Le Deal du moment : -29%
269.99 €
faire un filetage
faire un filetage Empty faire un filetage
Message  tobytoby Lun 15 Oct 2018 - 16:20
je suis nouveau sur votre forum.
J'ai un tour d'établi en fonte "vintage" marque précis.
J'ai besoin de faire un filetage au pas de 1,27 mm
Je n'ai pas de roue de 127.
Ma liste de pignons : 120-100-96-90-80-75-72-70-64-63-60-55-50-48-40-30
Ma vis mère est au pas 2,5 mm
J'ai une photo de la tête de cheval mais je n'ai pas compris comment l'intégrer dans mon message.
Pouvez vous m'expliquer le choix et le montage des pignons pour faire mon filetage?
Merci d'avance de votre aide.
tobytoby
faire un filetage Tzote-10
faire un filetage Tzote-11
faire un filetage Tzote-12
tobytoby
tobytoby
faire un filetage Empty Re: faire un filetage
Message  c.phili Lun 15 Oct 2018 - 17:39
Salut tobytoby
Bienvenu sur ce forum
Toujours difficile de répondre sur ce genre de question, chaque tour a son groupe de pignon.
Par contre des utilisateurs de tours précis c'est pas ce qui manque.
Par contre pour mettre des images va voir http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Une fois qu'on aura des photos on y verra certainement plus clair Wink
Autre chose, ce n'est pas une obligation mais une petite présentation sur le forum est toujours apprécié, pour ça, si tu le désire ça se passe ici http://www.metabricoleur.com/f18-presentation-des-membres
Philippe cheers
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
faire un filetage Petite10
https://cphili.be
Message  BZHades Lun 15 Oct 2018 - 22:00
Ton pas, c'est du 1/2" si j'ai bien compris ?
C'est clair que sans la roue de 127, c'est plus complexe, et ça sera de l'approchant.
Il faudrait juste le schéma de ta tête de cheval pour s'assurer du nombre de pignon à mettre.
La formule est pas difficile, mais il faut savoir le montage.
Sinon, si tu es sur Paris, je dois avoir une roue de 127 en module 1 et une en module de 0.8 que je peux te prêter le temps de ton usinage.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  tobytoby Mar 16 Oct 2018 - 10:50
Bonjour Philipe et BZHades et merci pour vos réponses.
D'abord pour l'insertion d'image j'ai rien compris à la vidéo (sans son !!?)
Ce que je peut dire, je peut faire un montage à quatre roues.
BZHades quand tu dis 1/2" tu veut dire un vingtième de pouce c'est dire un pas de 1,27 mm?
ce qui correspond à mon besoin. Je suis toulousain donc tu ne peut rien faire pour moi mais merci
pour ta proposition.
Pour mon profil, j'ai rempli les case mais après je ne sais pas non plus ou cliqué !!!
Décidément je vais passer pour un belosse
tobytoby
tobytoby
tobytoby
Message  BZHades Mar 16 Oct 2018 - 11:54
1/2" = un demi pouce (système impérial)
Si je ne m'abuse, tu vas avoir 4 pignons qui engrainent : le pignon de sortie A, et 3 pignons intermédiaires (B qui engraine avec A, C qui est monté sur l'axe de B, et D qui engraine avec C et qui entraine la vis mère).
La formule est :
Pas = (A*C*Pas de la vis mère) / (B*D)
J'imagine que A = 40 dents (souvent le cas sur ce type de tour)
Ca donne
1.27 = (40*C*2.5)/(B*D)
En tatonnant, ça pourrait donner ça :
A 40
B 90
C 63
D 55
Vm 2,5
Pas 1,2727
Le plus simple, c'est encore de se faire une petite feuille excel avec les pignons, la formule, et essayer en modifiant pignon par pignon pour s'approcher du pas cherché
BZHades
BZHades
Message  tobytoby Mar 16 Oct 2018 - 13:48
Re BZHades,
merci et bravo c'est la réponse que j'attendais vive le faux rhum
de toutes façons je vais faire un essai sur un bout de dural, l'écart de 27 millième est insignifiante Very Happy
tobytoby
tobytoby
tobytoby
Message  BZHades Mar 16 Oct 2018 - 13:55
Attention, c'est en partant sur l'hypothèse du pignon de sortie du mandrin = 40 dents et 3 pignons intermédiaires.
C'est à adapter selon ta configuration (sans photo, c'est compliqué de t'assurer que ça fonctionne).
L'important, c'est de comprendre la méthode pour pouvoir l'adapter à ta configuration.
BZHades
BZHades
Message  tobytoby Mar 16 Oct 2018 - 14:08
Oui c'est un pignon de 40.
Pour l'insertion d'image, je pense qu'il faudrait remplacer la vidéo par un tuto écrie
et imagé de façons à suivre pas à pas la procédure. Ce n'est qu'une idée!!!
tobytoby
PS: Je suis coincé. Il faut la roue de 127. Avec la roue de 63, les course de réglage ne permette pas de faire
engrener tous les pignons, ça bute!! J'ai essayé de recalculer avec d'autres pignons mais ça marche pas.
