-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Couper du verre armé
Couper du verre armé Empty Couper du verre armé
Message  niaproun Dim 9 Déc 2018 - 12:56
Un fort coup de vent en région lyonnaise et certains des traditionnels petits lumignons du 8 décembre ont pris la poudre d'escampette.
Pour couronner le tout un d'entre eux à eu la bonne idée de tomber sur un ancienne marquise en fer et verre. What a Face What a Face
Donc ce matin, balayage, et fabrication d'une bonne grosse boule de mastic vitrier
Jusque là tout va bien, mais car rien ne saurait être simple, la vitre dont je dispose pour remplacer est une vitre armée (treillage métal) pour des raisons de sécurité dont la dimension est un peur supérieure.
Comment, comment la couper ?
Sans casse, et si possible sans la tronconner au diamant.
La disqueuse n'aime pas l'eau et le verre n'aime pas la coupe à sec.
Et je n'en ai qu'une de disponible.
Couper du verre armé Empty Re: Couper du verre armé
Message  eric44 Dim 9 Déc 2018 - 13:13
Trouvé sur un autre forum
Utiliser un disque diamanté à jante continue (non segmenté).
Il est normalement préférable d'arroser avec de l'eau lorsqu'on découpe du verre mais le problème c'est qu'en général les meuleuses électroportatives n'aiment pas l'eau donc le mieux est de se faire aider par une autre personne qui vaporisera de l'eau à l'endroit de la coupe pour refroidir.
Mais on peut aussi le faire à sec, on fait une petite entaille en vé de chaque coté du verre (en vis a vis) en inclinant légèrement le disque à tronçonner et le morceau de verre se casse facilement au droit des 2 entailles, il suffit ensuite de couper les fils d'acier. La principale difficulté étant de bien faire les 2 entailles en face l'une de l'autre pour avoir une coupe nette.
http://www.lamoricais.fr
Message  verlaine Dim 9 Déc 2018 - 23:31
Ou alors trouver une disqueuse diamant qui aime l'eau.
Les carreleurs appellent ça une carrelette électrique cheers
Très utile pour faire des découpes précises dans le carrelages , les tuiles, etc...
J'avoue que je n'ai jamais essayé avec le verre ... scratch
Message  ricoud Lun 10 Déc 2018 - 9:03
J'en ai coupé il y a plus de 20 ans, j'avais coupé normalement avec une "roulette"
les fils de fer sont très fin, en "pliant" le verre a plusieurs reprise, les fils ont fini par cassé
Message  ebe3 Lun 10 Déc 2018 - 10:54
+1 on coupe a la roulette sa vas tout seul
Message  niaproun Lun 10 Déc 2018 - 11:29
Bon, j'ai fait comme ça.
Roulette + térebentine, pas de soucis pour couper, jusque là ça va. Pour couper les fils j'ai bien essayer de "plier", et si effectivement on finit par les casser, les bords du verre ne sont pas suffisament écartés et le pliage fait beaucoup d'éclats sur la tranche.
Donc c'est pas beau (même un peu dégeu What a Face  ) mais c'est aux dimensions et ce sera sous le mastic.
Il y a t il un truc que j'ai raté ?
Après une nuit, le mastic a un peu (trop) ressué et il faut que l'asséche pour usage.
Mais la réparation sera ok
Message  florent63 Lun 10 Déc 2018 - 16:41
Avec un diamant et de l alcool on le brule juste un peu on le plié on met une feuille de paie pour avoir le moins de bavure. Le mastic super a travaillé on met juste un peu de poussière  plâtre on le malaxe sa se travaille super avec la spatule feuille de laurier après sa se passe simplement jesors
florent63
florent63
