-36%
254.99 € 399.01 €
[WIP] Etabli MFTC par un noob!
Herode
calagan57
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Empty [WIP] Etabli MFTC par un noob!
Message  calagan57 Dim 28 Avr 2019 - 8:40
Hello à tous! (longtemps que je n'avais pas posté  cheers )
Je crée ce topic pour les noobs comme moi qui veulent se lancer dans la construction de fameux établi MFTC de benchwork!
Pour rappel les plans sont ici : https://benchworks.be/downloads/mftc-plans/
je ne suis ni professionnel ni même amateur je suis simplement un bidouilleur qui essaye de fabriquer des "trucs" comme il le peut  tongue  . Les seules méthodes de menuiserie que je connaissent sont issues d'une recherche sur le net  Wink
Je vais essayer de faire une BOM mises à jour régulièrement pour avoir une idée du prix  Wink .
J'aurais surement l'occasion de vous questionner sur les méthodes appropriées pour réaliser certaines pièces Wink
Au niveau outillage :
- perceuse colonne
- visseuse/perceuse/choc
- scie circulaire sur rail
- défonceuse
- lamelleuse
- scie onglet radiale
BOM Build Of Material : (Mise à jour régulièrement)
- Panneau contreplaqué 122*61*1,2cm Brico dépot : 37,40€
- Panneau contreplaqué 81*40*1,2cm Brico dépot : 29,40€
- Panneau contreplaqué 122*61*1,8cm Brico dépot : 26,30€
- Tasseau 44*44*2400mm Leroy Merlin : 3,95€
- Tasseau 21*57*2400mm Leroy Merlin : 2,92€
- Ecrou à enfoncer M8 (pour pied réglable) x8 Leroy Merlin : 2,55€
- Charnières 40x40mm Leroy Merlin : 1,6€
- Cheville Bois diam 10mm x 26 Leroy Merlin : 2,05€
- Profilé aluminium 11x20 B-Type Rainure 8 1160mm Motedis : 10,152€
- Patin B-Type rainure 8 B Motédis : 5,22€
- Pieds à rotule. Série 10 PA tige M8*60mm Motédis : 9,18€
- frais de port Motedis : 15,372€
Total : 146,10€
Souhaitez moi bon courage!   study
calagan57
calagan57
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Empty Re: [WIP] Etabli MFTC par un noob!
Message  calagan57 Dim 28 Avr 2019 - 8:41
1-Constuction de la table :
Ce n'est pas l'ordre du PDF mais on va commencer soft  Laughing .
Donc on découpe à la mesure les flans de la table en CP avec la scie plongeante! Jusqu'ici tout va bien mais déjà il a fallu penser à ajouter la l'épaisseur de la lame car je gardais la pièce découpée (d'habitude c'est l'inverse  Wink )
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_19042705080834542
Ensuite la scie radiale permet très facilement de couper à la bonne longueur à la condition qu'elle soit bien réglée (achetée 99€ en promo donc je me doute de la "qualité" mais j'ai lu aussi sur le net plein de tuto de réglage de la kapex festool alors je me dis que dans tout les cas il faut régler avec des chutes   smileyscie )
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190427050818153040
J'ai ensuite utilisé le gabarit de perçage wolfcraft comme dans le pdf (j'ai voulu essayer avec la lamelleuse mais pas assez large même avec des biscuit n°0)
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190427050833268885
On continue les découpes à la scie plongeante et radiale avec l'aide du merveilleux outil l'équerre combinée love
Reste à visser et coller le tout!
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190427052111333704
Je ferais les grands côtés demain (pas assez de serre joint :-)marteau )
En attendant je me trouve déjà avec des problèmes de section des tasseaux.... pour les pieds avant, le pdf indique  des sections en 40*40mm et 20*60mm pour les traverses... Si pour les travers j'ai trouvé du 21*57 qui fera très bien l'affaire je m'inquiète plus pour les 40*40mm. Je n'ai trouvé que du 44*44mm... vous pensez que c'est possible de déligner à la bonne section avec la scie plongeante? Genre je coupe à la bonne longueur et je place les tasseau les uns à côté des autres pour avoir assez de surface pour poser mon rail... c'est jouable d'après vous?
calagan57
calagan57
Message  Herode Dim 28 Avr 2019 - 11:08
A mon très humble avis les 4mm en trop, ça demande plutôt du rabotage... Utiliser la plongeante pour déligner le tasseau...pas très facile à mettre en œuvre
Herode
Herode
Message  calagan57 Dim 28 Avr 2019 - 13:22
Hello à tous!
