Assemblage par rainure et fausse languette.
+15
Toco mangue
tachou66
alain90
SEMME
LodjiK
Amunuzer
Impulson
bricocalou
Lolo13
19 participants
Re: Assemblage par rainure et fausse languette.
Autre sujet mais de quelle année était ta "LUREM maxi 26"? Car ma 210 C, c'était autre chose que la 260 dont tu me présentes???
De 2000 il me semble, mais c'est une maxi 26, pas une 260. La 260 a des tables en fonte et 3 moteurs tri, la mienne table en tôle, 1 seul moteur mono ... et la moitié du prix d'une 260 de l'époque ..
Bonjour David
Je viens de revisionner ton fil, c'est vrai que cette machine fait clinquant... Le meilleur compromis pour les tables (à défaut de fonte), reste encore l'aluminium.
Pour clore ce fil, quelques dernières images.
Le serrage par des dormants. Un poste qui demande à être amélioré! Vous pouvez le comparer avec celui de Eric (Zarkann)
Le serrage ayant tendance à tuiler le panneau, je le maintien plaqué contre les dormants par des tasseaux et serre-joints.
Recoupe à la scie à format. On distingue les fausses languettes. Il est évident que si vous ne voulez pas les voir, vous devrez faire des rainures arrêtées.
Voila, elles sont prêtes à être posées. La quasi absence de désaffleur, facilite grandement le ponçage.
Et pour finir, un petit test avec une chute en guise d'échantillon.
Premier essai, ça a cassé au ras des mords:
Deuxième éssais. Cette fois ça à cassé au niveau de la zone d'assemblage, mais ça n'est pas la colle qui a lâchée, c'est le bois qui a cédé!
PS: J'ai posté une nouvelle version du PDF avec une nouvelle image.
Je suis toujours impressionné par la finesse et les finitions, l'assemblage par languette que tu à exposer et vraiment celle qu'il me falais ! où puis-je trouver des fraise pour defonceuse semblable aux tiennes ?
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
La démonstration parle d'elle même.
Pour mes prochains panneaux, j'utilise cet assemblage au lieu de mes bouvetages.
Encore pour ce fil
Encore pour ce fil
Lolo13- je prends du galon
Bonjour Vincent
Ces fraises disques ce trouvent partout, exemple
Elles sont vendues sous forme de coffret, que tu pourra par la suite, si tu le désire, compléter par d'autres disques en d'autres épaisseurs.
En haut de cette image, montrant celles que j'utilise, on distingue un arbre spécial pour le montage en "bout d'arbre"
Merci Diomedea pour cette info, je vais reflechir en futur investissement.. l'axe bout d'abre à l'air bien utile pour les planche épaisse , ou les defonceuse peut profonde..
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
LodjiK a écrit:Merci Diomedea pour cette info,
Non, cet arbre est surtout utile quand tu dois, par exemple, faire un tenon par retournement comme le montre cette image issue du fil cité en lien:LodjiK a écrit:l'axe bout d'abre à l'air bien utile pour les planche épaisse , ou les defonceuse peut profonde..
On voit bien que l'axe de l'arbre se trouve sous la pièce de bois.
Cdlt JP
Ah non, j'ai du mal m'exprimer, je parlais de l'axe pour la fraise à renurer de defonceuse, monté tout au bout de l'axe ça redonne un petit centimètre :bball:
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
OK!
Le but ce cet arbre est de s’affranchir de tout obstacle, comme l'est l'écrou sur le modèle classique.
j'avais mal compris! Non, à ce niveau ça ne change rien.monté tout au bout de l'axe ça redonne un petit centimètre
Ah d'accord, je pensais que ça changer merci pour l'info !
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
assemblage par rainure et fausse languette
bonjour diomedea
j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ta façon de réaliser cet assemblage
c'est avant tout l'astuce évoquer pour éviter les défauts d'équerrage du guide qui a retenu mon attention
peux tu m'envoyer le PDF de cet article puisque j'ai vu en fin de celui-ci que tu avais synthétisé sous ce format
d'avance merci
cordialement
SEMME
d'avance merci
cordialement
SEMME
SEMME- petit nouveau
je suis tres interessé par cette méthode mais pas moyen d'avoir le PDF indiqué
merci d'avance si vous pouvez me le faire parvenir
d'avance merci
Alain90
d'avance merci
Alain90
alain90- petit nouveau
Ça fait longtemps que je ne fais plus de PDF!
