Treteaux lourds empilables de vincent91
+5
9 participants
J'entame enfin la fabrication de mon abri en charpente qui sera installé dans le Cher.
Après pas mal hésitations et contretemps, j'ai finalement résolu de faire tous les usinages de la charpente dans mon jardin en region parisienne et non sur place dans le Cher où mon terrain n'offre aucune commodité, ni électricité, ni hebergement , ni frigidaire pour la Kwak.
La première phase de ce travail, c'est de faire des tréteaux sur lesquels je pourrais disposer les éléments de charpente de niveau, à bonne hauteur, avec possibilité de les manipuler et d' assembler les "fermes" facilement.
Le cahier des charges est le suivant, pour les dix treteaux dont j'ai besoin (pour commencer):
1-faible prix de revient. Donc bois de construction (bastaing, chevron, et planches) et contreplaqué de 12mm principalement.
2-Faciles à faire (avec scie ruban, perceuse, visseuse)
3-Solides et stables, vu le poids des pièces (120kg à vue de nez pour le plus lourdes) c'est ce qui me fait opter pour un bastaing de 160x60 mm de section pour la traverse haute qui sera la piece d'appui. Le reste sera plus léger.
4-Réglables en hauteur: il faut pouvoir les mettre de niveau sur une pelouse inégale. Comme un système coulissant ou à vis serait est trop long à faire) je me contenterait de cales , avec un petit bricolage pour les tenir en place. J'ai imaginé une sorte de gouttière renversée qui s'emboite sur le bastaing, et sous laquelle on glissera les cales , qui ainsi ne pourront bouger
5-Empilables, pour ne pas tenir trop de place une fois rangés. Des tréteaux pliants , trop longs à faire sont exclus. La seule forme envisageable me parait être une forme en pyramide, avec des pieds qui s'écartent dans les deux sens et des entretoises situées à l’extérieur des pieds. Comme je ne veux pas me casser la tête avec des coupes composées (biaises en deux dimensions) chaque pièce sera biaise dans un seul sens puis combinées à l'assemblage pour obtenir une double obliquité. Oui je sais, c'est dur à comprendre et moi-m^me je ne suis pas sur de ce que je viens de dire: ce sera plus clair sur les photos, j'espere!)
Je vous présente tout de suite le résultât :
J'ai fait deux prototypes de tréteau, dont j'ai bidouillé les angles jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent correctement. J'ai alors mesuré les angles et les dimensions de chaque pièces et fait des gabarits pour les reproduire. Ces gabarits gabarits comme d'hab chez moi en contreplaqué de 5 mm de récupération (en libre service certains jours de mon quartier , ma femme me dit d'aller plutôt les ramasser dans d' autres quartiers, mais je ne vois pas pourquoi, ils sont très bien dans le notre...)
Chaque tréteau comporte 9 pièces:
-un bastaing central de 160x60 mm de section et 60 cm de long environ.
-4 pieds en chevron de 75x60 de 50 cl de hauteur environ. Chacun est découpé avec un dièdre rentrant incliné à 30 °pour supporter le bastaing.
-2 triangles équilatéraux en CP 12 mm. Chacun se visse sur deux des pieds, constituant un jambage en V inversé. Le jambage présente une échancrure découpée dans les pieds et dans le sommet du triangle où le bastaing vient s'encastrer. A chaque extrémité du bastaing, la surface d'appui des jambages est sciée avec un angle de 12 °. Cette assise oriente le jambages à 12° vers l’extérieur, ce qui constitue la deuxième obliquité des pieds.
-2 entretoises , des planchettes réunissant les jambages, vissés sur l'extérieur des pieds.
Vu de face, le tréteau a une forme de trapèze qui est un figure assurant une bonne stabilité au tréteau dans le sens latéral ( contrairement au rectangle, le trapèze est difficilement déformable car pour cela il faut modifier à la fois les angles et la longueur des segments) . De profil, le tréteau est triangulaire, autre forme indéformable, qui assure la stabilité dans le sens avant-arrière.
vincent91- complétement accro
Re: Treteaux lourds empilables de vincent91
On veut des photos, des photos !!!
ah, bah, je l'avais pas vue avant. Vincent, tu es un magicien.
Amicalement.
Amicalement.
Bonsoir Vincent et à tous
Très bonne idée et conception robustes bravos , j'ai une petite remarque quand même désolé pour les pieds il sont de billet et s'enfonceront plus facilement dans un sol meuble , non?
bonjour Vincent,
dans le cahier des charges, en préambule, le point 4, n'as tu pas prévu qu'ils se règlent en hauteur ?
je ne vois ( ou ne comprend pas ) comment ?
sinon, je suis impatient de suivre la réalisation de ta charpente;
cordialement,
cordialement,
Alain (sangten) je te prends sur le fait ! tu commentes et critiques sans pitié mon texte illisible, et plein de fautes sans me laisser le temps de corriger, et en suite tu fais comme si de rien n'était . Oh que c'est vilain de se moquer des infirmes et ensuite de faire le gentil genre non non , je n'ai rien dit, vous avez mal entendu (decidement , vous cumulez mon brave: débile ET sourdingue !)
