Comment prendre le diamètre d'une fraise 3 dents ?
Bonsoir à tous !
Question toute bête mais qui me pose problème !
Une fraise 4 dents--facile, 2 dents --pareil, mais 3 dents ?
Alors je fait vaguement tourner la fraise dans les bec du pied à coulisse
ce que je n'aime pas, mais ce n'est pas précis !
Ce sont entre autre des fraises que je pense être du 3mm
mais je trouve 2.95, 2.92 etc.etc. !!
Comment faites vous, ou comment feriez vous ?
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Comment prendre le diamètre d'une fraise 3 dents ?
il n'est pas simple de mesurer une fraise ; surtout avec un nb impair de dents.
le plus simple c'est d'usiner une rainure avec ta fraise et de mesurer la rainure (dans de l'alu, du plastique ou du bois dur)
Si je ne me trompe pas, la fraise est équilibrée et donc si tu mesure de dent à dent, tu trouves 3 fois la même mesure, tu as donc un triangle équilatéral.
La formule qui donne le rayon d'un cercle circonscrit d'un triangle équilatéral de coté "a" est : a x (racine(3)/3)
Pour simplifier, et avec moins d'1% d'écart, on peut prendre la formule : diamètre de la fraise = distance entre deux dent x 1,15
Windes
Windes
Windes- posteur Régulier
Bonjour à tous !
Merci à vous ! donc je mesure, après je fait une
rainure et je vérifie le tout !
Je suis loin de ma géométrie mais effectivement en
réfléchissant bien c'est logique !!
» Fraise deux dents diamètre 3.17mm 27mm de coupe est-ce raisonnable ?
» Construction d'une fraise à plaquettes 2 dents
» Quelle diamètre de fraise pour ma défonceuse?
» achat fraise chanfrein en divers angle et diamètre
» Plus petit diamètre de fraise utilisable pour du CP ou bois massif
