Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Construction d'une fraise à plaquette 1 dent
Construction d'une fraise à plaquette 1 dent Empty Construction d'une fraise à plaquette 1 dent
Message  F6FCO Lun 4 Aoû 2014 - 14:34
On prend les mêmes et on recommence  tongue
J'ai dans l'idée de me construire cette fois une fraise à plaquette à une dent pour l'usinage courant à la CNC. Ca existe déjà: http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Nty=1&Ntx=mode+matchallpartial&Ntk=Default_OTFR&Nu=p_SkuGroup_ID&N=16037+16046&SearchEngineBar=true&Ntt=20130301&x=12&y=9
mais je bute sur un problème dans l'architecture (si on peut parler comme çà):
Pour un corps de Ø12 (en vue de dessous sur les dessins suivants) si je place la plaquette sur les axes comme ce devrait logiquement être le cas, le talon de la plaquette n'a pas d'assise et il ne reste plus assez de métal pour le taraudage de la vis de fixation:
Construction d'une fraise à plaquette 1 dent Fraise13
La solution serait de décaler la plaquette pour annuler ces problèmes, qu'en pensez-vous ? L'idéal serait de tenir une fraise comme celle du lien ci-dessus pour voir comment elle est construite.
Construction d'une fraise à plaquette 1 dent Fraise14
Nota: dans les dessins ci-dessus, remplacer le mot "filetage" par "taraudage" tongue
F6FCO
F6FCO
Construction d'une fraise à plaquette 1 dent Empty Re: Construction d'une fraise à plaquette 1 dent
Message  dh42 Lun 4 Aoû 2014 - 14:49
Sur la fraise OTELO, la plaquette est plus petite et plus fine (0602 = 6.35 x 2.38).
Si tu décale ta plaquette vers l'avant, tu vas avoir une coupe négative ... donc effort de coupe plus importants
Message  F6FCO Lun 4 Aoû 2014 - 20:32
Bonjour David,
Je me doutais bien que tu aurais la réponse  Very Happy
Je comprends mieux alors, les miennes sont des CCMT d'une épaisseur de 4,16mm. Je vais regarder du coté des 0602.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Lun 4 Aoû 2014 - 23:43
J'ai fais une simul avec des 0602, c'est mieux mais pas encore çà, pourtant çà existe.
Soit on la place dans l'axe, si on veut que le talon soit sur une assise elle ne peut pas couper. Ou alors il faudrait sortir le talon ce qui je pense fragiliserait la plaquette:
Construction d'une fraise à plaquette 1 dent Fraise15
Ou alors comme l'idée précédente mais en moins grave, on la monte un peu au dessus de l'axe. L'arete est extérieure et le talon est asses, j'ai beau retourner le truc dans tous les sens je ne vois pas d'autre solution:
Construction d'une fraise à plaquette 1 dent Fraise16
Si qqun en avait une pour nous dire ce serait le paradis  Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mar 5 Aoû 2014 - 2:39
Il n'est pas rare que le talon dépasse un peu.
Construction d'une fraise à plaquette 1 dent Img_6110
Je n'ai pas de fraises aussi petite sur laquelle prendre des cotes ; je ne descend pas en dessous de Ø 25 en fraises à pastilles, mais si je regarde des petits outils de tour, la vis ne prends pas sur grand chose, et ça tient.
Message  greg38 Mar 5 Aoû 2014 - 11:02
Les petits outils (à lamer) avec une CCMT ont l'assise de la plaquette décalée de quelques degrés par rapport à l'axe  du barreau. Une photo pour être plus clair:
Construction d'une fraise à plaquette 1 dent Photo10
Garder la coupe à l'axe du barreau est nécessaire surtout avec une plaquette fragile comme des 0602
Si vous comptez faire autre chose que du lamage avec cet outil, je vous déconseille la CCMT
Une plaquette de type APKT le rendra plus polyvalent:Construction d'une fraise à plaquette 1 dent 26579301_A
Bonne journée
greg
greg38
greg38
Message  F6FCO Mar 5 Aoû 2014 - 14:13
Je vous remercie tous les deux pour les photos, c'est instructif. Donc le talon peut dépasser un chouïa.
Greg, c'est possible d'avoir une photo sous un autre angle svp ?
F6FCO
F6FCO
Message  greg38 Mar 12 Aoû 2014 - 23:34
Avec du retard:
Construction d'une fraise à plaquette 1 dent Photo11
C'est un de Ø14 le Ø12 était monté mais ça ne change rien.
@+ greg
greg38
greg38
Message  F6FCO Mer 13 Aoû 2014 - 18:45
Merci pour les photos Greg, çà m'aide bien  Very Happy
F6FCO
F6FCO
