demande info étagères cave
sb1971
pierrotori
je dois faire des étagères dans une cave en sous sol pour stocker de l'alimentaire et des affaires de camping par exemple donc des choses plus lourdes
Ayant acheté des étagères en métal qui sont trop fragile au poids et à l'humidité , je voulais faire des étagères en dur parpaing et bastaing.
Qu'en pensez vous ?
Bonne soirée pierrotori
Qu'en pensez vous ?
pierrotori- petit nouveau
Re: demande info étagères cave
parpaing et bastaing tu n'as pas trop de risque que ça bouge
J'ai en fait profondeur 62 cm avec console ,crémaillère et bois de coffrage, avec toutes mes conserves dessus et du lourd, ça n'a jamais bougé et elles restent démontables à souhait.
Bonne journée
Bonne journée
sb1971- complétement accro
bein ouais ! parce qu'une cave au grenier c'est pas courant !
à + Lulu
à + Lulu
sb1971 a écrit:Bonsoir
qu'est ce que tu appelles avec console ?
@lulu 21 en effet elle est bonne, c'était plus pour dire qu'il pouvait y avoir de l'humidité
Bonjour Pierrotori
Ce que j'appelle console et crémaillère se trouve dans n'importe quelle grande surface de bricolage
Je te poste deux photos, c'est plus facile pour décrire que des mots
En situation
Comme tu peux le constater j'arrive à mettre 4 bocaux l'un devant l'autre sur 4 mètres de large, je peux te dire qu'il y a du poids et je ne voudrais pas que tout se casse la figure.
L'avantage de ce système est qu'il est démontable mais certainement un peu plus onéreux que ta solution de départ.
Bonne journée
En situation
Bonne journée
sb1971 a écrit:Comme tu peux le constater j'arrive à mettre 4 bocaux l'un devant l'autre sur 4 mètres de large, je peux te dire qu'il y a du poids et je ne voudrais pas que tout se casse la figure.
Bonne journée
Avec de tels millésimes ce serait dommage en effet
@niaproun
Tu es le bienvenu quand tu veux, j'aime bien bricoler mais j'aime tout autant cuisiner, histoire de te faire saliver un peu
les annés 95 à 2002,je te rassure c'est encore consomable (meilleure qualité que la photo sans aucun doute)
Les années 96 à 98,concernat 98,il serait temps de faire quelque chose,tu montes me donner un coup de main?
Sinon une petite vue générale
Les étagéres ont maintenant fêter leur dixième anniversaire et je dirais qu'elles vieillissent bien
bonne journée
bonne journée
Salut Pierrotori!!!
J'ai un plan qui tue pour tes étagères : une donation
Je peux te laisser mon adresse perso si tu veux
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Seb1971, l'équerre blanche tu l'as fixé avec combien de vis ?
l'équerre se fixe au rail à l'aide de ses encoches ,tu peux donc la déplacer à souhait.
Tu peux faire le choix de poser ton étagère sur l'équerre sans la fixer, pour ma part j'ai mis une vis pour que la planche n'avance pas .
J'espère que je suis clair dans mes propos, si tu ne vois pas bien ,tu me le dis et je te prendrais quelques photos mais que ce soir car tout de suite je suis au travail
Bonne journée
Bonne journée
tu as mis une planche uniquement pour allonger l'étagère en largeur ?
Sujet déplacé
j'ai encore moins cher comme support
de toute façon faut quand même des planches
faut juste un très bon plafond, genre béton
matériel : piton, cheville mécanique, chaine et fer a béton
Salut à tous.............houla,malheureux,imajine que ce soit des bonnes choses à manger dans des contenants fragiles comme sur les photos plus haut ( ),il y a un gros risque de tangage avec tes chaines,et alors là
Bonjour pierrotori et les autres
Pour faire mes étagères j'ai utilisé 3 planches de coffrage maintenues entre elles uniquement par des tasseaux dessous qui eux mêmes reposent sur les consoles qui elles ne font que 40 cm environ.
