[Question] Recouvrir un coffrage de plaquettes de parement
Bonjour, je souhaite faire un coffrage de 2.8m x 2.5m x 0.14m, puis le recouvrir de plaquettes de parement. Ci joint un croquis:
Les ouvertures sont necessaires pour garder un acces aux differentes prises.
Pour l instant j ai choisi des panneaux d'agglo (epaisseur=10mm).
Pour les fixés au mur principal, je compte faire un "quadrillage" a l'aide de tasseaux ( 75 x 63 mm), en superposant les tasseaux horizontaux aux verticaux.
Pour finir, mon mur principal est en carreaux de platre ou en placo collé sur des carreaux de platre.
J'attends donc vos critiques sur le choix des materiaux, la faisabilité du projet, etc...
Peut on fixer des tasseaux de 65 mm sur du BA13? Si oui avec des molly j imagine, mais avec quoi comme vis?
jumpman- petit nouveau
Re: [Question] Recouvrir un coffrage de plaquettes de parement
salut a toi,
en fait( apres avoir relu plusieurs fois ^^) tu a un mur de carreau platre/ba13 sur lequel tu veux fixer des tasseaux, pour y mettre de l'agglo afin d'y coller des plaquettes de parement, c'est ça? a mon avis faudrait partir sur de l'agglo plus épais, car 10 mm c'est très mou, mais pourquoi ne ferais tu pas un coffrage en placo plus rails? il y aurait moins de risque de fissures ,et se serait plus simple pour y coller le parement, et meme la mise en œuvre serait plus facile, enfin c'est juste mon avis ^^
frelon- complétement accro
Tu as tout compris frelon Tu as sans doute vu aussi que je ne suis pas très "bricolo". Évidement je souhaite une mise en œuvre la plus simple possible. Pour du placo, pourquoi pas, mon soucis si il existe, c est que mon coffrage n ira pas jusqu au plafond car j ai des poutres. Donc une structure peut être réalisable en placo?
eh bien il faudrait quelque photos du mur en question, histoire d'avoir un meilleur point de vue, et d'autres avis qui ne saurait tarder , car on peut faire de bien des façons, mais tout dépend de tes contraintes, tant mécanique que financières ou manuel du coup !
Voici une photo:
L idée est de caché tous le câblage dans ce coffrage. De plus un plasma prendra place sur le mur d origine. D un point de vue esthétique, je souhaiterais également que celui affleure le parement posé. Et du fait de l épaisseur du plasma + le support, je suis bien supérieure a l épaisseur d une plaquette.
Re: Bonjour, je souhaite faire un coffrage de 2.8m x 2.5m x 0.14m, puis le recouvrir de plaquettes
je ne comprend pas tout !
pourquoi ne pas coller les plaquettes directement sur l'existant ?
quelle contrainte l'empêcherai ?
à + Lulu
j ai exposé mon projet dans le post précédent le tien lulu 21
lors de ma réponse, l'image était vierge et il n'y avait pas de texte explicatif d'ou mon interrogation
d'après le croquis , au vue des proportions, je n'ai pas vue que le trou à mi panneau correspondait à l'encastrement d'un plasma !
d'après tes explications, je ferais l'ensemble en placo style
à + Lulu
j'ai répondu à 21h20 et le post précédent à été édité à 21h27 d'ou l'incompréhension
à + Lulu
En fait, si j ai bien tout compris , vous voulez faire un faux mur sans monter jusqu'au au plafond dans lequel sera réalisé une niche pour y "encastrer "le tv plasma. Perso je trouve ce n' est pas une bonne idée car qd le plasma sera hs il faudra en retrouver un de la meme dimension, et pas sur , compte tenu de l'evolution dans ce domaine. Ensuite compte tenu du poids de l appareil, si c est un grand écran cela ne va pas être simple de l'installer ensuite pour le dépannage éventuel rebelotte...je dit cela par experience, mes parents ont ce style d'amenagement et quelle galere à chaque fois qu'il faut intervenir
Pour la réalisation je ferais cela avec du placo, je pense que ce sera plus simple à mettre en oeuvre
f1pzy- complétement accro
@ lulu 21
Oui j avais vu que tu m avais répondu pendant que j ajoutais la photo.
Peux tu me détailler ton idée quant a l utilisation du placo svp?
@f1pzy
Alors le plasma est un 140 cm. Donc au niveau taille-recul je suis au max. Ensuite il est monté sur un support a bras dépliables. Donc en cas de panne, je peux facilement le décrocher du mur.
Je constate que l idée retenu est le placo, pouvez vous m en dire plus svp,
@f1pzy
Ok pour le plasma, pour le placo je ne suis pas un spécialiste mais je realiserais un cadre avec les fourrures qui sera solidaire de ton mur initial ensuite un second cadre de dimension identique , fixé au sol et relier au 1er par des rails de renfort et tu habilles le tout de placo. Et pierres de parement, mais d'autres aurons peut être de meilleures solutions.
