-25%
749.99 € 999.99 €
comment découper des disques d'aluminium de 10cm de diamètre?
+10
Olivier77
ducran lapoigne
juleo68
beni
fredvallee
14 participants
comment découper des disques d'aluminium de 10cm de diamètre? Empty comment découper des disques d'aluminium de 10cm de diamètre?
Message  fredvallee Ven 14 Nov - 22:04
Bonjour, j'ai le projet de changer une pièce de mon téléscope de newton, à savoir le porte miroir secondaire. Comme vous le verrez sur la photo jointe du modèle dont je veux m'inspirer, il y a deux disques d'aluminium d'une épaisseur de l'ordre de 5mm percée de part en part ou en partie seulement.
Je dispose d'une défonceuse metabo, d'une perceuse d'établi dont je vais faire l'apprentissage pour les trous, et de la bonne volonté mais je me demande comment je vais découper des disques dans des plaques d'alu carré ou rectangulaire.
1 j'achète des disques tout fait, j'ai trouvé un site internet qui vend ça très cher (50€ pièce un disque de 90mm!) et en plus c'est pas drôle
2 j'achète des plaques carrées d'alu (sur internet on trouve beaucoup moins cher que dans le cas 1) et je les découpe à la défonceuse mais comment faire?
J'ai déjà découpé des disques avec la défonceuse dans du bois mais ils étaient de grand diamètre. Ici on a du 9cm de diamètre! Il faudrait que je perce la pièce, que je lui fixe un axe et que je la fasse tourner à 4,5cm du bord de la fraise mais comment brider le tout? est ce que je peux imaginer de fixer la pièce à découper sur son axe dans le mandrin de la perceuse d'établi et brider en dessous la défonceuse avec la fraise vers le haut? Est ce qu'un des amateurs éclairés du forum a une idée pour m'aider.
comment découper des disques d'aluminium de 10cm de diamètre? Second10
comment découper des disques d'aluminium de 10cm de diamètre? Second11
Merci d'avance, Fred.
fredvallee
fredvallee
comment découper des disques d'aluminium de 10cm de diamètre? Empty Re: comment découper des disques d'aluminium de 10cm de diamètre?
Message  meles Ven 14 Nov - 22:57
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces joints.
Merci de ta compréhension.
Message  sangten Ven 14 Nov - 23:04
tu pourrais découper un gabarit en mdf, ou mieux en polycarbonate ou autre plastique transparent, d'une épaisseur entre 8 et 10mm, pour qu'il ait une certaine tenue.
Ensuite coller, à l'aide d'un double face ledit gabarit sur ta plaque d'alu, puis usiner la plaque d'alu à l'aide d'une fraise à roulement. Roulement coté queue, si tu utilises la def à la volée.
Le tout, bien sûr solidement fixé, d'une manière ou d'une autre, en fonction de trs possibilités, sur un support qui ne décollera pas à la moindre incartade.
Sinon, même esprit pour la manip, mais légèrement différent à la def sous table.
Message  beni Ven 14 Nov - 23:53
Tu peux aussi faire le gabarit inverse qui sera peu être plus facile à fixer mais par contre tu devra faire un trou plus grand : 116 mm si tu utilises une fraise de 8 qui devra avoir un roulement à la " base" ce coup ci.
beni
beni
Message  boiseux33 Sam 15 Nov - 6:40
Le problème avec une fraise à roulement sera de plonger dans l'alu pour débuter la coupe, proprement, sans abîmer le gabarit ou le cercle à obtenir
Dans le même ordre d'idée, il existe une solution plus commode d'emploi même si le calcul du décalage entre diamètre final de la pièce et diamètre intérieur du gabarit est plus complexe.
C'est le recours à la bague de copiage. De plus, elle te permet l'emploi de n'importe quelle fraise droite standard, ou encore mieux dans ton cas, d'une fraise hélicoïdale pour le fraisage de l'alu.
As-tu une ou plusieurs bagues de copiage à monter sur ta défonceuse ?
