Déterminer la puissance d'un moteur ?
Salut à tous,
J'ai récemment racheté une partie d'un combiné Kity (la 636 et la 612) avec le moteur 380V.
Le problème est qu'il n'y a strictement aucune plaquette signalétique sur le moteur, donc je ne connais ni sa vitesse, ni sa puissance.
Pour la vitesse, je vais me faire prêter un appareil de mesure qui se met sur l'axe, donc ça va.
Mais pour la puissance ? Il y a t'il un moyen de la déterminer ?
J'avais pensé mesurer l'ampérage qu'il consomme, mais je pense qu'un moteur ne consomme pas sa puissance maximum à vide ? Il faut le mettre à sa charge maximal pour qu'il monte en ampérage ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
karnalta- très actif
Re_puissance moteur
Tu as raison le seule façon de déterminer approximativement la puissance, c'est de mettre le moteur en charge et de mesurer l'intensité consommée.
Je ne me rends pas bien de la taille sur la photo, mais pour un 380v, à vue de nez entre 1CV et 2CV.
tchitchater- je prends du galon
Re: Déterminer la puissance d'un moteur ?
celui de mon combi faisait 1.5kw
tonyproof- complétement accro
Met le en charge, prend l'intensité d'une des trois phases, et utilise ceci :
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=2517
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Le problème est de savoir le mettre en charge, il faudrait donc dans l'absolu qu'il fasse tourner la dégauchisseuse et que j'essaye d'y dégauchir une belle grosse planche en bois dure histoire de le pousser.. Tout en mesurant son intensité ?
C'est un peu serré comme technique, il n'y a pas moyen de me mettre en charge plus simplement ?
Et au niveau de la formule donnée, comment s'utilise t'elle ?
Imaginons que sur la phase L1 j'ai 6 Ampères, çà donnerait :
U = 230V
I = 6A
n = 1 (je met 1 si je veux connaitre la puissance "catalogue" du moteur ?)
cos = 0.80 (késako ?)
1912W => Moteur signalé 2kW ?
U = 230V
I = 6A
Laisser simplement tourner, sans dégauchir ça sera suffisant.
Tu passe par un variateur de fréquence, ou tu as le 400V triphasé chez toi ?
U = tension (400 ?)
I = intensité nominale consommée
η = il est écrit sur la plaque signalétique, c'est le rendement moteur : avec les pertes mécaniques, joules, etc... on va utiliser 0.90
Cosφ = facteur de puissance, il dépend de ton réseau EDF, gardons 0.80
U = tension (400 ?)
- Flubox -
Flubox a écrit:Laisser simplement tourner, sans dégauchir ça sera suffisant.
U = tension (400 ?)
Oui j'ai le triphasé 400V chez moi.
Donc la tension c'est 400 que je dois inscrire, je pensais que comme on envoyait 230V par enroulement, il fallait utiliser 230.
» Comment déterminer l'origine d'une pièce sur fusion 360
» fraisage trochoïdal determiner la profondeur et l epaisseur de passe ?
» Problème dimension et emplacement départ
» Help : Moteur 380 bi-vitesse a mettre en 220 Tri? Puis Moteur qui siffle avec variateur...
» Restauration Mixer de boulangerie / pb moteur : changement moteur mais quid d'un arbre spécial ?