Merci pour ton intérêt, j attends donc d autres précisions...
f1pzy a écrit:Ok pour le plasma, pour le placo je ne suis pas un spécialiste mais je realiserais un cadre avec les fourrures qui sera solidaire de ton mur initial ensuite un second cadre de dimension identique , fixé au sol et relier au 1er par des rails de renfort et tu habilles le tout de placo. Et pierres de parement, mais d'autres aurons peut être de meilleures solutions.
idem, vu la configuration c'est ce qu'il y a de plus simple, la structure est vite monté, mais ne pas lésiner sur les renforts, surtout au niveau de la tv, a moins que son support ne soit fixé directement au mur, vu qu'il serat dépliable?
Effectivement la tv est fixé au mur.
Est il possible de poser le placo sur sa longueur, comme mon dessin?
Les rails et montants sont ils sertis?
Si c est le cas, qu en pensez vous au niveau solidité placo-parement?
tout comme les autres, en rail et placo.
Par contre une petite remarque...
Tu dit que tu va mettre un support dépliable pour la TV...
et la attention car vu le poids de la TV avec un bras ça va tout arracher ton placo (si c'est jusye du placo)
Il faudrait absolument faire des renfort... (en fonction du mur, epaisseur ce qu'il y a derriere etc)
Juste une precision encore, tu parle de carreau de platre et de plaque de platre... c'est pas clair... c'est 2 materiaux différent...
ricoud- complétement accro
pour la pose du placo en longueur, il n'y a pas de soucis, les joint seroent juste dans l'autre sens , les rails sont sertis soit par vis soit avec une pince, mais une fois le placo vissé, cela ne servirat plus a grand chose, c 'est le placo qui tient tout ensemble,en temps normale je dirai qu'on peut s'en passer, mais vu ta structure un peu spécial, vaut mieu les sertir pour que le squelette tienne ensemble tout seul ^^
ricoud a écrit:tout comme les autres, en rail et placo.
le monsieur vient de dire que la tv est fixé sur le mur existant , faut suivre au fond
a prioris il n y pas de sens pour le placo il faut tjrs s'arranger pour avoir le moins de joint possible à faire (ça c est parceque j ai horreur de poncer) mais faudrais peut être demander à un pro si les joints horizontaux n'on pas plus de risque de se fissurer que les joints verticaux, j' en sais rien, pour la solidite tu peut, pour renforcer la structure, mettre 2 fourrures dos a dos ou encore "remplir" une fourrure sur 2 d'un tasseau bois, cela va raidir ton rail. Maintenant qu entends tu ecactement par solidité ? Cela reste une structure légere mais qui devrais suporter les pierres de parement .jumpman a écrit:Effectivement la tv est fixé au mur.
ooo.. bah je peux pas lire ecrire, regarder le TV en meme temps
dure quand ça repond vite!
Mais même si c'est fait dans le mur existant, il n'est pas dit que ce mur tiendra correctement s'il n'est pas renforcé...
Pour le sens vertical/horizontal des plaque, il n'y a aucun probleme!
Alors je ne suis pas a la l origine de mon mur. Mais j ai pu voir que par endroit c est creux et a d autre endroit non. En fait il y a la partie du bas qui est en carreaux de plâtre, puis on passe a du placo qui collé sur des carreaux de plâtre. Du coup pour le plasma et malgré un bras de levier réduit (je ne vais jamais le déplier a fond), j ai fait un scellement avec des cubes de bois dans les carreaux de plâtre. Ça fait 2 mois et ça ne bouge pas pour le moment
Je demandais si ça ne gênais pas de poser les plaques sur la longueur car je fais faire des découpes pour avoir accès au prises.. Car effectivement je ne ferais pas les joints puisque je vais les recouvrir de parements.
Je suis en train d étudier comment je pourrais faire pour fixer mon cadre au mur...
Bonjour, eh bien dans ce Cas faudrait voir pour faire une structure comme les wc suspendus peut être, et te fixer au sol , mais à ta place je ferais qd même les joints,déjà pour que tout soit plan, et puis je pense que ça aide pour la rigidité
Je vois a peu près comment faire mon cadre ou sera collé mon parement, cependant je ne vois pas comment je pourrais le fixer au mur? Pouvez vous m aiguiller?
pour fixer au mur existant vous pouvez faire un scellement (rainure et scellement) mais je crains que ce ne soit pas assez solide. il y a la solution de fixer avec des chevilles adaptées aux carreaux de plâtre (ou placo car il y a les 2 mais ou commence le placo et ou s’arrêtent les carreaux de plâtre) un tasseau ou un demi chevron et visser la plaque de placo qui sera en contact avec le mur sur ce tasseau. cela devrais bien rigidifier la structure.
Glop,
Je me demande si tu n' ira pas plus vite et simple à réaliser cette niche en carreau plâtre.
oliver67- complétement accro
C était ma première idée, j avais pensé au siporex....
» Multiplex ou ... multiplex
» (resolu]pierres de parement sans joint ?
» [avis réalisation] escalier à recouvrir de bois
» [Réalisation] - Réfection pièce à vivre (Enduit à cirer / parement pierres / boiseries)
» demande info resistance osb sous contrainte pour coffrage béton
