Construction Etabli MFTC
+9
Olivier77
Patrick le Belge
Emi81
Brico46
enook
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Construction Etabli MFTC
ebe3 a écrit:bonjour à tous,
trés belle etabli et surement très pratique
et pour une fois c'est moi qui vais poser une question
comment faite vous les trous sur vos table à la volée
je dispose de multibroches mais je ne recule pas assez
pour faire les trous du milieu d'ou mon interrogation.
Pour les trous sur le plateau j'utilise la défonceuse avec une fraise Forstner de 20.
Je place la défonceuse sur le rail pour pouvoir aligner l'ensemble de trous.
cordialement
enook- je prends du galon
merci pour ta réponse je m'en doutais un peu
mais bon la j'ai confirmation l’épaisseur de plateau s'il te plait
car pour passer un serre joint festool dans un trou de 20.
ebe3 a écrit:merci pour ta réponse je m'en doutais un peu
Les serres-joint Festool passent sans problème. L'épaisseur du plateau est de 15mm.
il ne te reste plus qu'à la tester.
Un bien bel établi !
Bientôt, quand je serais grand, moi aussi j'en aurais un !
Hello!
Chapeau bas, très belle réalisation qui donnerait envie d'en construire un aussi!
Superbe établi et superbe rallonge de table
A combien te reviens l'ensemble une fois fini.
Strib a écrit:Un bien bel établi !
Merci Strib.
je crois que tu es déjà grand au vu de tes réalisations
#Patrick le Belge#
Merci. il faut pas hésiter il est vraiment sympa. Enfin a construire car je l'ai pas encore vraiment testé
#Pompom37#
je t"avoue que je n'ai pas encore fait le calcul exact mais si j'extrais les dépenses liées à des outils qui me serviront par la suite j'estime à environ 300-350€. Maintenant il y a moyen de vraiment économiser en prenant plus de bois provenant du stock ( ce que je n'avais pas) en sélectionnant mieux les rail T-track (cela représente 70€ sur le côut global) en ne mettant pas des pied alu mais des vis réglable on doit pourvoir économiser également.
De la même manière l'utilisation de peinture en stock réduit la facture.
Au final les postes les plus importants sont :
- les rails T-track
- les coulisses
- la peinture
Enook
Malheureusement, je ne saurais même pas où l'entreposer. Même pliable, je n'ai plus la moindre place nul part. A moins de supprimer mon établi dans mon atelier métal pour le mettre à sa place, mais ce serait bien dommage d'aller mettre un établis comme ça dans la ferraille!
Patrick le Belge a écrit:Malheureusement, je ne saurais même pas où l'entreposer. Même pliable, je n'ai plus la moindre place nul part. A moins de supprimer mon établi dans mon atelier métal pour le mettre à sa place, mais ce serait bien dommage d'aller mettre un établis comme ça dans la ferraille!
C'est pas faux.
Alternative au T-track
Bonjour Enook,
J'ai lu vos explications concernant la réalisation de votre établi mftc.
J'ai commencé a construction de cette table sur base des plans acheté mais j'ai une question concernant la jonction des rallonges à la table principale.
Je n'ai pas non plus le matériel sous table, ni les connaissances (je suis novice) pour réaliser la baguette qui se glisse dans les T-track.
Pourriez-vous me montrer quelques photos du système que vous avez utiliser?
Merci d'avance pour votre aide ;-)
vando2103- petit nouveau
vando2103 a écrit:Bonjour Enook,
Pour simplifier la fabrication j'ai simplement utilisé des boulons + ecrous.
- dans la table principale j'ai incrusté le t-track
- dans la rallonge, j'ai placé deux ecrous que j'ai légèrement limé sur deux champs afin que ceux-ci s'insére dans le t-track. une fois en place je reserve l'écrou par l'interieur de la rallonge.
cdlt
Enook
enook a écrit:vando2103 a écrit:Bonjour Enook,
cdlt
Enook
Merci pour votre réponse rapide.
Est ce que vous pourriez m'envoyer une photo? Cela m'aiderait beaucoup à mieux réaliser.
Merci d'avance,
Vando
vando2103 a écrit:enook a écrit:vando2103 a écrit:Bonjour Enook,
cdlt
Enook
Merci d'avance,
Vando
Je n'ai que cette image de dispo
on y voit les deux vis de l'interieur.
cdlt
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Stage menuiserie : construction d'un établi
» [WIP] Etabli MFTC par un noob!
» Construction d'un nouvel établi
» Problème avec les plans du MFTC
» Construction d'un établi simple et pratique
Page 2 sur 2
