un coup de pelleuteuse malheureux
+7
Mac Givré
bulubuluplopplop
duncanmac
11 participants
hier soir j'ai donné un coup de pelleteuse dans mon polyethylene d'arrivée d'eau.
ba oui pourquoi le mettre si peux profond et mettre un filet bleu
bien entendu le tuyau a pété, j'ai donc réparé avec un manchon en laiton
j'en ai profiter pour passer un tube en PVC pour protéger ce manchon.
je doit enterrer ce tuyau sous mes autobloquants
pensez vous que ce soit suffisant ? faut'il prévoir autre chose pour protéger le laiton de la terre ?
duncanmac- complétement accro
Re: un coup de pelleuteuse malheureux
ça me semble effectivement peu profond. Pas de soucis de gel ?
bulubuluplopplop a écrit:ça me semble effectivement peu profond. Pas de soucis de gel ?
ca fait 3ans que j'ai la maison, pour le moment pas eu de soucis, j'espere que ca va continuer
En effet c'est très très peu enterrer!
Je l'entourerais de scotch (orange), pas pour l'étancheité, mais juste pour protéger d'agression chimique.
ricoud- complétement accro
J'ai dû, il y a environ trente-cinq ans, prolonger une conduite du même type avec un raccord également en laiton. Ce raccord contenait un manchon en laiton (intérieur aux extrémités des tuyaux) et deux bagues vissées dans le cylindre extérieur pour bloquer le tout. Avant de refermer la tranchée, je l'avais "emballé" avec plusieurs tours d'une bande d'étanchéité en alu garnie d'un produit épais et collant (un peu comme de la glu), qui était prévue au départ pour colmater les jonctions des tuyaux d'égouts en grès ou les sorties de WC . Ça tient toujours.
Mac Givré- complétement accro
Le laiton va s'oxyder directement dans la terre.
Il y a aussi le ruban autofusionnant qui sert pour réparer les durites pour protéger . C'est comme du ruban adhésif mais mou et extensible. On le met en passes serrées et ça devient étanche
Sinon, tu peux remplacer ton raccord laiton par un raccord polymère (plastique)
Le hors gel, ça dépend des endroits, par exemple en région parisienne c'est 50 à 70 cm de mémoire. Au moins un manchon isolant et une plaque de PS extrudé de 3 ou 4 cm sur 15 ou 20 cm de large.
Ah oui, le laiton va conduire le froid aussi
Une autre solution, mettre une bâche doublée sur le sol sur le parcours des tuyaux en cas de vague de froid importante , par exemple -10 °c plusieurs jours...
verlaine- complétement accro
Bonsoir a tous,
enlève-nous un doute ... quand tu parles d'arrivée d'eau, ce n'est pas la liaison réseau-compteur quand-même ? C'est bien un tuyau interne à ton install ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Non, non c'est un simple piquage en amont du compteur, heureusement.
jcl- complétement accro
oui oui, c'est bien aprés le compteur.
merci de vos réponses en tout cas,
un plombier du boulot m'a parlé aussi de mettre du tulle gras (celui pour faire les pansements) autour du raccord en laiton.
Rebonsoir,
essaye de trouver parmis tes connaissances et connaissances de tes connaissances, un gas qui travaille au gaz et lui demander une fin de rouleau de bande grasse (quand il ne reste qu'une fin de rouleau, c'est poubelle !). Avec ca, tu as la certitude de ne pas avoir d'emmerdement !
Il t'en faut juste un fond de bobine (30-40cm) et c'est réglé !
Une bobine complète ressemble a ca :
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Tu fais comme pour les raccords électriques étanches, une coque dans laquelle tu coules une résine bicomposant.
Eric
Eric
je viens de voir le post
les gars du service des eaux qui ont fait les branchement neuf dans la rue derrière chez moi eau potable on juste recouvert de sable sans aucun ruban
raccord laiton sur conduite en fonte
Salut Duncanmac et tous............pareil,j'aurai dis tule gras autour du raccord laiton,mais n'existe il pas de raccord pvc à coller
Bonsoir, comme dit Verlaine en polymère (il faut juste les emboîté sans serrage)c'est ce que nous mettons en cas de casse et en laiton ont les met aussi direct dans le sol avec du sable
fred b- posteur Régulier
» début malheureux en cnc.
» mes premiers pas malheureux en défonceuse
» Bon coup possible
» La sécurité de vos atelier
» Bon coup à faire
» Bon coup possible
» Bon coup à faire
