Question de carrelage
sur mon balcon j'ai découvert que certains joints entre les carreaux sont abimé et surtout il y a des plantes qui commencent à pousser dans les fentes. J'ai donc décidé de retirer les carreaux afin de nettoyer en dessous pour pas que ça recommence. Une fois enlevé les joints avec le "multitools" et sa lame ad hoc, les carreaux sont parti tout seuls (le dessous n'a pas du être appliqué dans les règles de l'art amha), et j'ai nettoyé et gratté soigneusement pour enlever la terre présente.
A partir de là je suis dans le flou le plus total , j'ai jamais fait ce genre de choses et je me demande :
- si je dois enlever les restes de colle au fond ou si je peux juste mettre une fine couche et refaire soigneusement mes joints ?
- si je dois nettoyer le reste de joint sur les carreaux que j'ai retirés avant de les reposer ou si c'est pas nécessaire ?
Merci d'avance pour toutes vos suggestions.
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Re: Question de carrelage
BertrandG a écrit:Bonjour à tous,
Bertrand
Pour les joints, j'enlèverai les anciens, ça va être bien plus facile pour faire les nouveaux par la suite et pour bien positionner ton carrelage.
Pour la colle, en extérieur, il faut appliquer de la colle sur le carreau et sur le support (et je pense que ça n'a pas été fait à voir la colle restante).
Si tu laisses l'ancienne, tu risques d'avoir du mal à mettre la colle sur le support et, en plus, tu n'arriveras pas à mettre ton carrelage bien à fleur de celui autour.
Donc, je nettoierai aussi l'ancienne colle, sans forcément chercher à retrouver le béton en dessous.
bilou(te)- complétement accro
Merci pour la réponse c'est bien ce que je craignais, j'ai donc sorti la massette et le ciseau à froid mais c'est pas évident, la colle ne part pas sans embarquer un peu de ciment avec ! Il faut que la surface soit plate ou on peut faire le "niveau" avec le ciment colle ? Je peux éventuellement utiliser une meuleuse mais si je peux éviter la poussière ça m'arrange.
Bertrand
Tu pourras compenser à la colle si t'enlève un peu trop c'est pas grave. Prends bien une colle adaptée aussi !
Tu peux aussi utiliser le multitool avec un outil à concrétions carbure pour enlever la colle, ça fonctionne bien…
James17- complétement accro
Suivez ces étapes pour rénover les joints de carrelage sur votre balcon:
Enlever les restes de colle : utilisez un grattoir à colle ou un marteau avec un burin pour éliminer délicatement les résidus. Si la colle est tenace, appliquez un solvant approprié pour ramollir les résidus et faciliter leur retrait.
Nettoyer les carreaux retirés : trempez-les dans une solution d'eau savonneuse chaude et frottez-les avec une éponge douce, puis ajoutez du vinaigre blanc pour neutraliser les traces de ciment ou de colle. Ensuite, rincez abondamment les carreaux à l'eau claire et séchez-les soigneusement avant de les reposer.
Conseils supplémentaires : protéger votre espace de travail en utilisant des bâches, et portez des gants ainsi que des lunettes de protection. Assurez-vous également d'une bonne ventilation lors de l'utilisation de solvants ou de produits chimiques. Choisissez un joint de qualité spécifiquement adapté à une utilisation extérieure, et suivez attentivement les instructions du fabricant du joint.
Modération#meles : lien supprimé
Micha- petit nouveau
» joint carrelage
» Décollage carrelage
» Carrelage en rénovation. Besoin de conseils!
» Raccord carrelage
» carrelage murale sur OSB
» Raccord carrelage
