Multiplex ou ... multiplex
+9
bulubuluplopplop
juleo68
BILL51
Sethenès
13 participants
Dans de nombreuses vidéos et tutos, je vois que les auteurs utilisent souvent une sorte de "multiplex" pour réaliser leurs différents gabarits.
Quand je parle de multiplex, je parle de ceci : http://bourguignonbois.be/c/458-category/mpx-bouleau.jpg
Mais sur le site de mon fournisseur ( https://www.schmidtwood.be/fr-panneaux ) , il y a une bonne dizaine de "multiplex" différents.
D'où ma question, pour réaliser des gabarits, quel multiplex me conseilliez-vous (s'il y a mieux, je suis preneur) ? J'aimerais également qu'il soit assez polyvalent, pour que par exemple, je puisse faire des casiers muraux, où ce genre de chose.
D'avance merci,
Sethenès
D'avance merci,
Sethenès
Sethenès- petit nouveau
Re: Multiplex ou ... multiplex
bonsoir Sethenès
BILL51- complétement accro
OK .... merci pour la rectification.
Mais pour faire des gabarit et/ou des caisson, que me conseillerais-tu ?
Il faut évidemment une certaine résistance à l'usure puisque les pièces sont amenées à glisser les unes sur les autres.
Les contreplaqué listés par ton fournisseur sont très diversifiés.
Le CP de peuplier est bon marché (au moins en France), léger et d'un rendu très clair. Par contre, les plis qui le compose sont généralement plus épais.
Le CP de bouleau a lui des plis souvent plus mince (donc plus nombreux à épaisseur égale), est plus cher, plus dense mais plus performant mécaniquement (les CP "Aviation" sont souvent des CP de bouleau). Son rendu est plus jaune que celui du peuplier. Sauf erreur de ma part, c'est le CP "standard" des vidéos US.
Les CP chêne, hêtre et sapelli sont sans doute des CP avec seulement les faces de finition externe en bois "noble".
Les CP Okoumé sont les CP "standard GSB" avec un bois beaucoup plus foncé, presque marron/orangé.
Les CP backélisé sont les CP filmés avec les faces extérieures recouvertes d'une pellicule de plastique dur (noir ou marron foncé) pour les rendre plus résistant aux agressions et plus résistant. C'est notamment les CP utilisés en maçonnerie pour faire les coffrages donc tu peux aussi les trouver sous le nom de CP de coffrage. On les trouve aussi pour faire les "flight case", ces boites de transport pour le matériel avec les coins et arêtes métalliques.
Les CP backélisé antidérapant sont une variante avec du relief sur la couche de plastique. Tu les trouves typiquement en fond de remorque pour l'automobile, les vans à chevaux, etc.
Les lettres qui suivent le nom désigne les qualités de finition des faces je pense. Tu as généralement une face mieux finie d'où les 2 termes.
Pour faire des caissons type caisson pour cuisine, Boris Beaulant utilise souvent le CP de peuplier. J'en ai utilisé personnellement pour faire une étagère dans une penderie et mes aménagements de buanderie. Par contre, pour du gabarit il sera peut être un peu tendre.
Pour faire des gabarits et/ou des caissons, tu peux aussi regarder les CP en pin (dont le Tebopin - http://www.groupe-thebault.com/-GAMME-TEBOPIN-.html - que Diomedea utilise souvent), si ça se trouve en Belgique.
ced21- complétement accro
Merci beaucoup pour cette réponse très complète.
bonjour Sethenès
n’importe quel CP ou même agglo fait l’affaire.
pour les gabarits pour toupie ou affleureuse, il y a un roulement à billes donc pas de frottement.Sethenès a écrit:Mais pour faire des gabarit et/ou des caisson, que me conseillerais-tu ?
C'est vrais que le Multiplex est vraiment bien adapté pour du gabarit...par contre il est chère et très souvent il n'est pas plat!
Actuellement le top (pour moi) est le MDF de 10mm...plein d'avantages; le prix, la résistance, le chant très lisse si dressé a la défonceuse ou CN et le poids!
Les agglo ou autres CP pas gamme jamais car les chants ne sont pas assez dense, ce qui donne souvent des irrégularités de surface!
juleo68- complétement accro
on ne doit pas avoir la même qualité de MDF dans ta région et la mienne ; mon Mdf reste assez mou sur les chants, le mien a tendance à s'écraser assez vite.
Avemicheld4036 a écrit:bonjour,
Hdf peut être ?
