutilDescription = Mid(OutilDescription, 1, nbcarac)
end if
if TOutilDia <>"" then
nbcarac = Len(TOutilDia)
nbcarac=nbcarac-21
TOutilDia = Mid(TOutilDia, 11)
TOutilDia = Mid(TOutilDia, 1, nbcarac)
end if
if TOutilL <>"" then
nbcarac = Len(TOutilL)
nbcarac=nbcarac-17
TOutilL = Mid(TOutilL, 9)
TOutilL = Mid(TOutilL, 1, nbcarac)
end if
n=val(TOutilNum)
OutilDia=val(TOutilDia)
OutilL=val(TOutilL)
SetToolParam(n, DiameterParam, OutilDia)
SetToolParam(n, ZoffsetParam, OutilL)
Next
Close #2
Merci au spécialiste.
Pulco
Pulco
Pulco
Message  dh42 Sam 23 Juil 2016 - 17:22
Je ne sais pas, pour ma part c'est l'inverse, j'ai des macros qui marchent sur toutes les versions, sauf la 066 scratch
il est par contre possible que certaines fonctions n'existent tout simplement pas sur la V R3.042.020 (ou n'aient pas le même nom)
après une recherche sur le forum Mach3 -> This function needs at least V3.42.30
Message  Pulco Sam 23 Juil 2016 - 17:56
Merci David,
du coup je pense que c'est foutu pour les version précédent la V3.42.30.
j'ai beaucoup de mal avec les forum en anglais ( je passe mon temps avec Google translate ) study
et systématiquement  je me dirige vers des sites in French.
Je n'ai pas du faire les bonnes recherches.
merci pour ta réponse, je vais essayer de trouver un équivalent  voir un moyen pour accéder et modifier le magasin.
après si se n'est pas possible on s'en passera.
++Pulco
Pulco
Pulco
Message  pierrot2000 Sam 23 Juil 2016 - 19:16
Salut pulco
Extraordinaire ton boulot grand merci.
Fonctionne très bien sous Windows 10 aucun problème d'affichage.
pierrot2000
pierrot2000
Message  toutikini Dim 24 Juil 2016 - 8:28
J'ai testé, ça fonctionne cheers cheers
Il va me falloir comprendre toutes les fonctionnalités de ce screen ... scratch study
Une remarque, mais peut être estce que chez moi, d'un point de vue générale, c'est écrit petit pour mes yeux... et les valeurs chiffré apparaissent àcollées accollees à gauche de leur cadre respectif, ce qui fait que le dernier caratere est parfois illisible ...
toutikini
toutikini
Message  Pulco Dim 24 Juil 2016 - 16:16
Merci pierro2000, la plupart des cas tout est ok et certain cas comme ci dessus ou dans les anciennes versions de Mach3, des fonctions qui n'existait pas...prend du bon temps. Smile
@toutikini à mon retour de Vacances je ferrai un fichier d'aide (comme sur la page excentrique) sur chaque pages. Le fichier d'aide sur la page des excentriques n'est pas à jour
puisque je l'ai fait avant d'avoir fini la page. mais çà te donne une bonne idée.
dans l'ensemble sur chaque page de l'usinage, les variables pour:
la vitesse de la broche, l'avance, et le diamètre de l'outil
sont reprise sur les visu pour la programmation du gcode.
Edit: pour la taille de police vois dans "Fonctions spéciales/Polices"(chez moi tout est à 18)
et pour un résultat plus propre désélectionne"Contours sur les visus dans(Configuration générale (cadre Affichage))"
Autre chose.
Sur la page principale dans le cadre des décalages à droite il y a un bouton "Crayon actif"
c'est un décalage de décalage.
toujours à mon retour de vacances (oh j'aurai du boulot en rentrant Lol) je ferrai un petit tuto pour la fabrication d'un support de crayon, stylo, feutre, marker monté sur ressors. qui seront utilisés dans la bibliothèque comme des outils.
