35 €
Problème dimension et emplacement départ
Problème dimension et emplacement départ Empty Problème dimension et emplacement départ
Message  Meli Dim 8 Jan 2023 - 15:18
j’ai un problème de dimension avec ma CNC,pour faire simple, je prépare un rectangle à découper sur fusion 360, ce dernier il fait 100/50 à la découpe j’ai 50/25, en gros toutes les dimensions sont dévissé par deux.
Configuration : moteur Nema23 , Driver TB6600 et CNc shield V3, SFU1605 et SBR16, j'utilise CNCJS pour le G-Code.
En plus de tout ça j' prépare ma fraise correctement sur son point de départ sur fusion 360 et pareil sur la CNC (en bas à gauche) et quand je lance l'usinage la broche bouge et démarre ailleurs.
Quelqu’un aurai une idée ?
merci d'avance.
Paramètre CNC :
CNCjs 1.9.23 [Grbl]
Connected to COM3 with a baud rate of 115200
Grbl 1.1h ['$' for help]
client> $$
$0=10 (Step pulse time, microseconds)
$1=255 (Step idle delay, milliseconds)
$2=0 (Step pulse invert, mask)
$3=0 (Step direction invert, mask)
$4=0 (Invert step enable pin, boolean)
$5=0 (Invert limit pins, boolean)
$6=0 (Invert probe pin, boolean)
$10=32 (Status report options, mask)
$11=3000.000 (Junction deviation, millimeters)
$12=0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13=0 (Report in inches, boolean)
$20=0 (Soft limits enable, boolean)
$21=1 (Hard limits enable, boolean)
$22=0 (Homing cycle enable, boolean)
$23=0 (Homing direction invert, mask)
$24=25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25=500.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26=250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30=17000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31=3000 (Minimum spindle speed, RPM)
$32=0 (Laser-mode enable, boolean)
$100=500.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101=500.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102=500.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110=3000.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111=3000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112=3000.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120=200.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121=200.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122=200.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130=400.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131=400.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132=400.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
Meli
Meli
Problème dimension et emplacement départ Empty Re: Problème dimension et emplacement départ
Message  dh42 Dim 8 Jan 2023 - 15:35
C'est $100, $101, $102 qui sont à régler (step/mm = pas/mm)
Dans ton cas, si le résultat correspond à 50% de la taille demandée, il faut doubler le step/per
Message  Meli Dim 8 Jan 2023 - 15:45
Merci pour ton intervention, j'ai modifier des dizaines de fois les valeurs "$" pour obtenir le meilleur rendement sinon moteur broute quand la valeur est plus élevé ou tremble quand la valeur est basse, et t'as pas une idée pour l'emplacement du départ ?
Meli
Meli
Message  dh42 Dim 8 Jan 2023 - 15:55
Non, je ne connais pratiquement pas GRBL et encore moins Fusion360. De ce que j'ai vu, sur Fusion le point 0 du Gcode et le point 0 de l'objet 3D sont 2 choses bien différentes contrairement à Cambam, il faut donc bien le régler dans la partie CAM (FAO).
Pour la mise à 0 sur la machine par contre, je ne connais pas du tout CNCJS ; sur un soft comme Mach3, il suffit d'amener la fraise à la position qui doit correspondre au 0 et de mettre les visu à 0 mais j'ignore comment ça fonctionne sur ton soft.
Un exemple avec CamBam/Mach3
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
attention à ne pas confondre 0 machine et 0 pièce (= 0 du Gcode)
Message  Meli Dim 8 Jan 2023 - 16:05
Pareil pour CNCJS, tu amène la broche au point que tu s définit lors de la conception sur fusion 360, merci quand j'espère que j'aurais plus de réponses.
Ps : j'ai modifier les valeurs $100 et 101 pour être sûr et effectivement le moteur broute puis il bloque
Meli
Meli
Message  dh42 Dim 8 Jan 2023 - 16:09
Pour le broutage, peut être la V maxi en rapide est elle trop importante (110,111,112), ou l'accélération (120, 121, 122) ce qui fait bloquer le moteur.
Problème dimension et emplacement départ Empty Comme dit plus haut les valeurs "$" sont au plus juste, j'ai fait pas mal de test pour les determiner
Message  Meli Dim 8 Jan 2023 - 16:11
dh42 a écrit:Pour le broutage, peut être la V maxi en rapide est elle trop importante (110,111,112), ou l'accélération (120, 121, 122) ce qui fait bloquer le moteur.
Meli
Meli
Message  dh42 Dim 8 Jan 2023 - 16:23
Oui, mais le fait de changer une valeur influe sur l'interprétation des autres, dans ton cas, un step/mm à 500 au lieu de 1000 fait que la distance est divisée par 2, mais la vitesse aussi et donc ta vitesse de 3000 n'était que de 1500 en réalité sur le déplacement, donc si tu passe ton step/mm à 1000 il faut descendre ta vitesse à 1500 pour que ça match.
Message  Meli Dim 8 Jan 2023 - 16:34
Effectivement j'ai modifier les valeurs et ça broute pas, j'ai modifier 100, 101, 110 et 111
Maintenant et il faut faire le tests !!!
Mais le problème reste mon point de départ car quand je charge le Gcode je ne sais jamais par ou il commence
Meli
Meli
Message  Meli Dim 8 Jan 2023 - 16:40
Problème dimension et emplacement départ Arcade10
Meli
Meli
Message  Meli Dim 8 Jan 2023 - 16:41
Tu vois le truc noir, c'est la broche, ce que je trouve étonnant c'est que le plan n'est pas centré
Meli
Meli
Problème dimension et emplacement départ Captur10
Meli
Meli
Message  Meli Dim 8 Jan 2023 - 16:42
Meli a écrit:Problème dimension et emplacement départ Captur10
Pourtant c'est bien centrer sur Fusion360
Meli
Meli
Message  dh42 Dim 8 Jan 2023 - 16:44
Vérifie que ton Z est bon aussi et que ça prends bien la bonne profondeur de passe.
tu veux parler du point 0 du Gcode ou du point de départ d'usinage ?
Peux-tu mettre ton Gcode en PJ (zip le pour que le forum l'accepte)
Message  Meli Dim 8 Jan 2023 - 16:48
Pour le point 0 pour les deux, lors de la création d'un projet sur fusion tu peut indiquer l'emplacement de la broche et après tu fait la meme chose quand tu es devant la cnc tu bouge la broche au point que tu as prédéfinie.
PS: j'ai pas trouvé le zip
Meli
Meli
Message  dh42 Dim 8 Jan 2023 - 17:01
pour compresser en .zip
- sélectionne le fichier à compresser
- clic droit > Envoyer vers/dossier compressé
http://www.metabricoleur.com/t23257-fusion-360-et-mach3#454425
Message  Meli Dim 8 Jan 2023 - 17:07
dh42 a écrit:pour compresser en .zip
oui je sais faire ça mais je ne peut pas ajouter de lien étant donné que je suis nouveau
Meli
Meli
Message  dh42 Dim 8 Jan 2023 - 17:13
Ah ok, je n'avais pas vu que tu étais nouveau Wink
bienvenu01
sur cette image
on dirait que ton point 0,0 du Gcode est en bas à gauche de la pièce (au niveau du tripode) et non au milieu ; si c'est comme sur mach3, il est possible que le dessin de la fraise représente l'endroit ou elle se trouve actuellement par rapport au 0 et non le 0 lui-même.
Message  Meli Dim 8 Jan 2023 - 17:34
Là c'est moi qui l'a bouger pour qu'il soit visible
Meli
Meli
