Extracteur d'air pour douche.
f1pzy
manshivas
Extracteur d'air pour douche. Empty Extracteur d'air pour douche.
Message  manshivas Mer 2 Mar 2016 - 0:16
Boujour à tous,
Je vais encore une fois vous quémander de précieux conseils. study
Après 2 ans de provisoire, je suis enfin en train de finir a salle de douche de la suite parentale cheers
Mais je butte sur l'extraction d'air, cette pièce d'eau se trouve dans ce qui était à l'origine la cuisine, un conduit de cheminé non tubé servait alors d'évacuation pour la hotte de cuisine.
L'évacuation se trouve donc maintenant dans la douche (à l’italienne) ce qui en soit est plutôt pratique Very Happy
Actuellement, tout est ouvert, l'humidité est naturellement très efficacement évacuée grâce à nos bonne vielles lois de la physique, mais le froid, lui en profite sournoisement pour entrer entre 2 douches What a Face
Pour l'extraction j'hésite entre 2 solutions, ne pouvant pas ramener une alimentation électrique par cette pièce, de plus étant en volume 1 le 230v est naturellement exclu, il me faudra donc passer par les combles sachant qu'entre ceux-ci et la salle de douche, il y a un étage donc la chambre de mon ainé. Le trou fait 150 de diam, il me faudra donc le réduire un peut.
Extracteur d'air pour douche. 20160301_220331
J'hésite entre  solutions :
  • La plus simple, mettre un extracteur à déclenchement automatique par détection d’humidités 12 volts, mettre le transformateur dans les combles, percer mon conduit de cheminé et laisser glisser le câble d'alimentation sur les à peine 3 mètres qui le sépare de l'extracteur.
    - Avantages, simple et rapide à mettre en œuvre.
    - Inconvénients, risque de retombé d'humidité sur le "fond" du conduit de cheminé ??? Ou alors je dis une connerie scratch Et le tranfo sera continuellement sous tension, [vos propositions]..... scratch
  • La deuxième, beaucoup plus lourde, dans les combles, faire une grande ouverture sur une des façade du conduit de cheminé, y faire passer un tuyau de PVC de diam 100 ou 110 jusqu'en haut de la cheminé (en gros, faire une espèce de tubage en PVC sans avoir à monter sur toit, je ne suis pas équipé pour... What a Face ), puis entre cette ouverture et la douche passer une gaine de ventilation souple et enfin entre le PVC et la gaine mettre un extracteur 230 V commandé depuis la salle d'eau par un interrupteur radio commandé.
    - Avantage, pas de risque de retombé d'humidité, enfin j'espère. Sécurisation coté électrique, pas de transfo en permanence sous tension.
    - Inconvénients, ça fait plus de boulot, risque pour la solidité du conduit de cheminé, [vos propositions]..... scratch
Voila, en attentes de vos conseils, critiques, etc.... Very Happy
manshivas
manshivas
Extracteur d'air pour douche. Empty Re: Extracteur d'air pour douche.
Message  Prétender 49 Sam 26 Mar 2016 - 21:00
Bonsoir manshivas
Cela m'étonne que tu n'es eu aucune réponse, dans le premier cas il te faut une prise dans les comble, humidité certaine si tu places pas un tube dehors
Tu veux dire un conduit PVC dans un vide près d'un boisseau/tube ? Une cheminée encore en fonction? Si c'est le cas ,je m'abstiendrais?
Tu dois bien avoir un autre mur à proximité? Pour le trou de 100 bien suffisant tu peux louer une cloche pour autant que tu es une foreuse suffisamment puissante ou un amis près de chez toi.
Voila en espérant t'aider
Message  f1pzy Sam 26 Mar 2016 - 21:49
Bonsoir, je ne suis pas spécialiste mais extraire un air chaud et humide dans un conduit froid créera automatiquement de l'humidité dans le dit conduit. D'ailleur tu doit dejà en avoir même par convection naturelle.
Pour la 1 ère solution tu peut brancher ton transfo 12 v sur une prise radio commandée tu eviterais d'avoir ce transfo sous tension en permanence ( bien que je ne voit pas d'inconvénients à cela.) mais tu perds l'aspect automatique.
Pour la 2 ème solution ,je vois mal comment tu vas "tuber" ton conduit avec un simple trou
Ou j'ai pas bien compris... A moins de n'avoir qu'une petite longueur à tuber. Et il faudra maintenir ce tube pvc à la sortie du conduit.
Perso j'installerais tout simplement une VMC. Tu va de la douche au combles avec une gaine souple et isolée, une fois sorti de ton conduit tu rentres ds ta VMC et tu ressort en toiture avec une gaine souple et isolée et une tuile adaptée ( perdu le nom)
Ca coute un peu plus cher qu'un simple extracteur mais une fois installé t'est tranquille 10 ou 20 ans, peut être même plus. Et si tu veut tu branches la vmc sur une prise radio commandée
En esperant t'avoir aidé
f1pzy
f1pzy
Message  Prétender 49 Sam 26 Mar 2016 - 23:35
C'est exact ,tout les conduits sont isolés en évac & vmc, le spiralé flex n'est pas conseillé pour le nettoyage, l'ingénieur qui est passé me la répété plusieurs fois, je ne suis pas entré dans les détails pour ses travaux j'attend qu'il répond ,j'ai regardé pour m'installé le double flux j'ai un devis pour 3000€ rien que pour le matériel c'est pas donné.
Je fais mon grenier et comble ,iso, élect, parquet en préparation ,j'en ai déjà discuté sur le forum ,je sais plus ou scratch
Message  oliver67 Dim 27 Mar 2016 - 8:54
Slt.
