-29%
269.99 € 379.99 €
Eclairage spots sur rail
Eclairage spots sur rail Empty Eclairage spots sur rail
Message  micheld4036 Dim 16 Nov 2014 - 21:06
L'âge venant, la vue baisse et on veut donner plus de lumière dans notre séjour.
On commence par peindre les murs dans une teinte très claire.
Le plafond de style rustique campagnard, gardera ses poutres chêne foncées, mais on va peindre en blanc l'intervalle entre les poutres. On a un grand lustre central.
A l'origine on avait aussi un éclairage indirect par 4 néons au dessus des 2 portes-fenêtres (qui n'est plus au goût de madame). On désire le remplacer par des spots sur rails dirigés sur les murs (on craint aussi l'éblouissement).
Sur la toile on a trouvé un site  qui propose des équipements plutôt complets et variés dans la marque Paulmann. On pense mettre 2 rails de 4 spots le long du mur de chaque cotés de la grosse poutre centrale, et peut-être en plus 2 plafonniers suspendus au dessus de notre zone de lecture.
Nous allons aussi essayer de trouver ce système dans les magasins de luminaires, mais pour le moment, nous n'avons pas pu trouver ces éléments allumés ; donc on n'a pas pu se rendre vraiment compte de l'effet rendu, même si en magasin le rendu est différent, ça permettrait de ce faire une petite idée.
Que pensez-vous de ce type d'éclairage ? Quelqu'un l'a-t-il expérimenté ?
Comme les produits ne sont pas donnés, on ne voudrait pas se tromper.
D'avance merci de vos réponses
Eclairage spots sur rail Empty Re: Eclairage spots sur rail
Message  boiseux33 Ven 21 Nov 2014 - 7:24
Sans être un spécialiste en électricité, quelques infos :
Le rendu de l'éclairage sera caractérisé par :
- l'angle du cône de lumière, conditionné par les réflecteurs des spots (parfois indiqué sur l'emballage produit). Cela influe sur la concentration ou la dispersion de la lumière, et donc son caractère tamisé ou cru.
- La puissance des ampoules : plus elles sont puissantes, plus la puissance lumineuse (lux) est importante.
- La technologie et la qualité des ampoules : selon celle-ci, à puissance consommée égale, le rendu sera différent.
* les ampoules à incandescence sont retirées du marché ou en passe de l'être pour des produits plus efficaces énergétiquement.
* L'halogène a une puissance d'éclairage importante, un fort dégagement de chaleur et sont fragiles. leur durée de vie maximum : 2000 h
* Les fluocompactes : on trouve de tout, et en bas de la gamme de prix surtout le pire. Des ampoules qu'il faut allumer la veille pour avoir de la lumière le matin (d'accord j'exagère -juste un peu-), qui ne tiennent pas la durée de vie annoncée, et au début de leur commercialisation les ondes émises par le circuit électronique avaient la réputation d'avoir de potentielles conséquences néfastes sur la santé
* les ampoules LED : en progrès constant pour ce qui est de la puissance lumineuse, elles se montrent sans concurrence sur 3 points : l'efficacité énergétique (meilleur rapport puissance consommée / éclairage produit), la durée de vie (estimée à 20 000 h environ), le prix (les plus chères). Elles présentent l'avantage d'offrir un certain choix au niveau du rendu de l'éclairage : couleur ou blanc, blanc chaud ou froid (température en °Kelvin).
Difficile donc de répondre à ta question, tant sont nombreux et peu maîtrisables les paramètres à prendre en compte. L'avantage : un changement d'ampoule peut modifier notablement le résultat.
Message  micheld4036 Ven 21 Nov 2014 - 10:41
Merci pour ta réponse qui a le mérite d'être assez complète, mais je n'ai pas encore pris de décisions
Message  f1pzy Ven 21 Nov 2014 - 15:03
bonjour, les éclairages indirect sont utilisé en général pour créer une ambiance lumineuse reposant et sont donc peu puissant. pour ce faire les led en bandeau ou ampoule son idéales, ensuite pour lire perso je préfère des ampoules halogènes , en déterminer la forme et la puissance en fonction de la surface à éclairer. il faut tenir compte également de la "couleur" de la lumière, entre le blanc hôpital genre néon et le jaune des anciennes ampoules à incandescence il y a toute une palette de couleur adaptées à la pièce, à la fonction, et à l'age des utilisateurs.
je peut vous mettre en mp l'adresse d'un site qui explique un peu tout cela.
f1pzy
f1pzy
Message  gemaf Sam 22 Nov 2014 - 5:59
bonjour Michel
pour avoir déménagé il y a peu,j'ai rencontré le même souci
acheté des spots,posé,et redéposé cause d'éblouissement,j'ai donc remis un lustre,a cinq branches ,et la plus d'éblouissement
on pense toujours faire bien,et quelques fois,ca ne passe pas Very Happy
gemaf
gemaf
Message  noebus86 Sam 22 Nov 2014 - 10:32
slt Michel & tous,
pour plus de renseignements j'essaierai de prendre contacte avec un technicien éclairagiste chez un grossiste en appareillage pour le bâtiment pré de chez toi ou une boite d'agencement de magasin , c'est gars là font des études d'implantation...
jean phil
Message  micheld4036 Dim 23 Nov 2014 - 18:09
Merci pour vos avis, mais après avoir pesé le pour et le contre on va sans doute mettre un lustres avec de nombreuses branches au dessus de nos fauteuils de lecture. Et bien oui, il nous faut un certain confort pour lire en plus d'un éclairage efficace ; les douleurs augmentent et la vue baisse en même temps avec l'âge, peut-être une conséquence des vases communicants  Idea
Bonne fin de weekend.
