couper une paroie de douche en verre trempée ?
salut a tous
j'ai posté dans un autre forum,mais bon,plus d'avis ...c'est mieux...au cas ou quelqun sortirait de son chapeau une idée génial ?
quelqun a fait ou sait si ce verre de 6mm trempé se coupe ? la paroi fait 1,80m de haut
et je n'en veux que 1,10m environ
serfil- je prends du galon
Re: couper une paroie de douche en verre trempée ?
verre trempé oubli
seule 2 a 3 mm échappe à la trempe sur la périphérie
de la glace.
de la glace.
ok,... donc ça ne se coupe pas ,une idée m'a été donné par un collègue bricoleur ,je vous la soumet qu'en pensez vous
ça résoudrais mon soucis.
puisque je veux utiliser qu'une moitié de la paroi et que je ne peux pas la couper ,pourquoi ne pas l'utiliser en
"sandwitch" entre deux plaques de carreaux platre de 5 cm. ?
la partie verre sera rempli entre carreau platre et verre de mousse expansive et les deux montants de cette paroi de verre
qui sont en "alu" se verront eux pris dans une saigné faite dans le carreau de platre et scellé avec de la colle placo.
l'idée semble bonne ,même si elle demande un peux de boulot ,vous voyez une amélioration ou ?...
la paroi en question https://2img.net/r/hpimg15/pics/825767Capture2.jpg
le montage envisagé https://2img.net/r/hpimg4/pics/756812Capture.jpg
Slt,
Perso, je ferais pas. Dune part, c'est une solution un peu "margoulin" et d'autre part, lors d'un remplacement de paroi, tu devras tout retirer.
Pour notre douche, on est hors standard. Je vais acheter une porte du commerce et ajouter une paroi réalisée sur mesure par un vitrier, en verre sécurité. Pour ta dimension, tu devrais en avoir pour 60euros maxi, avec des perçages éventuellement.
oliver67- complétement accro
60 € ? t'est sur de ça ? , on m'a parlé de 200 a 450 € pour du sur mesure en verre traité anticalcaire et "sécurit" (ce que j'ai)
pour une dimension de 1m x 1,20m
d'ou le fait que je me suis dit on ne refait pas une douche toute les années non ?...
le jour ou il faudra refaire la douche ,oui faudra casser ,mais quand on refait une faience de douche aussi non ?
Je te conseilles de contacter des vitriers ou miroiterie présentent dans les zones indusstrielles.
Le coût au m² pour du verre trempé de 8 mm n' est surement pas autour de 200 euros.
Ton montage, je ne le ferais pas... trop de risque et le resultat n'est pas non plus terrible.
Il y a 3 ans j'ai fait faire un verre pour une douche avec 3 coté avec profilé alu (du simple U) dimention 80cm X 70Cm le tout a 80€.
ricoud- complétement accro
je voulais absolument réutiliser ma paroi de douche pour une question "un peux" de cout ,mais surtout
de rapidité d'exécution ,je l'ais sous la main...
prenant en compte ce qui a été dit , et si je faisait comme ça (ci dessous) la paroi restera démontable s'il le faut
quand a l'étanchéité ,pas de soucis non plus , c'est mieux ?
https://2img.net/r/hpimg4/pics/541748Capture3.jpg
» Couper du verre armé
» joints de carrelage douche
» rénovation d'une douche
» sol douche a l'italienne .
» Douche à l'Italienne