Voila à quoi ça ressemble
Cnc Atelier - Page 2 Img_2010
et la seule photo que j'ai. le premier essai avec un décalage crayon qui n'était pas encore bien réglé.
fait avec un marker de 2.3mm
Cnc Atelier - Page 2 Peintu10
Bonne journée à tous
Pulco
Pulco
Pulco
Message  toutikini Dim 24 Juil 2016 - 20:36
OK. .. y'a pas de soucis. .. c'était juste une remarque. .. que ça ne te tourmente surtout pas pendant tes vacances ...
J'aurais d'autre questions à ton retour, par exemple, j'ai perdu la communication avec le clavier !! Quand j'appuie sur les flèche la machine ne veut rien savoir scratch scratch obligé de reprendre l'ancien screen pour reprendre la main , ... J'ai pas trouvé pourquoi, mais je ne désespère pas. ...
Bonne vacances
toutikini
toutikini
Message  ellogo67 Dim 24 Juil 2016 - 21:39
Bonsoir Very Happy
Juste un petit mot pour te dire que cela fonctionne correctement maintenant.
Ton screen s'affiche entièrement sur mon écran de 1440x900 sous XP.
Encore un grand merci pour ton partage. cheers
Et que dire de l'aide des forumeurs ... Wink Smile
ellogo67
ellogo67
Message  Pulco Ven 31 Mar 2017 - 2:20
Bonjour, Very Happy
Plusieurs mise à jour ont été faite:
Le cadre sondage à été amélioré, comme partout un palpage du Z sur place et un pour un palpeur fixe.
un palpage pour l'axe A qui mettra le zéro pile dans l'axe
palpage latéral pour définir un point 0 en X+ , X- , Y+ et Y-
Une page maxi mini.
La page réglage a été complétée.
Une page DRO qui affiche toutes les valeurs des OEMDro OEMLed USERDro et USERLed
(utilise les fichiers DROCodes.txt et LEDCodes.txt pour la description)
La page plein écran à été créer ( ou améliorée ? je ne me souviens plus si elle était existante sur la V1)
Et dans la page "Surfaçage" un cadre "cylindre" a été ajouté
Cnc Atelier - Page 2 Captur21
1 le bouton cylindre allume ou coupe tout ce qui est pour l'axe rotatif
2 Axe A sur X ou Y, la manière que vous utilisez votre axe A, la touche sur le coté donne un accès direct à "parcourt d'outil"
3 le bouton " en fil " pour que l'outil travail dans le sens de l'axe.
4 le bouton " en travers " et " hélicoïdal " pour travailler perpendiculairement à l'axe
.  le bouton " en travers " ne fonctionne pas pour faire un cône, par contre comme le bouton " en fil " il pourra être utilisé pour les poches (sur un angle donné)
.  le bouton " en fil " peut être couplé avec le bouton " en travers " et " hélicoïdal " ce qui donnera une passe croisée
5 le bouton " Brut rond " et " Brut carré " pour définir le nombre de passe et la longueur minimum de l'outil
6 si  le bouton "cône " est sélectionné il faudra renseigner "diamètre du cylindre (cône)" pour la partie la plus fine
.  la touche sur le coté est la pour retourner le cône
7  le bouton " 1 seule passe "  pour faire uniquement la dernière passe
Comme un petit croquis vaut mieux qu'un long discourt voici les bases pour régler les surfaçage, poche, cône dans Cylindre
Cnc Atelier - Page 2 Captur23
Cnc Atelier - Page 2 Captur19
Cnc Atelier - Page 2 Captur22
Les indications principale seront au début du Gcode qui serra généré.
Comme toutes les autres macros du screen...
pour calculé le code à le script utilise:
le diamètre de l'outil en cours
la vitesse de rotation S en cours
la vitesse d'avance F en cours
pour le reste il suffit juste de remplir les cases
voila à quoi sa ressemble
les petites leds jaunes sont la pour indiquer les cases à remplir
Cnc Atelier - Page 2 Captur24
premier essai une fois le script terminé
Cnc Atelier - Page 2 Img_2014
Amusez vous bien.