C'est tasseaux qui reposent sur les consoles reprennent effectivement une partie de la charge et je te déconseillerais de ne pas les mettre si tu veux faire des étagères plus large que tes consoles (surtout comme dans mon cas avec un débord conséquent,si tu fait dépasser d'un ou deux centimètres les tasseaux ne sont pas indispensables).De plus ces tasseaux m'ont permis de faire en sorte de maintenir mes planches de coffrage entre elles et aussi d'avoir une planéité de l'ensemble(Mais on sent quand même le passage entre chaque planche, pour l'éviter il faudrait raboter et coller les planches entre elles ).
@Koko, tu n'as qu'un département à traverser pour faire un test grandeur nature et te faire une idée des produits dormant sur ces étagères.
@poloastucien
Si je comprends bien le principe tu montes tes chaines du sol au plafond et tu te sers du fer à béton pour soutenir les étagères?
Si c'est bien le cas ,je ne prendrais pas le risque d'y mettre mes conserves et mon vin, j'aurais trop peur que le fer à béton se déforme et que l'étagère tombe ?De plus le plafond sur ce coup reprend l'intégralité des efforts de charge alors qu'avec les crémaillères c'est mon mur de garage qui lui à la base est prévu pour cela puisque il maintient l'étage donc en béton banché .
Un avantage que présente le système console crémaillère est que l'ensemble reste malgré tout déménageable en cas de besoin et que grâce aux crémaillères les étagères sont modulables à souhait en hauteur.
Bonne journée
@poloastucien
Bonne journée
bonjour,pierrotori a écrit: , je voulais faire des étagères en dur parpaing et bastaing.
peut etre une inspiration ; faudra ancrer les montants bois dans les parpaings du mur ; certains mobiliers de wandel m'ont l'air basique et bien costaud (aussi une table établi)
http://woodgears.ca/shelves/index.html
http://woodgears.ca/shelves/garage.html
je pense que les images suffisent si tu as un souci avec l'anglais
manuz- complétement accro
bonjour KOKO 57
bin justement que des bonnes choses et ce depuis prés de 30 ans et beaucoup beaucoup de bocaux en verre, vide et plein surtout
rien n'as bouger depuis et pourtant je te dit pas le poids qu'il doit y avoir
je ne pouvais pas percer les murs = becose cave cuveler sur plus d'1.5 de haut
de plus au sol en bas des mur c'est un arrondi qu'il y as avec le sol, difficile même très difficile d'y poser une étagère au sol sans quelle soit a 10cm du mur
donc le principe c'est 6 chaines suspendu au plafond par étagère, j'ai 2 fois le même système pratiquement face a face
5 étages d'étagères en tout sur les 6 chaines espacer d'environ 30 à 40cm
donc 6 trous dans chaque planche et en dessous des planches sur la longueur un fer à béton
les planches sont simplement des plaques d'aglo de 19mm couper en 2 sur la longueur
ce qui fait des étagères de 2.50m de long sur 0.625m de large
pour le tangage = rien de plus simple que de décaler un peu les trous des chaines vers l'intérieur pour que ces planches prennent apuis sur le mur
maintenant avec le poids qu'il doit y avoir, pas possible de les bouger
ah au faite juste une partie de plaisir pour enfiler les chaines et enfiler les fer à béton
en ce moment je suis en train de rajouter 2 étagères à 1 planche sur le même principe puisque au dessus de congel coffre
bin oui même en ayant 10 étagères, y manque encore de la place pour les bocaux, bocaux qui sont sur 2 étages pour les petits
KOKO 57 a écrit:Salut à tous.............houla,malheureux,imajine que ce soit des bonnes choses à manger dans des contenants fragiles comme sur les photos plus haut ( ),il y a un gros risque de tangage avec tes chaines,et alors là
bonjour sb1971
euh les chaine c'est seulement du plafond, elle pendent quoi
en dessous des étagères j'ai des grosses caisses de plus de 60cm de haut qu'on peut bouger, elles y passent tout juste
donc les chaines ne dépasse pas la dernière planche sauf un 1/2 anneau pour le fer à béton
Salut à tous..........euh,Poloastucien,une photo serait la bienvenue et plus parlante
re KOKO 57
ok je vais essayer la photo mais que pour la nouvelle étagère
et là j'ai pas encore tout le matos, me manque les chevilles mécanique et les pitons ( si je les trouve pas, je me les fabrique)
la planche j'ai = du chêne de récupération, déjà tout faite, 1.45m x 0.4?m, la chaine je viens de l'acheter
Poloastucien
peut être un truc du genre
http://www.lileauxbrocantes.com/etageres-annees-60.html?___store=fr&___from_store=fr
Il y a quand même un truc qui me chagrine, tu fixes en haut mais pas en bas, ok pour faire une balancelle mais comment tu as fait pour que tes étagères ne bougent pas, elles sont fixées dans le mur?