Merci Hérode pour ta réponse! (tu avais raison voir plus bas  tongue )
On continue l'assemblage de la table! Obligé de faire côté par côté vu le nombre de serre joint   scratch
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190428010457286417
Ensuite j'ai commencé la préparation des pieds avant en essayant la méthode décrite plus haut. J'intercale aussi des autres planches pour élargir la surface de contact du rail:
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190428010534563494
Et on croise les doigts!
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190428010600678360
Un petit coup à la radiale pour ajuster la hauteur :
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_19042801045456744
Et  on obtient les pieds!
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190428010603730801
Bon la méthode de mise à la bonne section est vraiment cavalière.... Le fait de serrer au serre joint conduit à appuyer très fortement sur la lame pendant son passage... Elle a carrément calé une fois!  Surprised d'où quelques brulure sur le bois...
L'idéal aurait été d'avoir une scie sur table et un rabot/dégau mais j'ai déjà pas mal investi niveau outillage...
Le suite bientôt!
calagan57
calagan57
Message  Herode Dim 28 Avr 2019 - 14:12
Il me vient une question quand je regarde la photo avec la scie : comment fais-tu pour tenir le rail qui semble juste posé?
Herode
Herode
Message  Herode Dim 28 Avr 2019 - 14:16
Je ne sais pas comment tu as fixé le tasseau à réduire pendant que tu sciais mais personnellement je n'appuie jamais du côté de la partie à enlever, et... à proscrire totalement tenir des deux côtés : c'est comme ça qu'on risque un kick-back, la lame se bloque et la scie gicle en arrière !
Herode
Herode
Message  KOKO 57 Dim 28 Avr 2019 - 14:18
Salut Calagan et tous.............chaud mais faisable à la plongeante,il faut mettre plusieurs mêmes morceaux de la même hauteur que ceux à couper,sous le rail,pour qu'il ne bouge pas,serrer tout ça avec des serres joints horizontalement,un peu galère,mais je l'ai déjà fait What a Face
je coupais une première partie,je bougeais le rail,en enlevant les serres joints (mis verticalement ceux là,pour mieux tenir le rail,c'était avec la Parkside,donc pas la même accroche qu'avec le rail Festool),et le tout sur des traverses au sol  Twisted Evil guitou
et en enlevant les serres joints horizontaux au fur et à mesure de l'avancement,ceux qui se trouvent sous le rail,j'avais de grandes longueurs à faire,
Message  tamilhaz Dim 28 Avr 2019 - 14:29
Herode a écrit:Je ne sais pas comment tu as fixé le tasseau à réduire pendant que tu sciais mais personnellement je n'appuie jamais du côté de la partie à enlever, et... à proscrire totalement tenir des deux côtés : c'est comme ça qu'on risque un kick-back, la lame se bloque et la scie gicle en arrière !
+1 tu peux remercier l'électronique Festool de t'avoir "calé" la machine...
Message  calagan57 Dim 28 Avr 2019 - 14:39
Le rail est bien maintenu par les serre joints festool qui se glissent dans la rainure du rail Wink
je l'ai fixé avec les serre joints "plat" fait pour la table MFT festool (voir les photos) et des bench dogs de l'autre côté. Oui je veux bien te croire que ce n'est pas la bonne méthode siffle  mais je n'ai pas eu de réponse quand j'ai demandé si c'était faisable comme ça siffle Donc toi tu maintiens le tasseau sur sa longueur c'est ça?
KOKO 57 a écrit:Salut Calagan et tous.............chaud mais faisable à la plongeante,il faut mettre plusieurs mêmes morceaux de la même hauteur que ceux à couper,sous le rail,pour qu'il ne bouge pas,serrer tout ça avec des serres joints horizontalement,un peu galère,mais je l'ai déjà fait What a Face
Tiens un mosellan! lol!  tu n'aurais pas un rabot dégau pour refaire proprement mes pieds par hasard? siffle ? (moyennant €€ bien sur siffle )
tamilhaz a écrit:+1 tu peux remercier l'électronique Festool de t'avoir "calé" la machine...
j'avais prévenu, "noob inside"  siffle  lol!
calagan57
calagan57
Message  Herode Dim 28 Avr 2019 - 15:00
Je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre.
