joints de carrelage douche
claudiuspo
phil135
je constate que les joints de carrelage de la cabine de douche laissent passer de l'eau
je parle bien des joints du carrelage , pas du joint en silicone au raccord bac à douche - mur.
et en plus c'est des joints fins, genre 2 mm; le carrelage est du grès cérame 30 cm
(j'ai constaté ça car il y a de l'humidité de l'autre coté de la cloison, j'ai cherché d'où elle venait)
je pense que le carreleur a bâclé et n'a pas installé d'étanchéité sur le placo (hydrofuge quand même) avant de coller le carrelage. à l'époque (il y a 8 ans) je n'ai pas relevé ce manque, dommage
maintenant ça serait très très compliqué d'arracher le carrelage pour le re-poser dans les règles
la solution 1 est de gratter les joints au ciment et les refaire en y mettant des additifs d'adhérence et d'élasticité, genre latex.
j'ai peur que ça ne soit pas hyper durable: je n'ai pas envie de recommencer tous les 8 ans.
par contre ça resterait dans du joint ciment , donc grattable si besoin de refaire , même si en 2 mm de large c'est une histoire pénible
la solution 2 est encore de gratter les joints, mais de les refaire avec un mastic PU , genre sikaflex-pro3 , ou du sikaflex-11fc qui est plus facile à trouver.
ça sera très adhésif et élastique, mais difficile à retirer
quelqu'un ici a-t-il une expérience du vieillissement de ces produits sur 20 ou 30 ans ? ça reste bien collé et élastique ? ça supporte les produits d'entretien ?
la solution 3 commence à être plus lourde: refaire un carrelage par-dessus l'actuel, avec cette fois la sous-couche d'étanchéité.
sur un grès cérame pas spécialement rugueux (mais pas poli non plus), le collage peut-il tenir ? weber propose un apprêt d'accrochage, le "weber.prim AD"; est-ce que quelqu'un ici à une expérience d'utilisation sur un carrelage mural en lieu mouillé ? ou autre chose
solution 4
je vous écoute ...
solution 4
je vous écoute ...
phil135- très actif
Re: joints de carrelage douche
Salam.
(j'ai constate ça car il y a de l'humidité de l'autre coté de la cloison, j'ai cherché d'où elle venait)"
Tu en es donc complètement sûr ?
Pour le 1 et 2, je sais pas. Mais il existe aussi des solutions incolores imperméabilisantes chez sika ou autre. A appliquer selon prescriptions du fabricant.
https://www.manomano.fr/produit-detancheite-pour-mur-et-facade/migrastop-08-comus-hydrofuge-mineral-incolore-050-1-5-20-litres-186613
PErso, je regarnirais les joints si microfissures avec du joint poudre étanche puis application d’hydrofuge.
Sinon, tu casses (ou flex) un carreau tous les 30 cm sur 10cm² pour accroche à la colle d'un nouveau panneau. Pourquoi pas un panneau acrylique histoire d'avoir direct la finition
https://www.stylesdebain.fr/5-panneaux-pour-habiller-la-douche/
Dans ce cas, collage direct sur existant ( cf prescripteur)
Ou si tu as assez d'épaisseur, vissage d'un nouveau profilé sur celui présent détecté au ...détecteur, a travers les joints . Puis vissage nouveau panneau ba10 hydro.
oliver67- complétement accro
oui je suis sûr, à la loupe j'ai trouvé des décollements très nets
je ne connaissais pas ces panneaux, ça fait une variante à ma solution 3, quoique du point de vue esthétique ça va changer des choses. interessant
par contre je n'ai pas assez d'épaisseur possible pour ajouter une cloison, ce sera un collage direct , de 20 mm maxi
phil135- très actif
À mon avis, tu peux aussi visser une placo ba10 hydro (bord aminci 10mm) sur le rail existant sous ton carrelage. A condition que ce soit une armature placo sur rail preexistante sous le carelage.
Si oui, avec des vis Placo suffisamment longues, tu pourrais retrouver les rails en visant les joints de carrelages. Mais pas trop évident.
N'empêche, le plus simple restera toujours la dépose des joints existants et repose avec joints hydrophiles puis résine.
www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/grattoir-a-dejointer-dexter-50-mm-e1500626648
Autre solution.
Voici une autre solution que j'ai déjà utilisée et qui fonctionne très bien:
https://www.youtube.com/watch?v=KzhDB0MWX_I
claudiuspo- petit nouveau
merci merci , mais mes questions ne sont pas à propos de comment retirer le joint ciment et le refaire
et non , il n'est pas réaliste de vouloir visser une plaque de ba10 à travers le carrelage existant. aussi bien en terme technique qu'en terme d'épaisseur totale ajoutée
phil135- très actif
Je penses que refaire des joints etanche... bof...