Pour une sortie sur un mur extérieur, une simple cloche a 25 euros sur ma perceuse sans fil ma permit de placer deux evac. Ça marche très bien et rapide. Il y a même possibilité de mettre une tige d'extension si ton mur est épais.
Le carrelage se disque a avec un disque carrelage.
Ç'est le plus simple.
Message  manshivas Mer 22 Juin 2016 - 22:44
Oups.... Un peut pour répondre moi......
Prétender 49 a écrit:Tu veux dire un conduit PVC dans un vide près d'un boisseau/tube ? Une cheminée encore en fonction? Si c'est le cas ,je m'abstiendrais?
Non pas de cheminée à proximité, le PVC serait mis dans le conduit ou débouche le trou actuel.
Prétender 49 a écrit:Tu dois bien avoir un autre mur à proximité? Pour le trou de 100 bien suffisant tu peux louer une cloche pour autant que tu es une foreuse suffisamment puissante ou un amis près de chez toi.
Malheureusement, autour de la douche c'est soit la penderie, l’escalier de l'étage ou........ la cuisine du voisin.... What a Face
f1pzy a écrit:Bonsoir, je ne suis pas spécialiste mais extraire un air chaud et humide dans un conduit froid créera automatiquement de l'humidité dans le dit conduit. D'ailleur tu doit dejà en avoir même par convection naturelle.
Et non, justement, cela m'étonne, mais aucun retour de flotte par le trou cheers
f1pzy a écrit:Perso j'installerais tout simplement une VMC. Tu va de la douche au combles avec une gaine souple et isolée, une fois sorti de ton conduit tu rentres ds ta VMC et tu ressort en toiture avec une gaine souple et isolée et une tuile adaptée ( perdu le nom)
L'idée peut être intéressante, mais l'idée était d'utiliser le conduit existant et d'éviter monter sur le toit Very Happy
Vue que les oiseaux ont décidé de s'y mettre, ces f***ers de piafs se posent dans les trous de chapeau de la cheminée et font leurs besoins dedans... Donc pas très agréable de retrouver de la fiente dans la douche au réveil..... What a Face
Il va donc falloir que je fasse monter quelqu'un sur le toit (mon escabeau est vraiment trops court pour que j'y aille Very Happy ) pour faire poser un grillage pour bloquer ces sales bêtes....
Et en même temps je ferais poser une gaine.... What a Face
manshivas
manshivas
Message  ThReM Jeu 23 Juin 2016 - 9:50
Bonjour.
L'idéal est effectivement de mettre une VMC comme indiqué au dessus.
Sinon un extracteur PERMANENT afin de renouveler l'air de la pièce continuellement (en pièce d'eau c'est indispensable), avec déclenchement hygrométrique. En général le passage en vitesse haute se fait dans les 30 secondes qui suivent le début de la douche si bien réglé.
Comme dit également, l'ai vicié est à évacuer impérativement à l'extérieur, sous gaines isolées, sans creux (stagnation d'eau).
ThReM
ThReM
Message  touchatout Jeu 23 Juin 2016 - 21:26
+1avec ThReM pour la solution hygroreglée, parce que les télécommandes et autres systèmes manuels on les oublis 9 fois sur 10 alors que la solution citée avant est toujours opérationnelle, dès que le taux d'humidité monte dans la SdB la ventilation augmente et quand le taux redevient normal elle tourne au ralenti donc consommation de chauffage et électrique mieux maîtrisés.
touchatout
touchatout
Message  peulnaja Ven 24 Juin 2016 - 0:27
Je te donne mon approche du problème humidité dans mon cas personnel, qui bien qu'étant dans un contexte différent, peut peut-être t'ouvrir quelques horizons.
J'ai un cabinet de toilette avec douche, dans ce qui était un garage quand j'ai acheté la maison. J'ai depuis transformé ce garage en chambre d'amis et buanderie, dans laquelle se trouve toujours le cabinet de toilette.
Il était à l'origine complètement fermé et isolé par des lambris et plaques de styrodur au plafond. Évidemment , ce n'est pas la petite rosace d'aération au plafond qui empêchait les moisissures de se développer.
ayant aussi le problème du 220 v trop dangereux, je me suis contenté d'installer un éclairage basse tension, de virer le faux plafond et installer des vitres coulissantes en hauteur, pour pouvoir aérer, mais surtout j'ai asservi à l'éclairage deux ventilateurs d'alim de pc dont l'un se met en route dès que l'on allume la lumière, l'autre pouvant être éteint si l'on utilise pas la douche.
L'un des ventilateurs se trouve en hauteur tourné vers le sol et assure un brassage de l'air chaud qui autrement stagnerait en haut. Le deuxième, situé lui aussi en haut , mais dans la partie vitrée expulse l'air chaud et humide vers la buanderie, dont le volume suffit à diluer l'humidité. Je n'ai même plus de buée sur le miroir lorsque je prend une douche.
Les ventilos sont branchés en sortie du transfo 12v qui alimente les ampoules basse-tension, j'ai juste rajouté un pont de diodes récupéré sur un appareil hs, puisque le transfo donne du 12 v alternatif. J'ai préféré cette solution à l'extracteur classique qui outre l'alimentation en 220v est en général plus bruyant.
D'ailleurs, je suis un maniaque des ventilo de pc (les 12 cm sont les meilleurs et les plus silencieux) : J'en met partout : dans mon camping-car, derrière le frigo, et jusque dans le vide sanitaire sous la maison, pour évacuer l'humidité et...le radon éventuellement...
celui-là est alimenté par un vieux bloc alim de téléphone portable et tourne 24h/24 depuis 2010 !
peulnaja
peulnaja
