Courroie plate agrafable ?
Je vais devoir changer la courroie de ma R/D Kity 636 car je change le moteur d'emplacement et dans mes recherches de courroies plates, les courroies agrafables reviennent souvent.
Je n'y connais rien en mécanique mais à première vue cela semble idéal pour mon cas car je pourrai l'ajuster facilement à mon nouveau support et en plus elles sont bon marché.
Je voulais simplement savoir si il y avait des restrictions particulières à ce type de courroie ? La vitesse d'une R/D ? Les agrafes n'abîmeront-elles pas les poulies ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
karnalta- très actif
Re: Courroie plate agrafable ?
J'ai une courroie plate à agrafes, mais elle entraine les pignons du rabotage.
La poulie fait environ 400mm de Ø et est en fonte, et celle du moteur est en bois.
Le moteur doit, si mes souvenirs sont bons, tourner à 1400t/mn.
![Courroie plate agrafable ? Img_3410](https://i.servimg.com/u/f39/14/06/76/55/img_3410.jpg)
C'est sur que les agrafes sont faites pour des Ø importants.
Et pour des vitesses basses.
chado- complétement accro
Au vu de ta photo, j'ai effectivement quelques doutes quant à utiliser des agrafes dans mon cas.
La poulie sur la Kity ne fait que 50mm de diamètre et va tourner à 7000tpm...
dans une autre vie j'ai couper et a graphes plusieurs dizaine de courroie plates de diverse largeur et autant que je me souvienne elles étaient toutes destinées pour des poulies qui ne craignaient rien par apport au a graphes
amicalement
guibole
amicalement
guibole
guibole- acharné du forum
» Courroie plate
» courroie pour rabot degau bas de gamme
» courroie plate pour tour
» Poulie pour courroie plate en contre plaqué
» Courroie plate degauchisseuse BESTCOMBI 2000 kity
