Serre-joints "pas trop lourds"
Ayant besoin de serre-joints de grande longueur pour une utilisation moyennement fréquente.
Je suis parti de têtes de dormants légers vendus par plusieurs boutiques, MP, O2000, HMD, et d'autres. Les miens étaient en promo chez O2000 à 12 € sinon 19 €.
![Serre-joints "pas trop lourds" Serre-11](https://i.servimg.com/u/f30/17/20/91/96/serre-11.jpg)
Ils sont vendus pour être montés sur une barre de bois de 25mm, mais ils sont à 27mm, après une reprise légére, à la lime et pour deux d'entre eux un petit coup de meuleuse.
Ils se montent très bien sur un tube serrurier de 27x40
Pour éviter la corvée de dévisser chaque fois la tête mobile, une tige de 10 avec une rondelle soudée et la ficelle pour ne pas les perdre
J'ai insérer tes images dans le post pour plus de lisibilité.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
Re: Serre-joints "pas trop lourds"
Tu as du légèrement t’emmêler les pinceaux, car tu as posté 4 fois la même image
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
merci pour la correction.
j'ai copié la mauvaise ligne.
désolé
désolé
Pas mal l'astuce, je prends note merci.
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Pas bête comme idée.
Mais attention à l’épaisseur du tube, je crains qu'il ne fléchisse sous l'effort de serrage
Vu que les têtes font environ 5cm de haut et que je m'en sert pour serrer des panneaux, la force s'exerce très près du tube et non pas comme sur un serre-joint classique à 12 ou 15 cm.
La flexion est faible, ici la force est surtout en traction.
PS appointer la tige pour plus de facilité à la mise en place de la partie mobile.
Le plus long est de percer des trous de 10 chaque 10 cm
De plus à 5 € le mètre de tube ça m'a fait le petit dormant de 2.3 m à environ 20 € alors je chipote pas
bonjour à tous,
dans la même lignée, il existe des têtes de serre joints dormants qui utilisent des tubes ronds (3/4 en général).
l'intéret par rapport à ceux ci est que la partie "fixe" est vissée sur le tube, préalablement fileté gaz, et que la partie mobile se bloque automatiquement (par un système qui ressemble au système d'avancement des tiges pour pistolet à mastic).
pas besoin donc de forer tous les ..., pas de tige et d'écrou, toutes les longueurs sont possibles, on utilise le tube de la dimension voulue.
maintenant, c'est vrai, sur de trop grandes longueurs le tube fléchit assez rapidement.
bernard
bernard
Je viens de recevoir une offre de promo de MP ou les têtes de dormants légers sont à 12 €
A ce prix pourquoi réinventer la roue.
» [Réalisation] Serre-joints à dormants lourds
» [Présentation] Mes serre-joints
» serre joints 1 main
» ratelier a serre joints
» serre joints BESSEY