N'empêche que malgré tout ,le système console crémaillère reste pour ma part je pense une bonne solution pour les raisons suivantes/
1/Parpaing bastain solidité ok mais réglage hauteur mini un parpaing donc modularité moyenne
2/Mathias wendel que j'adore pourquoi pas avec un pas de 32 pour régler les crémaillères et donc la hauteur. Mise en œuvre longue et à mon avis pas beaucoup moins onéreuse avec l'achat du bois.
3/Chaine fer béton pas encore certain d'avoir tout compris donc joker ,de toute manière elles sont notées vendues
4/Systéme console crémaillère =facilité et rapidité de pose seule difficulté bien aligné de niveau les crémaillères ,modularité de hauteur rapide et presque à chaque centimètre, etc...
Bonne soirée
Console et crémaillère
Bonne soirée
Que nenni le Poloastucien,on veut voir celles qui existent déja ,pas celle que tu vas faire (oh,et puis si,on les veux toutes),mais pourquoi il veut pas nous montrer tout ce qu'il a sur ces étagères (t'as vus dans quel état j'aire),il y a trop de bonnes choses à manger et à boire dessus
bonjour sb1971
oui c'est un peu l'idée sauf que les chaine passe carrément dans les planches
la chaine du milieu = au milieu de la planche
la chaine des cotés disons à environ 20-25cm du bout des planches
donc les 3 chaine de devant a environ 15 cm du bord
les 3 chaines du fond a 15cm aussi du fond des planches
et les fixation au plafond au même dimensions que sur les planches
sauf que tout est décaler d'1 ou 2 cm vers le mur d'ou que les planches s'appuis franchement sur le mur
avec le poids ca bouge pas
sauf p'te la toute dernière mais pas très gênant
je l'ai dit et je le repepete, ca fait 30 ans que c'est comme ça
Il y a quand même un truc qui me chagrine, tu fixes en haut mais pas en bas, ok pour faire une balancelle pancoops mais comment tu as fait pour que tes étagères ne bougent pas, elles sont fixées dans le mur? a écrit:
re KOKO 57
tout simplement pour pas te rendre jaloux avec tout ce qu'il y as sur les planches
je me vois mal mais très mal tout défaire pour faire une photo pour monsieur COCO du 57
au bas mot entre 200 et 300 pots de stérilisation de 1/5 litre à 2 litres + ancien pot bonne-maman
une caisse je veux bien mettre en photo puisque j'en ai une qui sèche au jardin sous abri ayant contenu des patates et qui va très prochainement recontenir des patates
KOKO 57 a écrit:Que nenni le Poloastucien,on veut voir celles qui existent déja ,pas celle que tu vas faire (oh,et puis si,on les veux toutes),mais pourquoi il veut pas nous montrer tout ce qu'il a sur ces étagères (t'as vus dans quel état j'aire),il y a trop de bonnes choses à manger et à boire dessus
je te taquinais,c'était du plaisentement,pour rire (encore que )...
» Demande Doc et info
» [Question] Demande d'info concernant la réalisation d'un grenier
» Demande info sur combiné
» demande info resistance osb sous contrainte pour coffrage béton
» [demande d'info]Réhausse de remorque
