carrelage murale sur OSB
Hello,
je souhaite poser du carrelage sur un mur en OSB comment faut il s'y prendre ? Dois je mettre une sous couche type fibre de verre ou autre. En fait j'ai peur sur les jointures des plaques . La pièce est une buanderie qui n'est pas chauffée avec une humidité je pense fluctuante. Avez vous un retour d'expérience .
nolo- je prends du galon
Re: carrelage murale sur OSB
Houla, déja de l'OSB dans un milieux non chauffé et humide c'est risqué amha, mais si tu veux y poser du carrelage je te conseillerais de visser sur l'OSB des panneaux genre Lux (pub gratuite) ou similaire ce qui permettrait a l'OSB de bouger sans altérer le carrelage
Vénète56- complétement accro
Merci pour cette reponse je n'y avais pas penser
cldt
cldt
» Carrelage en rénovation. Besoin de conseils!
» joint carrelage
» Décollage carrelage
» Raccord carrelage
» Question de carrelage
» joint carrelage
» Raccord carrelage
