Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Faire un tenon profond avec une bestcombi 2000
Faire un tenon profond avec une bestcombi 2000 Empty Faire un tenon profond avec une bestcombi 2000
Message  Fred_36 Lun 15 Sep 2014 - 18:17
tout est dans le titre : J'ai besoin de faire un tenon et je n'arrive pas à faire plus profond que 35 / 40 , je pensais qu'en changeant de fraise je pourrais au moins atteindre les 50 / 60 ... mais là tout de suite j'ai un doute.
Dans la doc de la bestcombi (celle de HM) ils disent que l'on ne peut pas mettre des fraises d'un diamètre > à 140.
Donc, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de coller un fraise > a 140 sur une bestcombi ?
qu'elle est le risque ?
et si je vire le capeau de protection ? (en mettant celui du travail à l'arbre)
Fred_36
Fred_36
Faire un tenon profond avec une bestcombi 2000 Empty Re: Faire un tenon profond avec une bestcombi 2000
Message  Woodboy54 Lun 15 Sep 2014 - 18:34
Fred bonjour
Il y une solution toute simple si tu as un porte outil avec un épaulement au centre et un manchon dit bout d'arbre tu peux faire des tenons longs.regarde la fabrication du volet de toutenbois(Samuel)il en parle dans son fil et je crois même qu'il y'a une photo mais si tu veux je peux également t'expliquer plus longuement le principe
Au plaisir
Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  Woodboy54 Lun 15 Sep 2014 - 18:45
Faire un tenon profond avec une bestcombi 2000 Image44
Voici une photo repiquée dans Metabricoleur pour illustrer ce que je t'ai dis
Cela reste un outil standard qui passera dans le Carter et dans le puit du bestcombi et qui te permettra de garder quand même le capot de protection
Essayes de rechercher les fils de diomedea il en avait fais un où il expliquait en image le montage du manchon sur l'outil
Ce type de molette te permettra de faire des tenons de longueur au moins égale au diamètre de celle ci et t'ouvrira les portes du tenonnage avec des joues decalees(ravancement de feuillure,de moulure...)en deux passes(par retournement)
Bon fin de journée
Woodboy54
Woodboy54
Message  le pat Lun 15 Sep 2014 - 18:50
salut fred
pour faire les tenons longs , j'ai fait un manchon au tour pour le porte outil , comme l'explique etienne !
Faire un tenon profond avec une bestcombi 2000 Imgp5414
Faire un tenon profond avec une bestcombi 2000 Imgp5310
A+ patrice
ps: etienne , toi , au moins  t'es un rapide!! What a Face
Message  Woodboy54 Lun 15 Sep 2014 - 19:00
Merci pat!!
Mais j'ai pas de mérite j'ai repiqué les images directement sur mon copain internet!!Lol
PS:petit hors sujet le pat mais Brice(Ebe 3) m'a dis en MP que tu étais intéressé par la mortaiseuse PM16 ça donne quoi?en fait je lui ai dis hier que ça m'intéressait aussi donc c'est juste pour savoir
Woodboy54
Woodboy54
Message  Fred_36 Lun 15 Sep 2014 - 19:25
merci Smile
et ça s'achète ? j'ai vu, il faut que j'en trouve un en M16
Fred_36
Fred_36
Message  le pat Lun 15 Sep 2014 - 19:50
j'attends , brice doit me tenir au courant !
Fred_36 a écrit:et ça s'achète ?
ben , je ne sais pas , je n'ai jamais cherché puisque je l'ai fait quand j'ai vu le modele de JP !
A+ patrice
sur la toupie du bestcombi c'est pas du M16 mais du M14
Message  Fred_36 Lun 15 Sep 2014 - 20:13
J'ai bien une M16, je suis allé vérifier. Les "dernières" bestcombie sont en M16
Fred_36
Fred_36
Message  diomedea Lun 15 Sep 2014 - 20:27
Effectivement, il semple que le M16 soit la nouvelle norme (c'est ce que j'ai sur la mienne).
Fred, ça existe en M16, Je te laisse chercher, tu n’aura pas de mal à en trouver! What a Face
Message  Woodboy54 Lun 15 Sep 2014 - 20:32
Salut Fred et à tous également !!!!
Fred si tu veux après vérification que je suis en M16 moi aussi je peux t'en faire parvenir par la poste.j'en possède plusieurs et ne m'en sers au final que d'un!!!LOL je promène les chiens et te redis ça après si j'ai le temps de regarder et si ça te dis
Amicalement Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  Woodboy54 Lun 15 Sep 2014 - 21:57
Re bonsoir Fred!!!!
Eh me...e euh mince après vérification sur la nouvelle machine dont je dispose c'est du M14et non du M16.es tu sur d'être en M16?si oui sur l'ancienne toupie en arbre de 50 que j'avais avant mon combi Lurem j'avais un manchon bout d'arbre avec vis M16 et là j'en suis sur le seul problème c'est que j'ai le manchon mais plus la vis...si tu me dis le sens de vis(pas à gauche ou à droite)de ton bestcombi je pourrai toujours voir demain au travail si on en a en stock si ça t'intéresse?!
Sinon je crois que outillage 2000 peut en vendre ou même si tu navigues sur le catalogue isocèle ils en font aussi il me semble...
Jette un œil sur leboncoin au pire on ne sait jamais?!
Mais mon offre reste valable je regarde demain et te redis si je trouve une vis qui correspond
Bonne soirée Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  Fred_36 Mar 16 Sep 2014 - 17:42
merci de la proposition Etienne, mais j'ai trouvé et j'en ai profité pour me reprendre un adaptateur M14 / M16.
@Diomedea : par contre pour les manchons ... c'est souvent du M14. Avec mon habitude de commander la mauvaise taille scratch
si j'arrive à faire une porte droite avec tous mes tâtonnements ce sera de la chance Smile
Fred_36
Fred_36