Message  sangten Sam 15 Nov - 6:58
boiseux33 a écrit:Le problème avec une fraise à roulement sera de plonger dans l'alu pour débuter la coupe, proprement, sans abîmer le gabarit ou le cercle à obtenir
Oui, j'ai omis d'écrire qu'il faudrait faire une pré-découpe préalable.
C'est vrai, je n'y ai pas pensé, parce que je m'en sers peu.
Message  diomedea Sam 15 Nov - 7:39
Vu ton expérience, je te conseillerais plutôt d'utiliser une fraise à affleurer.
Je verrais bien quelque chose comme ça:
comment découper des disques d'aluminium de 10cm de diamètre? Metabo10
La difficulté principale va être de fixer solidement et de manière concentrique ta pièce d'alu sur le gabarit.
Est il possible de percer la pièce pour la fixer? A tu la possibilité d'ébaucher le disque avant défonçage (scie sauteuse, meuleuse d'angle)?
J'ai fait plusieurs sujet sur le travail de l'alu, voici les deux plus récent, si ça peu te donner des idées:
http://www.metabricoleur.com/t6493p30-fabrication-guide-de-coupe-angulaire-pour-scie-a-format
http://www.metabricoleur.com/t6566-fraisage-de-l-aluminium-a-la-defonceuse
Message  juleo68 Sam 15 Nov - 7:53
J'ai une petite idée pour un gabarit...tu dis qu'il y aura un perçage sur son centre, de quel Ø?
Dès ton retour, je te fais un petit dessin sous Sketchup!
Par contre, es-tu équipé...défonceuse, sauteuse...?
juleo68
juleo68
Message  c.phili Sam 15 Nov - 8:26
Salut Fred et bienvenu sur ce forum. cheers
J'ai aussi une idée, si tu n'est pas loin de chez moi, rapplique avec ton alu et je te fais ça aux petits oignons Wink
Apparemment ça fait plus que 5mm d'épaisseur.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
comment découper des disques d'aluminium de 10cm de diamètre? Petite10
https://cphili.be
Message  ducran lapoigne Sam 15 Nov - 8:43
je pense que Philippe a raison
Pour ma part, je découpe l' alu a la scie circulaire (lame alu)
(visière obligatoire, il y a des moustiques plein partout) Very Happy
puis un coup de pointeau et serrage contre le mandrin avec la contrepointe
même sur un myford, c' est "finger in the nose"
ducran lapoigne
ducran lapoigne
Message  fredvallee Sam 15 Nov - 10:12
Merci à tous pour vos suggestions, idées et conseils.
J'habite l'Ile de France et je pourrais pas aller en Belgique pour profiter de la proposition bien sympathique de C.Phili ;-)
Compte tenu de mon équipement, (percuse établi, scie sauteuse, defonceuse)
Je retiens en synthèse:
Il y a deux méthodes:
1 faire comme http://www.metabricoleur.com/t6566-fraisage-de-l-aluminium-a-la-defonceuse avec des gabarits en attaquant en pleine matiere et en équipant sa défonceuse de guide de copiage. A l'évidence la réussite dépend de la qualité des gabarits et de l'attention portée au plan de travail qui sera offert à la défonceuse.
2 il faut que je prédécoupe grossierrement mes plaques à la scie sauteuse puis que je prépare un gabarit propre aux bonnes dimensions et que je le fixe sur la pièce (elle doit être percée en son centre je me servirai de ce point d'appui) et enfin que j'utilise la défonceuse avec une fraise à affleurer à roulement prenant appui sur le gabarit
quel diamètre de fraise utilise t'on pour découper des pièces en pleine matière? J'ai compris des posts que moins de 8mm présentait des risques d'échauffement pour la fraise mais travailler plus gros conduit à retirer beaucoup de matière. J'en déduirai que 8 est la dimension "universelle" pour la découpe. J'ai bon?
Merci Fred.
fredvallee
fredvallee
Message  Olivier77 Sam 15 Nov - 10:35
Pour ma part, et aussi lié à la destination de tes rondelles (télescope), je privilégierais l'usinage de la pièce sur un tour et ainsi garantir une très bonne concentricité entre le diamètre extérieur et l'alésage central.
