Encore un nouveau système d'aspiration
+7
athanase
beni
Patrick le Belge
Brouno
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Encore un nouveau système d'aspiration
SEB a écrit:Ok, si t'as une autre idée je suis preneur
Déjà une au dessus (j'ai édité le message), pour l'autre, je te fais un dessin tout à l'heure, je vais manger.
Dac bonne ap !
SEB- posteur Régulier
salut à tous,
merci David pour les dessins, je vais voir tout ça.
bonne soirée.
bonne soirée.
D'un autre coté, changer la broche juste pour pouvoir mettre ce système d'aspiration, ça fait mal au porte feuille il vaudrait peut être mieux revoir le système pour l'aspi, ce n'est pas trop un problème, surtout que tu à une PF1000 si je ne me trompe pas, tu peux "gaspiller" un poil de course en X pour faire passer un sabot autour du PO (de toute façon, le montage de broche que je te propose fait aussi perdre de la course en X)
http://www.metabricoleur.com/t5657-broche-arc-eurotrade-075kw-variateur-de-frequence-fuji#96220
oui et j'ai un peu modifié et presque fini celui du début.
ça fait perdre un peu de course mais je n'usine que rarement des pièces très épaisses.
au pire je ne met pas ce système pour des opérations spécifiques mais dans 90% des cas ça ira.
je changerais peut être la broche un jour mais pour le moment l'intérêt n'est pas significatif.
a plus.
a plus.
Hier je me suis fait peur, suite à une erreur, j'ai pris une passe de 12.5 mm dans du bois avec une fraise de 3.125 mm.
Et bien pas de mal ni sur la pièce ni sur la fraise.
La CN n'a même pas forcée, c'est passé comme dans du beure.
Ca coupe quand même pas mal ces fraises suisse.
Les plus de la AET:
- Le bruit ! ... même en version à air, c'est autre chose que le boucan infernal de la Kress !
- Son montage sur la machine est très nettement plus rigide que le PO en L tout fin et la broche prise uniquement par le bas comme sur la Kress.
- C'est une des plus légère que j'ai trouvé, et en ER16.
- Avec le vario, elle a aussi beaucoup plus de couple qu'une Kress à bas régime.
- Le réglage de vitesse est plus pratique, étant donné que ça affiche directement la V de rotation, et la vitesse de rotation est d'une stabilité étonnante même quand on "envoie la purée"
J'ai de plus en plus de doute sur sa provenance de Chine comme je l'ai supposé au départ, que ce soit du point de vue du tarif ou de celui de la qualité du produit ... on est pas loin des tarifs ELTE sur la broche seule, et plus cher sur la version à vario intégré si on la compare au tarif broche+vario chez AET
Une 750W ELTE avec variateur intégré est à 699€ TTC, et seule à 489€ TTC
La AET est à 278£ HT soit 355€ HT -> 426€ TTC, et le vario à 230£ HT cher ArcEuroTrade -> 350€ TTC soit un total de 776€ TTC pour l'ensemble.
avantage pour la ELTE, elle est en ER20 ... mais par contre elle pèse 1Kg de plus que la AET pour la version sans vario intégré et presque 2 pour l'autre.
Le petit vario FUJI Frenic mini se trouve à moins de 100€ d'occas sur E-Bay.
Si je n'avais pas confondu les £ et les $ pour le taux de change , j'aurais peut être pris la ELTE, malgré son Kg en trop.
ELTE
seule
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1054_hf-spindle-elte-0-75kw-220v-24000rpm-.html
avec vario intégéré.
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p1052_hf-spindle-elte-0-75kw-220v-24000rpm--incl--fu.html
Alors 2 gaffes qui m’ont tout autant étonné lors de mes début avec la BZT:
fraise hémi de 3.175 dans du hêtre, passe de 22mm d'un seul coup à 2000 mm/min (une gaffe en usinage 3D) , aucun problème.
fraise cylindrique de Ø2 l= 15mm passe de 15mm EN RAPIDE à 6000 mm/min (24000 tr) dans du noyer, ça m'a coupé ma pièce en 2 avant que j'ai eu le temps de réagir, et la fraise à parfaitement résisté ... et dans les 2 cas, c'était des fraises Chinoises à 2.50€ pc ...
Moralité, petites mais méchantes, ne pas les caresser quand elles tournent, ça mord !
Merci pour les infos !
Ah oui t'as fais fort aussi coté passe de bucheron
Oui, et la dernière en date a fait plus de dégâts, mais pas à cause d'une gaffe, mais d'une perte de pas ; la fraise s'est mangé une vis CHc M6 en 12.9 qui tenait la pièce de bois sur une hauteur de 10mm (5mm de passe + 5mm de tête de vis qui dépassait)... vis CHc déchiquetée , écrous à griffes arrachés du martyre en CP de 15mm, pièce déchiqueté aussi, broche de la Kress tordue (0.4mm de faux rond) et les axes X et Y bloqués net ... seule survivante, la fraise qui n'était même pas ébréchée et qui m'a fait encore des dizaines de pièces .... c'était celle-ci prévu pour des aciers allant jusqu'à 140 Kg/mm² .. (j'étais à 3500 mm/min d'avance et 18000 tr) .. la par contre ça a fait peur !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Table de défonceuse sur établi
» Table de défonceuse à modifier
» Affuteuse pour fers de dégauchisseuse
» Nouveau retraité = nouveau bricoleur passionné.
» Forum " systeme d "
Page 2 sur 2
