Le Deal du moment : -55%
49.99 €
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Empty [Réalisation] Serre-joints à dormants lourds
Message  chado Dim 9 Mar 2014 - 8:41
Je me suis ----  ENFIN  ---- fabriqué 3 serre-joints à dormants lourds.
Je voulais copier ceux de Jean-Paul, mais j'ai une contrainte de taille. Je n'ai pas de poste à souder.
Aussi contournons ce manque de matériel.
Une vidéo sur YouTube montre une personne testant des filetages fait dans des blocs de bois, avec des tarauds pour ferraille.
C'est surprenant la résistance de ce taraudage.
Je suis donc parti sur un mixte de 4, 5 idées vues sur le net.
J'avais déménager des fer en T de 40x40, venant d'une ancienne toiture de serre, et qui sont dehors depuis 14 ans.
Dérouillage obligé.
J'avais 1 m de tige filetée de Ø 12.
Des restes de fer plat qui m'avaient servi pour fabriquer 6 serre-joints bois.
De la boulonnerie (vis + écrou) en Ø8 et Ø12. Des rondelles pour ces 2 diamètres.
Des barres d'alu récupérées à la jaille.
Ainsi que des dalles de sol.
Un reste de peinture verte antirouille qui date d'au moins 30 ans.
Du bois de sapin de récup.
Des vis à bois.
Des outils à mains.
Et plein de machines portatives ou fixes.
Allez !! Au boulot.
Sciage de 3 longueurs de 1300mm.
Perçage de fer en T à l'aide d'un gabarit en bois dur fait à la scie à ruban.
Le fil de fer est un morceau de cintre de nettoyage à sec. Ferraille assez dure.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8210
Les trous sont du Ø8 et l'espacement est de 10cm.
Cela permet de faire une seule mesure et d'avoir un espacement régulier pour les autres.
La photo a été faite après la peinture.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8211
Pour la poignée de la vis de 12, j'ai mis un écrou, puis percé le tout à 6.
C'est plus facile à bloquer dans l'étau de la perceuse à colonne.
Une barre de récup, venant de cartouche d'imprimante laser, s’insérera dedans et sera collée.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8212
Les 3 têtes des serre-joints.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8213
Vue de coté.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8214
Détail du patin de serrage.
Un chambrage/lamage de Ø22 sur la hauteur d'un écrou frein sera inséré dedans, puis - plaque d'alu - rondelle - écrou+contre-écrou.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8215
Les patins de serrage sont renforcés par des dalles de sol qui sont juste collées.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8216
Ainsi que les patins ajustables. Juste un écrou papillon à défaire pour régler la distance de serrage.
2 bouts de tuyau de pompe à vidange de machine à laver, centrent la vis.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8217
Le dormant repose sur 2 patins en bois fixés par boulons à des endroits qui ne gêneront pas.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8218
Et les voila terminés.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8219
J'estime leur coût aux alentours de 4 euros pièce. Coût de la boulonnerie.
Maintenant, il faut que je leurs trouve une place dans l'atelier.
Surtout pas au sol, car cela fait la 4eme inondation en 14 ans, dont 3 dans les 7 dernières années.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Empty Re: [Réalisation] Serre-joints à dormants lourds
Message  niaproun Dim 9 Mar 2014 - 9:06
C'est une solution économique, mais pourquoi seulement trois ? plutôt que deux courts et deux longs ?
Message  chado Dim 9 Mar 2014 - 9:26
Bonjour niaproun
Je n'avais qu'un mètre de tige filetée de 12.
Avec 3, cela fait un serrage tous les 45cm.
Suffisant pour ce que je pense encore fabriquer de mes 10 doigts.
J'ai déjà pas mal de serre-joints de toutes dimensions.
Les panneaux que j'ai déjà fait n'ont jamais dépassé le mètre.
Je l'ai ai fait en prévision de fabrication de panneaux pour portes de placards bas chez mon plus jeune fils.
Et c'est pas sur que dans 10 ans je puisse encore les manipuler.