Il faut que je trouve une roue de 127 mais je ne connais pas le module.
tobytoby
tobytoby
tobytoby
Message  c.phili Mar 16 Oct 2018 - 16:37
Salut tobytoby
Pour les image, pour faire simple va déjà sur https://servimg.com/
Tu n'es pas obligé de t'inscrire mais en le faisant et en te connectant tu disposeras d'une bibliothèque perso.
Tu peux héberger toutes les photos que tu veux et les classer à ton gout pour les retrouver, c'est gratuit.
Une fois que c'est fait il suffit de glisser ton image en la glissant sur la page puis tu copie l'adresse et tu la colle ici.
Une fois que tu auras réussi à faire ça on t'expliquera pour fignoler  Wink
Philippe
https://cphili.be
Message  tobytoby Mar 16 Oct 2018 - 17:16
Re Philipe,
désolé mais je COM PREND RIEN ça doit être l'Age!! J'ai était sur ton lien, j'ai réussi je ne sais pas comment a mettre la photo
de la tête de cheval mais là je ne sais pas quoi faire, je clic partout, RIEN!!! Y'a pas d'explication ni de guidage.
En plus mon anti virus WEBROOT me détecte le site comme nocif et bloque le système. Je croix que je vais abandonner.
tobytoby
tobytoby
tobytoby
Message  c.phili Mar 16 Oct 2018 - 18:20
Bon bien je t'envoie un MP avec mon mail, tu m'envoie la photo et je m'en charge
https://cphili.be
Message  tobytoby Mar 16 Oct 2018 - 18:23
Ca marche. Merci beaucoup.
tobytoby
tobytoby
tobytoby
Message  BZHades Mer 17 Oct 2018 - 11:09
Pour connaitre le module : tu mesures le diamètre à mi-hauteur des dents (environ), et tu compte le nombre de dents.
Le module (m)= diamètre (D) / nombre de dents (Z)
Tu peux faire une approximation en mesurant le diamètre extérieur du pignon, et en arrondissant le module au dixième inférieur (sur ce genre de tour, tu vas avoir des modules autour de 1 - le mien qui est un Lesto du même acabit, c'est du 0.8 )
BZHades
BZHades
Message  tobytoby Mer 17 Oct 2018 - 16:52
Bonjour BZHades,
D'après ta formule, ça fait un module de 0,8.
Ou vais je trouver ça?
Par la même occasion bonjour Philipe, j'attend ton mail, veut tu la photo
de la tête de cheval en block ou bien l'étrier démonté avec?
tobytoby
tobytoby
tobytoby
Message  c.phili Mer 17 Oct 2018 - 18:13
tobytoby
lol!  ha oui, là y aura du boulot, je t'ai envoyé un message prive hier avec mon mail mais si tu ne l'ouvre pas tu ne connaîtras jamais mon adresse Laughing
Pour ça va remonte a l'entête de la page et clique sur "MP"
https://cphili.be
Message  tobytoby Mer 17 Oct 2018 - 19:31
Bonsoir Philipe,
Moi je pensais que t'allais m'envoyer un mail sur ma boite mail (Windows live mail) qui est sur mon profil.
Là je peut mettre les photos que je veut, mais quand je clic sur MP ça ouvre une fenêtre sur le site "Metabricoleur"
et là je retrouve le problème d'insertion d'image. On tourne en rond!!
tobytoby
tobytoby
tobytoby
Message  meles Mer 17 Oct 2018 - 19:46
Hello, ça se trouve un engrenage de 0.8 en 127 dents : https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=189  mais c'est pas donné.
Message  tobytoby Mer 17 Oct 2018 - 19:56
Bonsoir Meles,
P----n t'a raison c'est pas donné!!!
Apparemment c'est pas dispo, il faut le faire à la demande, ceci explique cela peut être !!!
tobytoby
tobytoby
tobytoby
Message  fabien04 Mer 17 Oct 2018 - 21:56
Bonsoir. Il existe une autre méthode de calcul de pignon(celle que j'emploie réguliérement) qui est la suivante car plus précise: module=diamétre total ext du pignon : (nombre de dents+2 dents). Attention, il a existé par le passé d'un module en 0,75 donc bien prendre les mesures sur plusieurs pignos pour confirmer. Amicalement.
fabien04
fabien04
Message  c.phili Mer 17 Oct 2018 - 22:13
tobytoby a écrit:Bonsoir Philipe,
tobytoby
Ben non, on ne vois pas ton adresse que tu a donnée sur le site c'est pour ça que je t'ai filé la mienne, si on passe par MP c'est justement pour que l'adresse reste cachée, quoi que la mienne est pas mal connu mais bon.
pour ça tu dois aller dans "MP", plus bas tu verra une colonne mais comme tu n'a qu'un seul message tu clique sur mail, c'est le nom du message et tu pourras lire mon adresse mail, de là c'est à toi de me renvoyer un mail avec les photos.
https://cphili.be
Message  c.phili Jeu 18 Oct 2018 - 15:57
Salut à tous
J'ai édité le premier message avec l'ajout des photos. Wink
Philippe
https://cphili.be