Roger (pretender): les tréteaux ne sont pas tout a fait terminés sur la photo. Le dixième , dont on voit un jambage n'est n'est pas même pas monté , je n'avais plus le bois pour le finir . Je montrerai plus tard comment mettre les pieds de niveau, comme pour les chaises, je le fais tout à la fin.
Vincent (VIP): le réglage en hauteur annoncé n'en est pas un je veux dire un support réglable par coulissage ou vis . J'y ai renonce par simplicité et pour ne pas gêner l'empilage des tréteaux. J'ai decidé de m'en tenir a des cales mais avec un petit bricolage fruste de mon cru (aucune contrepeterie) que j'appellerai le "chapeau". C'est en fait un assemblage vissé de trois bouts de bois en forme de gouttière qui coiffera le bastaing. On glissera des cales de niveau entre le bastaing et lui , sans risque qu'elles se déplacent . Tu verras les photos.
Voila mes trois gabarits, qui permettent de tracer les pièces principales:
Gabarit du bastaing .Il faut respecter la longueur et la coupe en biais des extrémités du bastaing. C'est calculé pour passer juste entre le jambes du tréteau qu'on empile dessus.
L'entretoise triangulaire en CP de 10-12 mmm a un forme de triangle équilateral, de 390 mm de coté, dont un des sommets est amputée par une échancrure aux dimensions précises du bastaing. Voici le coté face du gabarit: et le revers où j'ai noté les dimensions:
J'ai découpé les pièces à la scie égoïne et la scie ruban, comme ça se présentait le mieux. (je n'ai pas fait de photos du sciage).
On commence le montage. Je me suis mis dehors sur la table de ping-pong (qui passage aurait bien besoin d'un coup de karcher):
J'utilise une courte section de bastaing comme gabarit d'espacement pour les pieds.
Pour maintenir les pieds provisoirement en place, plaqués contre le bout de bastaing, j'ai fait une petite pièce découpée dans du Contre-plaque (CP) de de 18 mm à la forme voulue. (j'ai bien essayé d'utiliser un serre-joint mais avec un tel angle, 30 ° , même avec des cales ça glisse)
Ensuite on présente l’entretoise (triangulaire en Contreplaqué de 12 mm ):
Et on la visse dans les pieds bien maintenus en place.
Le jambage est terminé. On en fait un deuxième et on les monte sur le bastaing . Grâce au petit "siège" incliné à 8° scié dans le bastaing, le jambage s'oriente tout seul avec cette inclinaison d'environ 8° vers l'extérieur.
Bonjour à tous, bonjour Vincent,
Promis, je ne le ferai plus... jusqu'à la prochaine fois.
C'est génial ton truc des gabarits en CP. Tu as toujours des solutions très pragmatiques.
Je prends un ticket pour la suite. Si tu veux bien.
Tu es pardonné Alain, pour cette fois. Et moi, bien évidemment je n'enverrai plus desormais que des textes relus, peaufinés, sans une faute (maintenant si tu crois aux serments d'ivrognes, c'est ton choix).
Je poursuis: Le jambage est stable tel quel, je pourrais presque monter debout sur le tréteau dès à présent. Enfin il vaut mieux le terminer quand même d'abord. Je fixe le jambage au bastaing (un seule vis de 70 mm suffit, faut pas gâcher!)
Comme vous voyez , je n'ai pu m'empêcher de compliquer un peu en faisant un logement au ciseau pour la vis. Dans ce bois tendre où la vis s'enfonce, c'est plus une coquetterie qu'une nécessité. .
Il reste à poser les entretoises entre les jambages . J'en ai fait de deux sorte en fonction du bois disponible: de la volige de 8x 100 mm de section: un peu faible, mais qu'il suffit de clouer sur les pieds. Et puis de la planche de 20x 100 mm , qui est en revanche un peu épaisse, raison pour laquelle je lui ai fait une petite découpe à mi-bois (c'est facultatif, on peut visser la planchette directement sur les pieds. ).
