début malheureux en cnc.
stanloc
harry cover
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouveau, j'ai 61 ans ,marié , 3 garçons, 1 petite fille. J'ai été menuisier professionnel, maintenant retraité.
Je passe maintenant de nbs. heures dans mon atelier perso, depuis 3 ans la CNC m'intéresse . J'ai donc magasiné un kit 4 axes en RPC.
donc pour commencer je possède un PC avec AMD Athlon 2x250, processeur 3.01 Ghz.1.75 Go de ram, un port Lpt et Mach 3.
J'ai assemblé tout ceci ,mais rien de rien aucun bruit , pas d'odeurs (cramé), pas de fumée. Ou ai-je péché.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
harry cover- petit nouveau
Re: début malheureux en cnc.
Bonjour harry cover,
Bienvenue sur MB!
Je n'y connais pas grand chose, mais les spécialistes ne devraient pas tarder à ce manifester!
Bienvenue sur MB!
C'est déjà pas mal!harry cove a écrit:... mais rien de rien aucun bruit , pas d'odeurs (cramé), pas de fumée...
Bonjour et bienvenue.
Je pense que la description de l'installation est peu trop succincte pour qu'on puisse faire un diagnostic.
Il ne suffit pas de réunir "tout ce qu'il faut" pour faire une cnc, il faut aussi tout câbler comme il faut et configurer Mach3 convenablement. ETC............
Stan
Stan
stanloc- Banni
cnc
Bonjour Stan,
J'ai paramétré comme m'indiquait le Cd d'instal (dont mach3),mais rien. J'ai commandé une nouvelle carte mais rien à faire.Y-aurait-t-il qqes pistes
à suivre..merci
Tu as du faire un "Nouveau" au lieu d'un "Répondre". Je copie ici ton message en double et supprime ton nouveau sujet.
bonjour Stan,
J'ai cablé et paramétré comme me le demandait le CD d'install du kit. Quelles sont les choses que je dois donner ici pour que l'on m'aiguille .
merci d'avance.
à suivre..merci
bonjour Stan,
merci d'avance.
Il me semble que tu es en train de faire un doublon ! (JP à été rapide !)
Pour répondre à ta question. Il serait bien de décrire ton environnement :
Machine (mécanique) -> moteurs -> carte de commandes (électronique)-> logiciel + év. PC (informatique)
Machine : Assez peu de chances que le problème vienne de là !
Moteurs : Possible si mauvais câblage, moteurs sous-dimensionnés, mais peu de chances aussi
Electronique : Mauvais câblage, carte défectueuse (plutôt rare s'il n'y a pas eu de mauvaise manipulation), alimentation correcte ?,... Le problème peut venir de là !
Informatique : câble parallèle qui embête (rare), configuration du logiciel (sûrement là
), problème du PC (rare)
Donc les causes peuvent être multiples, c'est pourquoi le mieux est de décrire en détails les points critiques et si possible agrémenter le tout d'images parce qu'une image vaut mieux que mille mots !
Wyldix- complétement accro
Salut !
Question idiote : As tu mis le contrôleur sous tension ?
debut malheureux cnc
oui mon alim.rest sous tension les diodes 5V et 12 V sont allumées mais je n'ai aucun bruit moteurs (23Nema).J'ai acheté 2 cartes de marques différentes , mais rien. J'ai testé 2 cables parallèles , rien. J'ai commandé ce soir une autre sortie parallèle ,je verrais bien.Mach3 me dit que le pilote est bien installé.
De mon point de vue, ce n'est pas en remplaçant des sous-ensembles les uns après les autres que vous allez avancer. Pire s'il y a un "cul nu" vous allez tuer tous vos éléments les uns après les autres.
Ce qu'il faut c'est vérifier déjà fil à fil si le cablage est correct ; du genre "le fil bleu sur la borne bleue et le fil rouge sur la borne rouge" selon un air bien connu.
Stan
Stan
stanloc- Banni
voici ma carte pour commencer
![début malheureux en cnc. 00210](https://i.servimg.com/u/f74/16/50/61/19/00210.png)
Bonjour Harry,
Merci de ta compréhension,
Bonjour Harry,
Dernière édition par diomedea le Mar 4 Nov 2014 - 11:27, édité 1 fois (Raison : Insertion de l'image dans le post)
As tu bien connecté l' arrêt d' urgence ?
les moteurs, carte alimentée deviennent ils durs a tourner ?
sur l' écran mach3 quand tu cliques dessus, est ce que le bouton reset devient vert ?
ok JP.pour le message
la carte alimentée les moteurs sont pareils niveau dureté
après appui le reset est ok.
je voulais dire est ce que tu remarques une différence en tournant un des moteurs a la main
hors tension et sous tension
Quand ta carte est sous tension, il devrait être difficile de les faire tourner à la main
est ce que dans mach3, la remise a zéro des axes se fait, et est ce que en appuyant sur les flèches
(au clavier) tu vois se déplacer les axes sur l' écran ?
difficile de dépanner a distance
Atlhon 2*250, ton système est bien en 32 bits ?
Et as tu paramétré tes entrées et sorties sur mach3 ?
Si tu peux, essaye de mettre des photos de tes différents paramètres de mach3 pour qu' on y voit un peu plus clair.
beni- complétement accro
bonjour à tous, les amis de la cnc
j'ai tout revérifié et j'ai changé le port BINGO ca fonctionne
par contre mach3 me dit S trop lent, Quest-ce?
merci à tous , cordialement
» mes premiers pas malheureux en défonceuse
» un coup de pelleuteuse malheureux
» Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD
» çà y est, un de plus qui a craqué ( Début)
» Début de formation