Pulco
Pulco
Pulco
Message  Pulco Ven 31 Mar 2017 - 10:46
pour ceux qui ont déjà téléchargé le fichier, il faudra le retélécharger.
je viens d'y faire une modif,
à force de nettoyer j'avais enlevé un G1 de trop dans le code " en travers"
c'est ok maintenant. il suffira juste de changer le fichier CncAtelier.set
Pulco
Pulco
Pulco
Message  Pulco Dim 2 Avr 2017 - 17:51
Une mise à jour a été faite :
-palpage palpeur fixe (sceen et macro ( pour télécommande ))
-la descente avant vitesse de plongée a été améliorée
puis j'ai fait des vidéos pour expliquer le cadre de palpage
Cnc Atelier - Page 2 Captur25
celle ci explique comment facilement trouver la hauteur de déclenchement du palpeur.
celle la c'est pour régler la hauteur de palpage pour l'axe A
Puis pour régler les rapides pour un palpeur fixe
et enfin trouver le point zéro d'une pièce pour créer un décalage
j'ai essayé de faire des vidéos très courtes pour que ce ne soit trop barbant.
A bientôt
Pulco
Pulco
Pulco
Cnc Atelier - Page 2 Empty Fenêtre mach3
Message  pierrot2000 Lun 3 Avr 2017 - 12:45
Cnc Atelier - Page 2 Fenetr10
Salut Pulco
Voila la fenêtre de mach3 sous win 10
pierrot2000
pierrot2000
Message  Pulco Lun 3 Avr 2017 - 13:58
salut Pierro2000
1-Configuration générale décoche Contours des visus
(dans tes visus il y a de gros trais)
2-il te manque le fichier "palpeur02.png" dans Mach3/Bitmaps/Cnc Atelier
(retélécharge, profites en pour changer aussi le "CncAtelier.set", en se moment je fait quasiment des mis à jour tous les jours (des petites amélioration.)
(si tu as la télécommande recharge aussi les macros, j'ai amélioré un scrip hier)
3-tu as une erreur type mismatch (variable non compatible) une donnée qui n'a pas été correctement enregistrée ou une erreur dans un script.
4-il te manque d'autres fichiers images (les flèches à coté des visus pour aller aux endroits mémorisé)
donc retélécharges la dernière version.
et dis moi si c'est mieux.
A+ Pulco
Pulco
Pulco
Message  pierrot2000 Lun 3 Avr 2017 - 17:56
Salut Pulco
OK je télécharge les changements et améliorations
Merci c'est grandiose ton boulot.
pierrot2000
pierrot2000
Message  meles Lun 3 Avr 2017 - 17:58
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Message  Pulco Lun 3 Avr 2017 - 22:11
toutikini a écrit:J'aurais d'autre questions à ton retour, par exemple,  j'ai perdu la communication avec le clavier !! Quand j'appuie sur les flèche la machine ne veut rien savoir scratch scratch  obligé de reprendre l'ancien screen pour reprendre la main , ... J'ai pas trouvé pourquoi, mais je ne désespère pas. ...
ton message était passé dans les oubliettes... vu que je ne me sert pas des flèches du clavier, je n'ai jamais remarqué cet oublie.
C'est rectifié maintenant. mise à jour faite.
A+ Pulco
Pulco
Pulco
Message  toutikini Mar 4 Avr 2017 - 13:04
Super,
je vais pouvoir retenter la chose ...
Merci pour le taff
toutikini
toutikini
Message  Pulco Mar 4 Avr 2017 - 13:40
Bonjour toutikini,
je viens d'ajouter un bouton on/off pour le clavier (qui correspond à "déplacement manuel" dans la version FR)
Cnc Atelier - Page 2 Captur26
bien sur il faudra recharger le dossier "bitmaps".
depuis hier soir je joue avec ça et c'est vrai qu'avec les déplacements au clavier, on en prend vite fait l’habitude. merci
A+ Pulco
Pulco
Pulco