La j'ai positionné l'entretoise sous les pieds et je marque les contours des pieds sur l'entretoise:
je trace (avec mon "trusquin-doigts" c'est -à dire juste avec le crayon guidé par les doigts qui le tiennent) la découpe à mi bois:
il ne reste qu'à scier l'entretoise et à la visser dans les pieds avec deux vis ( une seule suffirait sans doute):
pour le sciage, je vous avoue que j'étais un peu pressé et pas très envie de le faire à la main, je ne pouvais pas le faire à la scie ruban comme je fais pour les chaises, le tréteau étant trop volumineux a manipuler...
Bon certains vont hurler d'horreur: j'ai essayé la tronçonneuse que j'avais sous la main ... Et bien le resultat n'est pas si mauvais, ça m'a pris trente seconde pour les quatre pieds, le tréteau tient debout, n'est pas bancal, c'est tout ce que je demande!
il reste à faire les petits chapeaux qui servent a tenir les cales de réglage de niveau.
ces chapeaux sont faits de trois bouts de bois vissés ensemble: un rectangle de CP de 12x 120x500 mm, vissé dans deux planchettes parallèles, étroites et épaisses (du chevron refendu d' environ 30x75x 400mm) . Les planchettes sont espacées exactement de l’épaisseur du bastaing, l’ensemble forme une gouttière qui , renversée, vient coiffer de façon ajustée le bastaing des tréteaux. Sous cette gouttière, je glisserai les cales qui mettront le tréteau de niveau.
Salut,je trace (avec mon "trusquin-doigts"
J'ai adopté le terme de "trusquin d'Adam"
(°I=)
Renaud, je note l'expression trusquin d'Adam. J'en fais grand usage...
Salvt Vincent,
C'est du lourd ! J'aime ta façon de couper l'herbe sous les pieds, c'est fait avecstyle sthil.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Voila donc mes petits chapeaux facilitant, j'espère le réglage en hauteur;
voila comment ça marche; je contrôle l’horizontalité de la pièce de charpente posées sur les tréteaux. La poutre est posée sur le tréteau, et vue de dessus.
En cas de pente dans l'axe du bastaing, on corrige le niveau du sol sous les pieds par calage ou grattage.... Une fois le bastaing horizontal, les anomalies de niveau entre tréteaux se corrigent avec des cales glissées sous le "chapeau": ici seule une petite cale a été nécessaire, le sol étant a peu près horizontal. Mais quand je serai obligé d'installer des tréteaux dans la pelouse, qui n'est pas précisement un gazon anglais, il faudra corriger des différence plus importantes .
bravo Vincent,
tu as inventé le post "évolutif", à chaque message il faut le reprendre depuis le début pour tous comprendre, et à chaque fois de nouvelles surprises, nouveaux textes, nouvelles photos, nouvelles réponses.
Et bien sur, des idées à piocher, la mise à niveau des pieds, c'est l’œuf de Christophe Colomb, tellement simple, mais il fallait y penser!
je ne vais pas en faire dix, mais une paire, certainement.
cordialement
cordialement
Salut Vincent
Pour ces tréteaux qui ne nécessitent pas une précision micrométrique, la technique de sciage des pieds est plutôt rustique, mais le principe est le même pour un meuble soigné, il faut juste être un peu plus rigoureux et procéder par étapes en contrôlant les niveaux à chacune d'elles, et pour la coupe, choisir évidemment une scie plus précise que celle que j'ai utilisée.
Si tu dois mettre de niveau un siège (ou un meuble à pattes) juste fini ou bien a retoucher car devenu bancal , on conserve le m^me principe mais il faut être un peu plus rigoureux et tout contrôler par étapes:
1- Contrôler la planéité et l’horizontalité du support.
2-Régler le meuble à l'horizontale en calant les trois pieds les plus courts.
3-Mesurer la hauteur désirée au dessus du support et marquer un repère à cette hauteur sur l'un des pieds, en partant d'en haut. Si l'on veut garder les pieds les plus longs possibles, le repère sera le bout du pied le plus court
4- A l'aide d'un cale de la bonne épaisseur (ou d'un compas ou autre ustensile réglable adapté) inscrire la ligne de coupe tout autour des 4 pieds( ou des trois pieds les plus longs).
5-Scier les pieds selon le trait . L'outil le, plus précis est pour moi la scie japonaise (la plus courante, la dozuki,celle qui a un seul cote coupant et un dosseret long) . Sa douceur permet de scier les pieds avec le meuble en position debout, le pied étant simplement maintenu avec un main. Cette position aide à garder une coupe bien horizontale, mais toute scie à fine denture convient ou même la scie-ruban si l'encombrement du meuble le permet.
j'ai corrige une erreur dans le texte l'angle d'inclinaison latérale des jambages est de 8 ° et non 12 °. (Un angle de 12° doit marcher aussi cela dit)
Salut Vincent
Désolé d'avoir été trop vite , pour monter et mettre la poutre de niveau demande un peu de travail mais pas trop compliqué?