Avec le nombre de personnes habitant en région parisienne, ce serait bien le diable  Twisted Evil de ne pas trouver une bonne ame pour t'aider, enfin j'espère  Rolling Eyes .
Olivier
Edit : exactement ce que Cphili te proposais mais en plus près...
Olivier77
Olivier77
Message  Jiptecool 02 Sam 15 Nov - 14:46
Bonjour Fred,
Pour mener à bien ton projet, peut être peux-tu t'aider de cet accessoire mis au point par un génial* bricoleur dont le pseudo,connu de beaucoup d'entre nous est Santé.
Va donc voir là!
Avec ça, tu devrais pouvoir te sortir de ta problématique du moment.
Jiptecool02
*:l'adjectif utilisé n'est pas usurpé!
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  stanloc Sam 15 Nov - 15:01
Toutefois, travailler de l'alu à la défonceuse reste une opération très délicate voire dangereuse. C'est de la haute voltige.
Si ici notre ami ne trouve pas quelqu'un dans son voisinage pour lui faire ça au tour, je lui conseille de poser sa demande aussi sur usinages.com.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  juleo68 Sam 15 Nov - 16:41
J'aurais vu un gabarit dans ce style...en MDF, peut importe l'épaisseur (de quoi laisser passer le roulement de la fraise), le centre serait ton gabarit pour pouvoir copier avec un roulement, la pièce en alu serait
vissée en son centre vu qu'il devrait y avoir un perçage...un petit peu de scotch double face sous la pièce pour qu'elle ne tourne pas et tu prendrais appuis avec la défonceuse sur la partie qui se trouve autour de la pièce a copier!
En même temps c'est très bien niveau sécurité! Tu pourra fixer la plaque avec deux serre joints ou bien directement visser sur un support...
Ta seule difficulté serait de faire la partie centrale sans défaut...car tu copiera dessus.
comment découper des disques d'aluminium de 10cm de diamètre? 141115053753520617
juleo68
juleo68
Message  fredvallee Sam 15 Nov - 20:12
Le tuyau de JIPtcool est vraiment intéressant. Je me suis fait un grand compas pour découper des arcs de CTP de 20-60 cm de diamètre mais ça ne marche evidement pas pour mes petits disques. L'outil indiqué est exactement ce qu'il me faut et je vais m'inspirer pour équiper ma defonceuse metabo.
fredvallee
fredvallee
Message  fredvallee Dim 16 Nov - 16:42
super dessin je vais essayer skechup
qu'est ce que vous pensez d'utiliser une scie cloche professionnelle (monobloc bien solidaire de son axe) montée sur la perceuse d'établi. Si l'état de surface du chant n'est pas bon alors je passe à la fraise à affleurer avec un gabarit lui aussi préparé avec une scie cloche.
avez vous l'expérience des scies cloches de qualité dans l'alu?
fredvallee
fredvallee
Message  stanloc Dim 16 Nov - 20:19
Une scie cloche de 10 cm de diamètre si ça existe devra tourner très très lentement. Il est peu probable qu'une perceuse sur colonne courante puisse le faire compte tenu de la puissance en plus qu'il faudra.
Vraiment je ne comprends pas pourquoi vous ne demandez pas à quelqu'un de vous réaliser ces pièces. Elles seraient déjà finies et postées.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
comment découper des disques d'aluminium de 10cm de diamètre? Empty Stanloc
Message  tchitchater Dim 16 Nov - 20:40
A la défonceuse, je ne me risquerai pas.
Si c'étais moi:
Découpe à la fraiseuse et reprise au tour.
tchitchater
tchitchater
Message  fredvallee Dim 16 Nov - 20:46
encore merci pour tous ces conseils et avis.
Il y a un certain plaisir à le faire soi même surtout quand on ne connait personne qui pourrait le faire.
Personnellement j'ai contacté plusieurs ateliers de mécanique pour réaliser des manchons d'alu perforés au centre et tarauder. Quand j'ai vu le prix j'ai décidé d'investir dans une perceuse d'établi ... et de m'inscrire au forum :-)
fredvallee
fredvallee
Message  max91800 Dim 16 Nov - 21:23
Fred, regarde ta boite MP Wink
Max
