Comment découper une image gravée en gardant la forme du dessin?
J'ai un petit casse-tête que je n'arrive pas à résoudre simplement. Pourtant il me semble qu'il doit y avoir une solution/un logiciel qui permettrait de faire cela facilement : je voudrais graver une image et pouvoir la découper tout en pouvant garder la forme intacte une fois reconstituée.
Exemple : sur un carré, je grave une étoile. Je découpe ensuite le carré en 6 triangles. Une fois le carré reconstitué, je voudrais avoir une image d'étoile intacte.
Donc ce qu'il faudrait avoir fait en amont, c'est lors de la gravure de l'étoile, prendre en compte les paramètres de découpe des triangles. C'est à dire éclater le tracé de l'image de l'étoile, en prenant en compte les paramètres de la fraise, etc.
Est-ce que vous connaissez un logiciel qui me permette de faire cela?
Je ne sais pas si j'ai été claire.
Merci pour votre aide!
Lavande
Lavande
Lavande- petit nouveau
Re: Comment découper une image gravée en gardant la forme du dessin?
J'ai essayé de le faire sous CamBam, et j'ai trouvé une méthode, mais c'est assez fastidieux (et 100% manuel) ... si c'est un puzzle pour bébé avec 5 ou 10 pièces, passe encore, mais si c'est plus compliqué ça risque d'être une horreur ...
La seule idée qui me vienne pour solutionner le pb, c'est de procéder à l'envers ; je m'explique:
- Tu découpe d'abord ton puzzle sans graver les pièces.
- tu fixe les pièces découpées dans un montage qui les maintient en position comme si le puzzle était monté (du genre d'un cadre qui permet de serrer l'ensemble, ou plus simplement, sur une table à dépression)
- tu grave l'ensemble en position.
bonne chance
bonne chance
rien de mieux
mais une autre idée serait de passer par SW ou un autre soft permettant assez facilement de faire ce que je vais dire (j'ai essayé sous SW et ce n'est pas trop long) :
tu dessines : la forme avec la gravure et les découpes.
ensuite tu fractionnes à chaque intersections puis à l'aide de copier coller tu décales tout ce petit monde que tu peux ensuite sauver en dxf.
beni- complétement accro
Pour générer le puzzle en lui même, il est possible d'utiliser le plugin Voronoi Builder
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/VoronoiGenerator.html
exemple:
en mettant une valeur très faible dans Tickness (épaisseur), on obtient des pièces qui s'assemblent tout en étant chacune faite d'une polyligne fermée.
ici après écartement (manuelle) des "pavés"
exemple:
Il est génial ce plugin !!
Je ne le trouve pas sur l'aide CB " Français " c'est que je ne l'ai pas trouvé ?
ou il n'y est pas encore ??
Merci David,
Merci David,
Hervé-34- complétement accro
une nouvelle version 1.0.6 est dispo depuis aujourd'hui, corrigeant un petit bug.
Je ne l'ai pas encore traduit en Français pour l'instant. ; je suis en train d'en traduire un autre en ce moment pour l'ajouter au site, sauf que la c'est tout le code de programmation que je dois modifier, pas seulement le fichier de traduction ! ... et c'est pour le traduire en Anglais .. il n'existe qu'en Français pour l'instant ... ça devrait être fini sous peu et je vous le présenterais (une collaboration avec un autre programmeur Français)
» Plaquer une image 2D sur forme 3D ?
» Planche à découper en forme de guitare électrique
» comment démonter une meule à eau .
» Comment dessiner une forme de "goutte" sur Freecad
» comment créer l'image 3d sur CamBam?