Sujet déplacé de "portiques CNc" vers "créations en bois"
Bonjour à Tous
Bonjour Vincent
Comment as-tu réalisé cette inclinaison à 12° enfin 8° depuis ta correction
Je ne vois pas de gabarit pour ça ?
Et comme tu as répété plusieurs fois cette opération qui ne me parait pas aussi simple que ça, il y a un truc ?
Possible aussi que je n'ai pas tout compris ...
Jacques
Bonjour Vincent
vincent91 a écrit:
Grâce au petit "siège" incliné à 12° scié dans le bastaing, le jambage s'oriente tout seul avec cette inclinaison d'environ 12 ° vers l'extérieur.
Jacques
J'ai la réponse !
Il y a maintenant des photos que je ne voyais pas avant
Dont celle du gabarit du bastaing
Oui, meta_screw, c'est bien ça. Cela dit, le tracé de l'angle avec le gabarit n'est pas très précis, sur une aussi courte longueur . Ça ne fait peut pas nuire de mal de le préciser avec une fausse équerre .
Ah, euh, bon , merci David! Je ne savais pas: il faut choisir une categorie pour ouvrir un sujet. Décidement je suis un peu béotien. Je ne sais pas non plus comment mes tréteaux ont été "up graded" en "création CNC"..
vincent91 a écrit:Ah, euh, bon , merci David! Je ne savais pas: il faut choisir une categorie pour ouvrir un sujet. Décidement je suis un peu béotien. Je ne sais pas non plus comment mes tréteaux ont été "up graded" en "création CNC"..
En fait quand tu clique sur Nouveau, ça crée le sujet dans la "rubrique" ou tu te trouvais ; tu devais avoir lu un sujet qui se trouve dans la rubrique CNc juste avant.
Pour choisir dans quelle rubrique créer ton sujet:
- clique sur le gros bouton Forum en haut de la page
- fait défiler la page et choisis la rubrique qui correspond à ce que tu veux.
- à partir de la, tu peux cliquer sur Nouveau pour créer un sujet. (à coté ou en dessous du bouton Nouveau , tu verra aussi le nom de la rubrique en cours)
Merci de la précision, David.
Je saurai comment faire la prochaine fois.
J'avais un peu subodoré la chose, mais j'étais juste un étonné d'avoir été trainer sur un site de CNC: Je pense que la CNC doit être un truc freudien qui titille mon subconscient, si réellement je vais y voir des choses sans en garder aucun souvenir!
Attention, le virus CNc est sournois et pernicieux
intéressant sujet !
Reflexe de charpentier : pour faire mon penible, j'avoue que je trouve le repos du bastaing sur les pied un peu petit.. je l'aurais bien vu deux-trois fois plus large.
Il me semble que c'est lui qui doit supporter l'effort (ici le poids des fermes à assembler, meme si les vis et le ctp vont aider)
Qu'en pensez vous ?
bien cordialement,
intéressant sujet !
Qu'en pensez vous ?
bien cordialement,
Excuse moi , Fred de n'avoir pas répondu plus tôt . Ton commentaire a échappé à ma vigilance a vrai dire faible.
Oui, je crois que tu as raison, on peut avantageusement augmenter la largeur du siège sur lequel repose le poids du bastaing au niveau du pied.
je l'ai fait petit parce qu'il y a peu de risque de rupture du bois même pour des charges forte, et parce que je voulais que les pieds montent le plus haut possible sur le bastaing pour le stabiliser . Mais une assise large de 20 mm au lieu de 10 mm est probablement un meilleur compromis entre la solidité du pied et la stabilité du bastaing. La modif. ne nécessite une retouche isolée du gabarit de traçage du pied, aucun angle n'est changé, donc rien de compliqué.
vincent91 a écrit:Excuse moi , Fred de n'avoir pas répondu plus tôt .
pas de souci !!
Bon tes treteaux ne seront pas des Mazerolles, mais ils rempliront leur tâche tout à fait honorablement, je pense !! (par contre point de vue méthode, nous au boulot, on traçait directement l'epure sur la dalle de l'atelier et on piquait sur l'epure.. t'as pas moyen de te faire une surface plane horizontale pour pratiquer de la sorte ? avec quelques plaques d'OSB ? il me semble que c'est quand meme le mieux pour ne pas avoir de surprises..)
J'espere que tu documenteras sur MB la realisation de cette charpente !!
Tres cordialement
» Deux tréteaux... eh oui... encore des tréteaux!
» Dormants lourds
» Serre-joints "pas trop lourds"
» [Réalisation] Tréteaux de menuisier
» Plans de tréteaux
» Dormants lourds
» Plans de tréteaux
