599 €
Faire un filetage 1/4 BSP au tour
Faire un filetage 1/4 BSP au tour Empty Faire un filetage 1/4 BSP au tour
Message  beetle bug 64 Mar 23 Sep 2014 - 21:52
Bonjour à tous, j'ai besoin de faire un filetage 1/4 BSP mâle. D'après mes recherches, je dois usiner mon axe a un diamètre de 13.157 puis le fileter avec un pas de 1.337 avec un angle de filet de 55°.
C'est là que ça se complique. Mon tour est un H.Ernault Batignolle HN 250, et il ne me propose pas cette valeur de pas. De plus, tous les pas qu'il me propose sont en métrique, et je possède quand même un levier qui me permet de choisir entre des pas métrique ou des pas anglais.
Comment dois-je faire pour convertir la valeur de mes pas métrique en pas anglais?
Je veux affûter un grain à 55° mais je n'ai pas de sardine. Comment puis-je me dépanner?
Merci d'avance... je vais faire suivre des photos de mes tests et avancées.
beetle bug 64
beetle bug 64
Faire un filetage 1/4 BSP au tour Empty Re: Faire un filetage 1/4 BSP au tour
Message  beetle bug 64 Mer 24 Sep 2014 - 21:13
Vous êtes pas inspiré??? si vous avez des questions...
beetle bug 64
beetle bug 64
Message  diomedea Jeu 25 Sep 2014 - 8:31
Bonjour beetle bug,
Je ne sais pas si ça va t'aider, mais 1.337mm correspond à 19TPI (taper per inch) ou 19 filets au pouce.
Sur certain tour, il faut également changer une roue dentée sur la lyre.
Message  KY260 Jeu 25 Sep 2014 - 9:14
pour du 1/4 gaz, la filiere est ton amie, ça se trouve chez tous les plombiers.
Message  beetle bug 64 Ven 26 Sep 2014 - 20:49
Merci d'avoir répondu, je viens d'avoir une illumination. J'ai pris en photo le selecteur de vitesse de mon tour, et je me suis rendu compte qu'il été séparé en 2 parties. Une avec une valeur comprehensive en mm décimale, et une autre partie avec des chiffres entier, comme si c'était le nombre de filets au pouce.
Vous en pensez quoi?
Faire un filetage 1/4 BSP au tour Dsc_2410
beetle bug 64
beetle bug 64
Message  diomedea Sam 27 Sep 2014 - 8:52
Bonjour beetle bug,
Je ne vois pas bien sur ta photo, mais ça doit être ça! En tout cas sur les tours que je connais c'est le cas.
Exemple sur le mien, les filetages en pouce sont bien en filets/pouce (n/1"):
Faire un filetage 1/4 BSP au tour Sans_t31