Dominique
Message  passionair Dim 9 Mar 2014 - 10:04
Bonjour Chado
Super ton idée, surtout pour ceux qui comme toi n'ont pas de quoi souder.
Par contre, comment as tu réalisé un filetage aussi long dans les parties fixes..?
Merci d'éclairer ma lanterne
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  noebus86 Dim 9 Mar 2014 - 10:05
bj Dominique,
faut dire cela tu serai fort Surpris de ce que la volonté peut apporté à la force physique  Wink
et bravo pour cette réalisation qui je pense va en inspireré + d'un
si je peu une p'tit suggestion , pourquoi ne pas avoir fait un trou tout à fait au bout coté patin mobil pour y mettre un petit anneau style manille ou autres ; ceci pour le remisage en hauteur vu que comme tu le fait remarquer " tu mange les biscuit mouillés " régulièrement !!!
mais en tout cas je met ton idée en réserve dans mes cartons avec ta permission ...
cdlt
Message  chado Dim 9 Mar 2014 - 13:56
Merci à tout le monde pour vos remarques.
Ils ont trouvés leurs places. Juste au dessus de la scie à ruban, sur le portique que j'ai fait pour passer le tuyau d'aspiration de celle-ci.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8223
3 pitons à visser ont suffit.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8224
# passionair
Le taraud fait 80mm de longueur.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8220
J'utilise le porte taraud jusqu'à ce qu'il touche la face du bois à tarauder, SANS JAMAIS revenir en arrière, comme l'on fait pour tarauder à la main, le métal.
Ne pas oublier que l'on taraude du bois et que la résistance est moindre.
Ayant fait une encoche à la Dremel avec disque à meuler.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8221
J'utilise une tourne vis plat pour continuer le taraudage sur les 20mm restants.
[Réalisation] Serre-joints à dormants lourds Img_8222
Dominique
Message  izzyjp Mer 1 Avr 2015 - 23:42
sympa la réalisation
izzyjp
izzyjp
Message  Rcz21 Mar 12 Mai 2015 - 15:32
Bonjour Chado
Superbe réalisation très ingénieuse du coup je vais m'en inspirer fortement !
petite question concernant le montage du patin de serrage avec la tige filetée écrou contre écrou ...6e photo
C'est surtout l'interieur qui m'interesse
Un chambrage/lamage de Ø22 sur la hauteur d'un écrou frein sera inséré dedans a écrit:
je ne connais pas les termes que tu as utilisé et je suis une vrai bille en montage mécanique ,je n'arrive pas à me projeter sur un tel montage (oup's répetition)
Pourrais tu m'en dire plus svp ?
Merci infiniment
cordialement
Rcz21
Rcz21
Message  Gérard 30 Mar 12 Mai 2015 - 15:48
Un lamage est un perçage non débouchant à fond plat destiné à noyer une partie la hauteur d'une tête de vis ou d'un écrou, souvent pour assurer une bonne portée à cet élément.
Un chambrage est un perçage non débouchant à fond plat destiné à noyer toute l'épaisseur de la tête de vis ou de l'écrou.
Les deux se distinguent donc par la profondeur du perçage.
A ajouter dans le glossaire, peut-être...
Gérard 30
Gérard 30
Message  Rcz21 Mar 12 Mai 2015 - 16:49
Géniale explication merci beaucoup je me coucherai moins bète lol! lol!
Rcz21
Rcz21
Message  Gérard 30 Mar 12 Mai 2015 - 17:07
Rcz21 a écrit: je me coucherai moins bète lol! lol!
Une journée au cours de laquelle on n'a rien appris est une journée perdue  tongue   (proverbe chi-nîmois)
Gérard 30
Gérard 30
Message  Rcz21 Mar 12 Mai 2015 - 17:20
Une journée au cours de laquelle on n'a rien appris est une journée perdue tongue (proverbe chi-nîmois) a écrit:
ils ont peut leur reconnaitre au moins çà ,ils ont de très bons proverbes ! cheers
Rcz21
Rcz21
