demande info resistance osb sous contrainte pour coffrage béton
BOnjour à tous,
L'extension étant presque finie, j'en suis rendu à la piscine.
POur ce, je compte faire les coffrages moi meme.
Je compte utiliser deux dalles osb 18 mm sur une hauteur de 1m50, espacées par des taquets bois de 15 cm me sevant d'espaceur et vissés entre les dalles, à travers dalles osb.
l'entraxe de ces taqutes sera de 20 cm, deux vis diamlètre 5 par taquet et par coté de dalle.
Y aurait il parmis vous un spécialiste résistance matériaux pour me dire si ça risque de péter au niveau de la vis sur la face osb ou si c'est faisable ?
Un calcul rapide me montre qu'en bas de paroi de coffrage, le poids du béton serait de 225 kgs par mètre.
Merci davance.
Merci davance.
oliver67- complétement accro
Re: demande info resistance osb sous contrainte pour coffrage béton
la problématique ne sera pas tant la résistance de l'osb ou des taquets que les contreventement. Le béton, ça pousse dur, très dur.
Tu coffres contre terre ? ou c'est un coffrage deux faces ?
Si c'est un coffrage 2 face, le plus simple est de mettre des tiges artéon traversantes pour contrer la pression du béton. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas louer des coffrages tout fait type manuportable ? je ne suis pas certain que ça ne te reviendrais pas moins cher, et tu as l'avantage d'avoir les trous prévus pour les tiges.
Salut Oliver et tous.......perso je dirais non pour l osb,mais du contreplaqué marin certainement mieux
L’osb En lui même me fait pas peur. A mon avis ça tiendra. Le mieux étant quand même du ctp filmé. Coffrage plus Propre et plus costaud. Par contre, les vis vont s’arracher c’est sur. Il faut privilégier des tiges filetées traversantes avec des rondelles. Tu peux couper des morceaux de pvc pour faire tes espaceurs et passer la tige filetée à travers
bertrand_veto- très actif
» demande info pour un débutant tour à métaux: filetage
» Demande Doc et info
» Accessoire pour percer droit
» [Question] Demande d'info concernant la réalisation d'un grenier
» demande info étagères cave