Perso je prefererais soit
- tout cassé et refaire
- faire une etancheité sur le carrelage existant, puis recarrelé par dessus.
(Une douche c'est tout petit...)
ricoud- complétement accro
Tu as aussi ce genre de décor sur plaque d'aluminium de 3mm.
![joints de carrelage douche Douche10](https://i.servimg.com/u/f62/18/52/63/80/douche10.jpg)
Il existe plusieurs décors en un ou deux panneaux.
millo
millo
millo- posteur Régulier
ok , bien enregistré la possibilité de coller un panneau fin
d'ailleurs ça se trouve où ?
à propos d'un retour d'expérience dans la durée pour les mastic-colle PU ? personne ?
phil135- très actif
Ces panneaux sont allemand de la marque Schulte, moi j'ai trouvé le miens chez Castorama (en commande sous trois semaines).
le panneau fait 900*2100mm recoupable facilement à la disqueuse avec un disque alu.
lien schutle
Millo
lien schutle
Millo
vu le changement d'aspect que ça ferait, pour moi ces panneaux sont plutôt un dernier recours
c'est commercialisé depuis combien de temps ? ça résiste bien aux produits d'entretien ? réactions alu-javel ?
phil135- très actif
m'ouais t'es vraiment sur que l'eau passe par tes joints de carrelage murale...personnellement j'ai fait un paquet de douches et j'ai tjs utilisé du joint classique , jamais eu ce genre de soucis ( jamais vu non plus ) ......
la flotte c'est insidieux , si tes raccords de flotte dans le placo laisse passer une goutte de temps en temps ca impregne le placo , humidité qui par capilarité apparait en haut alors que le probleme vient de plus loin ....
sinon pour remedier tu peux aussi coller du carrelage sur du carrelage et donc refaire ta douche ...
franck67530- acharné du forum
Malheureusement, le carrelage ou les plaques de plâtre ne constituent pas une étanchéité suffisante pour une douche. le problème ne se résume peut être pas au joints.
je ne connais pas de solution durable (hormis de déposer le carrelage puis de le refaire après une couche d'étanchéité)
En dépannage, j'ai un copain qui a appliqué une peinture transparente anti-humidité et ça semble régler le problème pour le moment...
Salut phil135
Le plus simple c'est de faire une étanchéité genre Cermicryl (Desvres) Fermasec (Weber) et de recarreler dessus, collage du revètement sans primaire d'acrochage avec un mortier colle genre Cermiplus (Desvres) ou Fermaflex (Weber) pas avec une pate prète a l'emploi (adhésif) même si ces pâtes sont agréées D3 en milieux humide, de plus un mortier colle coute beaucoup moins cher qu'un adhésif, et tu fais les joints avec un silicone acrylique nettoyable a l'eau, j'ai fait ce genre de joints chez moi, sdb et cuisine ça fait 15 ans et ils sont comme neufs même pas noircis par des moisissures.
Avec cette solution tu gagneras ton temps plutot que de chercher des solutions plus ou moins"batardes"
A toi de voir et bon courage !
Vénète56- complétement accro
merci pour l'avis
même si le mortier d'un type ou l'autre coûte le double, je ne vais pas en faire un critère pour 50€. mon entrepreneur a raisonné comme ça et maintenant je n'ai que des emmerdes.
le critère c'est le bon produit au bon endroit
peux-tu en dire un peu plus sur le "silicone acrylique" de tes joints ? une ref ?
pour moi c'est soit silicone soit acrylique, et le polyuréthane ou le ms polymère me semblent plus prometteurs, d'où mes questions au début
phil135- très actif
Pour le mortier colle ou l’adhésif tu fais comme tu le sens, je pensais seulement pourquoi dépenser plus quand on a un résultat identique, sinon supérieur avec un produit moins cher ?
Pour les joints j'ai dit "silicone" c'est un peu vulgarisé, sur la cartouche il est indiqué "base aqueuse"
![joints de carrelage douche 0071010](https://i.servimg.com/u/f62/16/35/56/74/0071010.jpg)
DSL pour la photo je n'ai pas pu la redresser, si un modo peut ?
on arrive à lire le produit et le fabricant comme ça, merci
phil135- très actif
La solution collage directe sur carrelage est bonne.. Mais en général elle se fait lorsque l'on veut changer de style de carreaux en rénovation.
Sérieusement, retirer les joints dans une douche ça doit prendre une heure maxi avec l'outil adéquat ..... .
Et je suis aussi dubitatif sur l'origine de l'écoulement. Pour que ça goutte, ça ne pourrait provenir que d'une jonction angle ou robinetterie à mon avis.
je parle des joins ciment entre les carrelage, pas le silicone au bas
phil135- très actif
» joint carrelage
» Question de carrelage
» Carrelage en rénovation. Besoin de conseils!
» carrelage murale sur OSB
» Décollage carrelage
