Problème tenon avec fraise à tenon Isocele
Fred_36
je me lance dans la réalisation de tenon avec une fraise à tenon Isocele.
Je pensais que ca serait tout simple ... et je suis très décu par le résultat
(ca se voit pas bien à l'image, mais il y a une différence de profondeur de coupe entre le haut et le bas)
je n'ai pas trouvé de tuto sur le sujet, je pensais que c'était "tout bete". J'ai l'impression que sur l'outil une plaquette est plus sortie d'1/2 mm que ces copines.
Help !
Sur celle-ci on voit meme que l'inciseur n'est pas réglé à la même profondeur ..
Help !
Fred_36- complétement accro
Re: Problème tenon avec fraise à tenon Isocele
Bonjour Chim,
Dans un premier temps vérifie que toutes les plaquettes sont correctement positionnées et qu'elles sont bien du même modèle ! Cela peut expliquer le problème.
Quelle est la différence d'usinage ?
Amicalement, Damien.
Salut Damien,
la fraise sort de la boite ... après la machine Kity très mal réglée je vais avoir les fraises mal foutues ?
je suis pas sur d'avoir compris la question, voici le détail de la différence.
au pied à coulisse (pas facile à mesurer), j'ai une différence de 1,1mm
C'est énorme ! As-tu vérifié les plaquettes ? A ta place, je l'ai démonterais toutes pour les vérifier et les replacer.
Damien.
Damien.
Bonjour, ce sont les mêmes plaquettes?
Et voici la blague ..
Je crois bien que tu vas devoir la ramener en SAV! Mais avant, fait quand même quelques contrôles en montant l'oulil sur la machine, et en le faisant tourner à la main, ce que tu montre n'est peut être du qu'à un perçage un peu trop profond. J'ai quelques fils qui montre l'usage de ce type de fraise, mais ça n'est pas le même modèle.
Hola Meles & JP
Bonne idée, au moins je verrais si c'est bien ce point.
Je me demandais si c'était risqué de faire tourner la fraise en enlevant la plaquette douteuse ??
Non, tu ne prend pas grand risque, les plaquettes ne pèsent pas grand chose. Si ça vibre tu n'insiste pas...
un petit retour pour vous dire que le SAV de http://www.kity-rouen.com/ ne m'a toujours pas retourné de fraise. Pour une petite fraise à tenoner ... ca fait long ..
Chim
Chim
depuis le mois de mai ?
Ouaip ...
le plus "drole" c'est que j'ai arrété le meuble que j'étais entrain de faire à cause de cette outil.
Tu n'as pas relancé ?
Chim36 a écrit:Ouaip ...
Ben dans ce cas tu peux n'utiliser qu'un moitié de la fraise et procéder par retournement...
Totem- complétement accro
Shitopicker :
J'ai relancé, mais la réponse c'est "on a envoyé à Isocelle, ils devraient vous envoyer une fraise de rechange directement"
Vive l'implication et le suivi des clients ..
Totem : j'ai tout renvoyé .. (toute la fraise), donc .. je risque d'en acheter une ou de faire comme j'ai vu sur un poste de Diomeda (il me semble), avec des "lames" (en deux passes). Mais je trouve ca hallucinant d'en arriver là.
Chim
Chim
Il ne manque pas de culot : ton interlocuteur n'est pas Isocèle !!! Demande le remboursement... c'est aussi hallucinant de laisser faire.
Shitopicker a écrit:Il ne manque pas de culot : ton interlocuteur n'est pas Isocèle !!! Demande le remboursement... c'est aussi hallucinant de laisser faire.
le souci c'est que c'est une pièce d'un ensemble : boite isocele Bestcombi ..
mais j'ai encore un truc pour eux, s'ils répondent pas ..
» Quelle fraise pour tenon
» Bureau avec rainure en QA et pieds gainés avec tenon rond
» Faire un tenon profond avec une bestcombi 2000
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