Je ne peux plus le mettre ici, si vous le voulez, donnez moi une adresse mail en MP.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
mystère
"Saperlipopette" je n'arrive pas a me représenter la manœuvre pour palier à un défaut d' équerrage de la dégau ! on dégauchit les 2 chants a partir de la même face et on ne rabote que sur l'épaisseur ? Franchement je ne suis largué. Pouvez vous m'éclairer , je suis en plein brouillard ?
tachou66- petit nouveau
Bonjour Mystère, je vais essayer de t'éclairer. Il faut que les faces (grands côtés des planches) soit dégauchies et rabotées "normalement" (qu'elles soit coplanaires donc). Pour les champs, l'astuce est que l'angle éventuel avec la face résultant d'un défaut d'équerrage du guide soit annulé par le fait de coller la suivante planche avec le même angle mais inversé. Ainsi les deux angles s'annulent et ton panneau sera plan. Pour se le figurer il faut se représenter un très gros défaut d'équerrage. Dans la réalité comme le défaut ne sera pas forcément assez important pour être visible à l'oeil nu, il faut repérer (comme l'a fait JP par une croix) l'angle produit par ton dégauchissage, toujours du même côté, par exemple côté guide. Ainsi tu sais que pour l'assembler avec une autre planche, tu dois prendre le côté non marqué sur celle-ci. Si ce n'est toujours pas clair n'hésite pas à redemander.
Toco mangue- posteur Régulier
L ordre est une face et un chant
Pour contrôler ton équerrage tout simple
Tu fais 2 planches face et chant
Et tu dispo les 2 planches sur les chants cote à côte et là tu vas voir le défaut
Si tu as un défaut tu corrige ton guide la moitié du défaut
Michel
Michel
michel80- complétement accro
un papy menuisier m'avait montré une methode pour assembler 2 planches a joint plat sans guide de degau et sans se prendre la tete
on met les 2 planches a plat , chant contre chant
on les referme comme un livre , 2 serres joints pour bien plaquer les 2 planches entre elle et passage des chants a la degau avec des petites passes et si il y a plusieurs planches comme un panneau de porte , il faut bien les reperer et recommencer l'operation a chaque fois pour chaque chants
avec cette methode , les assemblages sont parfaits
le papy le faisait sans serre joint mais moi par securité je prefere en mettre et bien sur ne pas retirer le pont de protection
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
c'est un truc vieux comme le monde un signe vers toi le suivant vers le guide ainsi de suite
tu peux effectivement t'inspirer de ce que pat nous donne comme explication ce process découle du dressage a la main tu mets tes 2 planchette établissement contre établissement tu dresse a la varlope le défaut est sur les deux planchette et du coup il s'annule.
J'ai compris le système pour l'annulation d'erreur, mais je me faisais une fausse représentation persuadé ,qu'obligatoirement ,on aurait toujours les croix en opposition. Comme je le disais précédemment, il faut arriver a effacer la mauvaise image imprimée au début dans le cabochon , pour tout comprendre. Par contre il faudra contrôler pour alterner les planches en fonction des cernes pour éviter les déformations .
Merci Jean-Paul,
Super tutoriel ( ancien mais toujours actuel). Je fais un plateau d’établi et je vais assembler par fausse languette.
Quelqu’un peut-il m’éclairer : est ce que cette assemblage peut limiter le tuilage du hêtre ?
Je m’inquiète car lors du délignage le bois se resserrait si fort que je bloquais la lame…
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
bonjour jpm30
une fois déligné, il faut laisser le bois travaillé 15 jours,3 semaines ou plus.jpm30 a écrit:Je m’inquiète car lors du délignage le bois se resserrait si fort que je bloquais la lame…
BILL51- complétement accro
» fausse languette et rainure
» Assemblages d'angles à fausse languette
» Problème rainure et assemblage
» Lamellos, dominos ou chevilles
» Fausse syderic qui en et une
