sol douche a l'italienne .
salut a tous
ma salle de bain est presque terminé , j'en suis a la couverture du sol de douche a l'italienne.
je vais mettre ce revétement "orange" au sol ensuite recouvrir tous les angles (liaison entre murs et sol)
de revêtement étanche (jaune) , plus fin prévu pour cela ,ensuite revêtement sur les murs de la même toile "jaune"
quand pensez vous ?
pour info ce revêtement orange est étanche (genre de plastique souple) ,j'ai tout le matériel pour commencer ,j'attends vos avis.
une vidéo pour visualiser la toile orange que je vais utiliser ,ci dessous , mais contrairement a cette video ,mon revêtemnt orange
sera d'un seul tenant.
ci dessous c'est utiliser pour une baignoire ,c'est pour cela qu'il n'a pas fait la surface d'un seul tenant (ce qui ne sera pas mon cas)
https://www.youtube.com/watch?v=k6z6To-HVAo
ma toile jaune que je mettrais au murs et aux angles
http://www.dural.de/fr/datenblaetter/produkte-fuer-die-fliesenverlegung/durabase-wp.html
quand pensez vous ?
serfil- je prends du galon
Re: sol douche a l'italienne .
je vais utiliser ce genre de produit pour ma salle de bain à l'étage. Je m'en sers pour désolidariser le sol, qui sera carrelé, du plancher en osb. C'est top mais super cher. Pour la douche du bas j'ai opté pour une bache epdm avec syphon intégré de chez nicoll et le produit bleu de chez weber, plus économique et très efficace également.
neox- je prends du galon
bien venu au "club" ...mais ça ne répond pas a mes question.
pour ce qui est du prix ,j'ai tout acheter sur des annonces (restes de chantier) a des prix tres bas
d'autant que je viens de trouver une annonce ,ou un gas a eu et semble avoir fait
le même chantier que je prévois de faire
http://www.leboncoin.fr/bricolage/702391407.htm?ca=3_s
c'est étonnant que l'on ne voit pas plus de douche a l'italienne monté avec ça !! (pour le sol)
l'épaisseur de ce produit est de moin de 3 mm et est...tres tres résistante ,imputrescible ,étanche...et la colle tient tres bien dessus ,que demandé de plus ?
je cherche encore des infos de montage ,des que je serais prêt , j'attaque les travaux !!
![sol douche a l'italienne . 376268831](https://2img.net/r/hpimg11/pics/376268831.jpg)
j'ai fait une douche italienne dans ma maison, je n'ai pas utilisé la même technique que toi.
Pour protéger le placo de l'eau dans la salle de bain, tu dois faire une bande de protection tout le long de la jointure sol / mur avec du Placotanche (ou autre chose). J'en ai mis sur le mur, sur les conseilles de mon plombier. C'est vraiment pas cher, ça se passe au rouleau comme de la peinture, et ça fait plastifiant.
Pour le sol j'ai utilisé un kit tout prêt : de ce genre.
-> il faut que la partie sur le sol soit en 1 seul bloc ou sinon il faut faire de large recouvrement des bandes.
-> Il faut que la partie sur le sol remonte sur le mur. Les jointures à la jonction mur / sol c'est l'infiltration assuré.
-> Pense bien à continuer ta pente après la porte de ta douche.
amicalement
amicalement
Fred_36- complétement accro
des que je commence ,je posterais des "tofs" .
pour les murs j'ai ça , (c'est encore plus efficace)
http://www.sanitaire.fr/pr-4751-natte_detancheite_murale_pour_douche_durabase_wp_5_ml.html
Gllopi,
Et bien moi, j'ai posé un receveur extra plat qui dépasse en hauteur de 3cm.
C'est tellement plus simple.
oliver67- complétement accro
serfil a écrit:des que je commence ,je posterais des "tofs" .
Je me demande sur quoi tu te bases pour dire ça ? Je dirais plutôt que c'est aussi efficace. Il est clair que si les nattes d'étanchéité sont moins utilisées, c'est à cause de leur prix. J'avais fait le calcul au moment de faire mes douches et j'ai opté pour le produit à appliquer au rouleau pour cette raison.
je ne retrouve plus le lien , il était question de comparatif entre une toile étanche (ce que j'ai et
les divers produits d'étancheité a passer au pinceaux ou a la brosse et la y'avait pas photos
aux dire de cet article ,la toile était préférable ,aucun vieillissement dans le temps ,pas de risque
d'oublier une partie a étancher (couche de produit plus ou moin régulière) et j'en passe...
sans compter que les produits d'étancheité entre eux ne se valent pas...ajoute a cela que j'en ai eu
pour le sol et les murs pour environs 50/60 euros de matières (toiles) dans le boncoin...
ceci dit ton produit est certainement bon , mais moi je suis en étage et la douche a l'italienne en étage....
faux pas se "rater" !!
le produit que je t'ai montré et en un seul morceau et tu le fais remonter de 20 à 30 cm (je ne me souviens plus) sur les murs. Le plastifiant est appliqué au dessus de ce plastique, il n'est la que pour rassurer.
Ce qui me fait peur avec ton produit, c'es que j'ai l'impression que tu les colles les uns à cotés des autres.
essayes de bien gérer ta pente, là aussi tu as un sacré risque de te louper
non , les couches se chevauchent sur 5 cm murs/murs et murs/sol .
» rénovation d'une douche
» Douche à l'Italienne
» Extracteur d'air pour douche.
» joints de carrelage douche
» couper une paroie de douche en verre trempée ?