Quand je coupe (tronçonnage, délignage peu importe), je fixe d'un côté du passage de la lame, mais jamais des deux côtés à la fois. En fait je laisse toujours libre la partie à scier (perdue)
Je sais que dans le cas d'une scie sur table, c'est franchement critique. Si le guide parallèle est légèrement désaxé et que le passage est légèrement plus étroit après passage de la lame qu'avant, on risque sérieusement un kick-back. Il y a pas mal de vidéo là-dessus. ça serait dommage de se blesser ou d'envoyer une belle festool dans le décor!
Dans ton cas pour fixer le tasseau, j'aurais pris du scotch double-face, sans coller les 4mm à enlever.
D'une manière générale la tenue des pièces étroites pose souvent des difficultés. C'est d'ailleurs pour ça que les boiseux utilisent de plus en plus des pompes à vide.
Herode
Herode
Message  calagan57 Dim 28 Avr 2019 - 15:13
merci pour la précision hérode c'est très instructif Very Happy
Je n'avais effectivement pas pensé au scotch double face...un NOOB dans toute sa splendeur! What a Face
calagan57
calagan57
Message  Herode Dim 28 Avr 2019 - 15:21
Le scotch double face est très utile dans ces situations. ce n'est pas parfait mais ça débloque des cas difficiles.
Herode
Herode
Message  tamilhaz Dim 28 Avr 2019 - 18:13
ou la colle chaude aussi...
Message  calagan57 Lun 29 Avr 2019 - 16:47
Hello à tous!
Pas grand chose aujourd'hui j'ai juste fini de coller l'autre plan de la table et les renforts au niveau des pieds/charnières et du pivot
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190429044414534488
j'ai préféré attendre d'avoir monté complètement la table avant de réaliser le montage des pieds avec leur traverses (histoire d'être sûr des cotes   tongue  )
calagan57
calagan57
Message  calagan57 Mar 30 Avr 2019 - 17:18
Hello!
Alors aujourd'hui c'était séance de défonceuse!   cheers
Création des passages pour les rails :
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190430050403502750[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190430050406107605
Pour l'autre côté c'est simplement une "poche" et non traversant. Le problème c'est qu'il aurait fallu le faire avant de coller  scratch   (précisé après le collage dans le pdf ...). Du coup j'ai rajouté une pièce usinée à coller qui fera le job (noté ma première erreur : j'ai coupé à la plongeante sans tenir compte de l'épaisseur de la scie  panpan
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190430050436914226
Enfin j'ai rainuré sur la longueur de la table pour le futur emplacement des rails T-TRACK. Je vais prendre des motedis donc 20mm de large (attention avec le PDF lui a pris des 16mm de large don dans mon cas il ne reste pas beaucoup de place pour le boulon M8 servant au pivot de la table...)
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190430050522515898[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190430050526438164
Encore un erreur pourtant facilement évitable car j'avais regardé la vidéo des CdC: le guide parallèle m'a fait fausse route vers le bord du cadre... bah oui je suis bête j'aurais du combler le trou avec un tasseau mais je pensais arriver à main levée   mess
C'est tout pour aujourd'hui!
calagan57
calagan57
Message  Herode Mar 30 Avr 2019 - 17:28
ça a l'air de bien avancer.
Pour un bidouilleur (c'est comme ça que tu te qualifies) tu utilises quand même du Festool... tant mieux!
Herode
Herode
Message  calagan57 Mar 30 Avr 2019 - 23:04
merci à toi! Very Happy
Encore une fois l'habit ne fait pas le moine lol!
J'ai l'habitude de dire que c'est la faute du mauvais outil quand je loupe quelque chose, donc avec du bon matos si je foire au moins je sais d'où ça vient siffle
calagan57
calagan57
Message  calagan57 Sam 4 Mai 2019 - 16:24
Hello à tous! (j'espère qu'il y a quelqu'un... lol! )
Aujourd'hui j'ai commencé la base du MFTC : arrière, dessus et dessous. Découpe au format à la plongeante. Traçage des découpes intérieures avec l'équerre combinée (comment j'ai pu attendre si longtemps avant d'en acheter une Shocked ). Découpe sommaire à la plongeante et coupe des angles à la scie sauteuse!
