Quelle piètement pour un établi mobile?
Je vais avoir besoin d'un atelier mobile pour quelques semaines de boulot hors de l'atelier.
- Plateau environ 80cm x 120-140cm percés de trous façon table MFT avec un système scie sur rail pour pouvoir réaliser des découpes à angles droits facilement (je dispose déjà des rails et de la scie).
- Pas trop lourd parce qu'il va y avoir pas mal d'escaliers à monter/descendre au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Du coup, pour les escaliers, je pense qu'il faut des pieds pliables pour que je puisse déplacer l'établi facilement.
- Aucune nécessité de monter scie ou défonceuse sous table.
- Si cet établi tient le coup, il y aura une place pour lui à mon retour à atelier.
Utilisation de cet établi pour:
- Mettre à longueur des lames de parquet (avec la scie sur rail; je pourrai utiliser une scie radiale mais je n'en n'ai pas)
- Réaliser des aménagements de placards, mettre à longueur des tablettes de meubles type IKEA/Lapeyre.
- Surface de travail pour réaliser des ajustements de pièces préparées à l'atelier, collage, etc.
Pour la partie table / rail, je ne me fais pas trop de souci, il y a largement de quoi s'inspirer sur le forum.
Par contre, c'est pour la partie piètement, je ne sais pas trop comment m'y prendre.
- Je n'ai aucune compétence de soudure.
- Je pensais éventuellement à des profilés alu chez Motedis par exemple mais ça va être assez cher et compliqué pour faire un système un peu robuste et pliable.
- Je préfèrerai partir d'un piètement tout fait de récup mais il faudrait que j'en trouve un, quelque chose d'adapté mais pas trop lourd.
Je suis en panne d'idée, est-ce que vous en avez?
Merci, à+
Florent
Merci, à+
Florent
florentp- très actif
Re: Quelle piètement pour un établi mobile?
Tu as regardé du coté des etablis de monteur ..... moyennant quelques adaptations.
dans ce style.....
dans ce style.....
Aaahh mais voilà! C'est exactement ça que je cherche :-) Merci G-rom
Les embases des pieds ont simplement l'air vissée dans le plateau (au moins chez cette marque), facile à refaire dans un autre plateau si je décide de ne pas gardé celui d'origine.
Par contre, je trouve 0 occasion dans ma région pour le moment... A surveiller.
C'est vrai qu'un établi Virax neuf, c'est pas donné
Mais il y a certainement d'autres fournisseurs moins chers ....... Google devrait être ton ami.......
Sinon, il y a ces tréteaux sur lesquels tu poses un (petit) plan de travail tenu par deux traverses vissées, et ça te fait un établi mobile, pas trop lourd, solide et versatile (les tréteaux peuvent aussi servir de tréteaux et à plein d'autres choses).
kelval- complétement accro
salvt
voici ce que j'ai copié ; ca m'avait interpellé :
http://www.blumtool.com/pages/benchhorse.html
je peux te montrer ma gestion/version des pieds pliables si interessé et la petite erreur à ne pas commettre
manuz- complétement accro
de mon côté j'ai acheté un établi MACC boxer d'occasion et je l'ai réadapté pour mes besoins car il était un peu trop lourd, mais sinon il est très stable (c est du macc !!)
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/709949758.htm?ca=17_s
si ca peu t'aider.
bonne soiree
si ca peu t'aider.
bonne soiree
sweex59- très actif
Merci pour toutes ces idées. Je ne pense pas me lancer la réalisation des tréteaux même si je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Faute de temps...
Je surveille les établi type Virax. J'en ai vu passer un ou deux déjà, mais trop loin de chez moi ou état douteux, bref, je pense que je vais pas tarder à pouvoir en choper un quand même.
Le Macc Boxer à l'air intéressant aussi. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça mesure et quel poids ça fait? (je n'ai pas trouvé cette info le Net...)
Florent
Florent
Désolé, il suffisait que je demande les dimensions pour tomber dessus: plateau 52x90cm, hauteur dépliée 85cm.
Ca correspond assez à ce dont j'ai besoin, il me faudrait 10cm de plus dans chaque sens pour le plateau mais ça doit pouvoir se changer.
pour le poids, il pesait 28 kilos à vide !! c'est ce qui fait sa stabilité.
C'est pourquoi pour mes besoins j ai enlever les tiroirs (démonter et tronçonner les parties métallique), pour gagner du poids. Les modifications n'ont pas changé la stabilité mais surtout il est plus facilement transportable , notamment pour les escaliers.
Comme j’emmène mes outils dans d'autres caisses, les tiroirs n'étaient pas nécessaire.
J'ai agrandi le plateau et fait relevant.
j'ai ajouter des accessoires (équerres pour découper avec la scie plongeante, sans abîmer le plateau) et un appui réglable pour les portes mis sur chant .
bonne journée en espérant avoir été utile.
Merci de ta compréhension.
Dernière édition par diomedea le Dim 28 Sep 2014 - 9:51, édité 1 fois (Raison : Insertion des images dans le post)
sweex59- très actif
» Quelle nouvelle lampe spot sur bras articulé pour l'établi ?
» Quelle sableuse mobile choisir ?
» question sur les différentes formes de piétement établi, ainsi que la conception des plateaux
» Fabrication d'un établi mobile
» Presse mobile d'établi.
