Fusion 360 et Mach3
Fusion 360 et Mach3
Je n'arrive pas à modifier l'origine pièce sur Fusion360.
Dans Mach3 l'origine est en dehors de la table de travail.
Ma question est: dois je modifier mon origine pièce sur Fusion ou sur Mach3, et comment faire cette modification.
- Fichiers joints
ducat31- petit nouveau
Re: Fusion 360 et Mach3
Sur fusion, tu met l'origine (0,0,0 en XYZ) la ou ça te conviens le mieux pour le type de travail à faire, généralement dans un angle du brut pour XY et à la surface ou à la base du brut pour le Z.
Ensuite dans Mach3, tu amène ta fraise à ce qui doit correspondre aux points 0 sur ton brut (en déplacements manuels) puis tu mets les visus XYZ à 0.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
Je n'utilise que CamBam et j'ignore comment on place cette origine sur Fusion, très probablement au niveau de la définition du brut.
edit: la vidéo n'est pas top (basse résolution) mais ça doit être suffisant pour s'y retrouver.
Ma question est: dois je modifier mon origine pièce sur Fusion ou sur Mach3.
Bonjour David et merci pour ta réponse, j'ai ajouté 2 photos, ca parle mieux. je vais essayer ce que tu m'as dit.
Passes de bonnes fêtes .
Le problème c'est que je n'arrive pas à déplacer l'origine pièce sur fusion360 (voir photos).
Je voudrais la mettre sur l'origine machine (x0y0z0) ( en bas à gauche )
sur l'image de Mach3, la croix des axes ne représente pas le point 0 mais l'endroit ou se trouve actuellement la fraise.
Ce n'est pas l'origine machine mais l'origine pièce
Le problème c'est que je n'arrive pas à modifier cet origine pièce sur Fusion
Pourquoi veux tu la modifier ? d'après ton image elle est en bas à gauche, avec le Z0 à la surface.
Donc sur Mach3, tu déplace manuellement tes axes pour positionner la fraise à l'angle inférieur gauche de ton brut et tu clique sur ZERO X et ZERO Y pour définir le 0 en XY ; ensuite tu amène le bout de ta fraise à toucher le dessus de la pièce, puis tu clique sur ZERO Z.
Sur l'image Mach3, le rectangle en pointillé représente les limites d'usinage, il faut t'assurer qu'elles sont bien configurée correctement dans Homing/Limits. (si tu as des contacts de référencement ; si tu n'en as pas, tu n'as pas à te soucier des coord machine ou des limites)
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
Merci David, ca fonctionne nickel
Meilleurs voeux
Meilleurs voeux
A toi aussi
Meilleurs voeux
A toi aussi
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» PIECE NON CONCENTRIQUE FUSION + MACH3
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» Fusion 360
» Fusion 360
» Fusion 360
» Fusion 360