La densité n'est pas une constante suivant les fabricants, dans la région le mdf servi, sans etre dur n'est quand même pas tendre comme l'est l " isorel", marque connue d'un seul fabricant alors qu'on en trouve dans tous les fonds de placards bleu et jaune
j'habite déjà dans une région défavorisée ; quasiment une " réserve d'indiens " et en plus on me vend du MDF mou.
oui mes chants de CP sont bien plus durs que mes chants de MDF. Pour le poids, le MDF c'est très lourd, sans parler que c'est très désaffûtant et ça pue quand ça chauffe / brûle. c'est aussi difficile à visser sur les tranches (ça éclate). Perso, tous mes gabarits sont en CP, ou parfois du 3 plis.
Pour les gabaris, il y a un youtubeur qui collait une fine tole d'alu sur du CP, du coup tu fait rouler le roulement sur cet alu.
Si tu fait des gabaris qui servent régulierement je trouve ça bien.
Pour un gabaris pour une utilisation, un CP, voir un mdf ça suffi il n'a pas le temps de s'usé!
ricoud- complétement accro
De même que le CP, il y a différentes qualités de MDF qui se prolonge par le valchromat.
FMJ- complétement accro
Tout à fait, en fait je m'en suis appercu par hasard quand j'ai bricolé un truc avec des chutes de mdf les unes provenant de plaques achetées en gsb vers Avignon et les autres en région lyonnaise? Rien à voir en densité, tenue, état de surface, mais provenant d'enseignes similaires casto et leroy.
pour utilisation "intensive", y'a le CP filmé.
Les derniers gabarits que je me suis achetés (pas trop cher, du coup pas vraiment rentable de les faire soit même) sont comme ça et c'est très résistant.
le CP filmé a l'air très bien, j'ai déjà vu cet avis, mais où en trouvez-vous à un prix "pas trop cher ".
Ce que j'avais trouvé c'était par plaque entière qui arrivait à un prix dissuasif pour fabriquer des gabarits ou autres petites choses.
Bonjour.
Idem que Michel. Par chez nous, c'est pas donné et de mémoire, c'est vendu en plaque de 5 m de long ... On peut en faire des gabarits .
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
AveRoland a écrit:Bonjour.
Bonne journée.
Par ici le Rigawood cp bouleau filmé a des dimensions plus modestes mais quand même 3 m x 1,5 m !
Soit une paille à 200 euros le bout
Clairement je ne pense pas!micheld4036 a écrit:bonjour,
Cela fait au moins 20 ans que j'utilise cette technique pour des besoins "pro", les gabarits que j'utilise me servent plusieurs fois sans que je constate la moindre usure!
donc, oui ce MDF ne provient pas des GSB du coin...il vient d'un négociant Suisse et son nom est "MDF Analog E1" et nous l’avons en 5 et 10mm
J'utilise même bien plus souvent du MDF que du Multiplex...
Essayez de trouver un MDF de qualité et pour ceux qui le peuvent, sortez un gabarit MDF sur CN...c'est presque impossible de revenir sur un CP Okoumé ou autre (je ne parle pas du Multiplex)! Un gabarit MDF + fraise de défonceuse/roulement c'est réellement le top!
chez Dispano, aucun soucis pour en avoir en taille standard
En lisse:
https://www.dispano.fr/contreplaques-filmes-de-coffrage/x3visu_dig_onv3_2016044R5
En rugueux:
https://www.dispano.fr/contreplaques-antiderapants/x3visu_dig_onv3_2015951R5
En lisse:
En rugueux:
Je récupère souvent des chutes de ce type de contreplaqué, filmé ou pas.niaproun a écrit:
Par ici le Rigawood cp bouleau filmé (...)
Franchement, rien à voir avec du CP de base : c'est costaud, le film assure une bonne glisse... et à de rares exceptions près, les chants sont bien "remplis" et homogènes
Pour des gabarits, j'essayerai d'en récupérer dans les d'une entreprise locale de découpe laser (reste plus qu'à en trouver une sympa )
Je me permets une digression... à quoi sert ce gabarit ??? (le premier que tu nous montres). J'ai beau chercher, je ne comprends pas bienbulubuluplopplop a écrit:Les derniers gabarits que je me suis achetés(...)
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s873d8f2c1fbfa0c0/image/i94cfba08b4b8b6c9/version/1533979261/image.jpg(...)
J'ai trouvé, je crois, le vendeur et ses objets... super intéressants et bien pensés !
Pour faire des rainures sur chants à la défonceuse peut-être ?
Ugo- complétement accro
J'aurais dit la même chose... sauf que.. vu le degré d'élaboration de ses autres gabarits, ça me parait un peu léger pour celui là : pas de butées stop ni de visibilité sur la mortaise, par exempleUgo a écrit:Pour faire des rainures sur chants à la défonceuse peut-être ?
Ou alors c'est "juste" pour rainurer le chant tout du long (?)
CTP coffrage
Bonsoir. Sur amazon tu en as de plusieurs épaisseurs, et dans de nombreuses dimensions. J'ai acheté plusieurs fois, jamais déçu.
crive17- petit nouveau
