fraise defonceuse Ø9.5
j'ai le projet de refaire mes volets persiennes qui sont très fatigués
Sur ce forum j'ai pu voir des réalisations similaires qui vont me permettre de mener à bien mon projet.
Par contre je compte réutiliser les lamelles existantes mais elle font une épaisseur de 9.2 mm.
Par conséquent je me suis dit qu'il fallait trouver une fraise un peu plus grande pour faire les entailles...
C'est là que j'ai besoin de vos conseils :
Est-ce qu'une fraise de Ø9.5 mm conviendrait? Est-ce que cela existe?
Ou bien faut-il passer à Ø10 mm?
Merci d'avance
Olivier
Merci d'avance
Olivier
Olivier77- je prends du galon
Re: fraise defonceuse Ø9.5
Bonjour Olivier,
Et bienvenue!
Oui ça existe.
Fais des recherches avec 3/8 de pouce
Et bienvenue!
Oui ça existe.
Bonjour et merci!
Effectivement je recherchais dans le metrique...mais une fois que l'on sait quoi chercher, c'est tout de suite mieux!
Donc j'en ai trouvé une de la marque verte (ref 490941), au vu du faible prix j'espère que celle-ci tiendra la longueur pour la multitude d'entailles à faire.
Je continue ma recherche...
Par contre vous confirmez que le jeu d'une lumière de 9.5mm pour une latte de 9.2mm est suffisant?
Olivier
Olivier
Bonjour Olivier. Es-tu sûr que tes lattes conserveront leur épaisseur de 9.2 après décapage et ponçage? Par ailleurs, pourquoi faudrait-il qu' il y ait du jeu?
Merci pour vos retour rapide.
La mesure a été fait sur un autre volet que celui en photo à un endroit où il n'y a plus de peinture.
Mais tu as raison pour l'instant je n'en sait rien...
Pour le jeu, je pensais simplement que les lattes devaient pouvoir bouger un peu pour compenser les variations dans le temps mais peut être qu'il suffit simplement qu'elles soient un peu plus courtes.
Ce que je ne sais pas dire non plus c'est la variation dans l'épaisseur car je vais avoir 2 essences de bois différentes. Le cadre sera en douglas, alors que les lattes...bein je sais pas... un bois qui semble dur en tout cas.
Olivier
Olivier
Je pense que d'origine ça devait être du 9mm.
Je m'en étais fabriqué (voir ici) et je n'avais pas laissé de jeu.
Merci à vous deux pour vos conseils avisés donc pour éviter de parler sans rien savoir (je parles de moi bien sur), je vais démonter une latte puis la rendre propre et bien vérifier la cote.
Si c'est 9 mm (un chiffre rond j'aime bien) alors je vais suivre vos recommandations pour un montage sans jeu en utilisant une fraise de Ø9.
Je mettrais des photos de la réalisation dans la rubrique ad hoc.
Olivier
Olivier
Re. Après une rapide recherche, j' ai l' impression que tu vas avoir du mal à trouver une fraise droite de 9mm. Autant partir sur du 10, non ?
moi je partirais sur du 8 et reprendrais un peu la latte pour la passer à 8 en bout
parce que 10, ça va flotter, non ?
Alors, je viens de démonter une latte et effectivement après nettoyage/poncage du Ø9 ça va être top!
Pour la fraise j'ai trouvé chez la marque verte (FRAISE HW S8 D9/23 réf. 490958).
Merci encore.
Olivier
Merci encore.
Olivier
» Fraise à onglet verrouillé ou fraise à tiroir...que choisir ?
» Fraise à tenoner vs fraise à rainer
» Fraise qui ne fraise pas droit
» mes premiers pas malheureux en défonceuse
» Fraise en T
» Fraise en T