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_19050404191173782[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190504041945254036
Et voilà pour aujourd'hui!
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190504041941733789
J'ai aussi mis à jour la BOM avec les tarifs. Le montant commence à grimper! (dans l'absolu j'aurais du prendre de grands panneaux 244*122 découpé en 4 mais seul brico dépot en vende et ils n'ont pas de service découpe...)
Question : je vais demain attaquer des déoupe en forme arrondi. J'ai imprimé des gabarit mais vous les coller au panneau avec quoi? scratch
calagan57
calagan57
Message  6°sens Sam 4 Mai 2019 - 16:29
En tout cas, il y a moi...
Pour les gabarits CP, je colle au double-faces
Pour le plastique je ne sais pas...
Message  calagan57 Sam 4 Mai 2019 - 16:58
merci de signaler ta présence! lol!
en fait mes gabarits sont simplement des "patrons" en papier imprimé... je dois les coller sur le panneau ... siffle
calagan57
calagan57
Message  meles Sam 4 Mai 2019 - 18:43
Colle repositionnable en bombe, ça marche bien, a essayer sur le plastique.
Sur le bois de la colle en stick.
Message  calagan57 Sam 4 Mai 2019 - 18:49
lol ok de la simple UHU lol!
merci!
calagan57
calagan57
Message  hares01 Sam 4 Mai 2019 - 22:09
Attention la colle en stick juste pour coller les patrons pas pour fumer !
On surveille hein ! jesors
[WIP] Etabli MFTC par un noob! 406024207
hares01
hares01
Message  calagan57 Dim 5 Mai 2019 - 15:15
Hello!
Cool merci de redonner un peu de vie au topic  Laughing !
Alors aujourd'hui j'ai réalisé les côtés de la caisse!
On commence par mettre au format le panneau à l'aide de la scie plongeante (tien j'ai du décoller, recoller et découper le plastique du rail il était trop usé  Wink )
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190505030303462185
Ensuite on trace la découpe intérieure et imprime le gabarit fourni. Attention à l'impression ce dernier n'était pas à l'échelle j'ai du grossir à 107%  Wink  Je le colle avec le stick UHU, effectivement c'est tout bête!
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190505030314594981
Et on découpe les coupes droites à la plongeante en faisant TRES attention à pas aller trop loin... et paf me suis quand même fait avoir!  scratch  (je reboucherai)
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190505030340759232
On fait la courbe à la scie sauteuse :
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190505030348969818
Pour le renfort courbé me suis pas embêté avec le gabarit papier. J'ai mesuré sur le plan le décalage entre le panneau et le renfort (31mm) , décalé d'autant le renfort et tracé la courbe du panneau sur le renfort   cheers
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190505030411462110[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190505030435378203
Pour l'autre côté je voulu me dispenser de l'achat d'une fraise de copiage (~30€ j'ai déjà bien dépensé) donc j'ai simplement retracé les contours avec celui terminé. J'ai une décalage ~de l'épaisseur de trait de crayon mais invisible une fois montée
Voilà c'est tout pour aujourd'hui!
[WIP] Etabli MFTC par un noob! Mini_190505030439186447
calagan57
calagan57
Message  calagan57 Lun 6 Mai 2019 - 15:45
Hello à tous!
Vous pensez qu'un "simple" rabot électrique de chez lidl me permettrai de mettre au bon format les tasseaux qui me serviront de pied?
https://www.lidl.fr/fr/nos-offres.htm?articleId=30620
[WIP] Etabli MFTC par un noob! 291791_01
On peut apparemment dégauchir aussi donc ça pourrait "remplacer" l'achat d'une raboteuse/dégauchisseuse stationnaire pour des tasseaux <82mm, vous confirmez?
ça fait du boulot correcte? (= mieux qu'un vieux délignage à la scie plongeante qui a failli me sauter à la gueule affraid )
merci à vous!
calagan57
calagan57
