599 €
Atelier d'Ellogo67
+54
Philtav
vdu
gunsman76
greenfrog
juleo68
ghg02
ded238
seb92
AllerHop
jhp57
izzyjp
sb1971
Wyldix
toutikini
ducran lapoigne
millo
jean malbranque
Slibo
jeludu
Mizott
Domi006
pilpoil84
Woodboy54
cray666
jp85
loweike
michel.be
Emi81
Oo stephan oO
f1pzy
Patrick le Belge
touchatout
ellogo67
58 participants
Page 13 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 Empty Re: Atelier d'Ellogo67
Message  sangten Sam 25 Avr 2015 - 22:49
ellogo67 a écrit:Merci David et sangten. Very Happy
A ce propos sangten, pourrais-je copier ton système ?
Et dans ce cas là, pour être dans la "norme", pourrais-tu me donner le diamètre extérieur des 5 "ronds de poêle" ainsi que les 5 diamètres intérieurs des dits ronds. cheers
Comme cela, quelque soit la fraise utilisée, j'aurais toujours le rond adapté à cette dernière. Wink
Ces ronds de poêle se posent simplement, pas besoin de loquets de fermeture ou autres systèmes de blocage ?
alors :
1/ Tu peux copier, c'est là pour ça
2/ ce n'est pas mon système
3/ je te donne les diamètres demain
4/ pas besoin de fixation, ça rentre très serré
Message  ellogo67 Sam 25 Avr 2015 - 23:50
Merci à toi. drunken
Sinon, j'ai trouvé le pourquoi des points durs.
Les deux boulons de la petite pièce se sont serrées l'une contre l'autre d'où serrage. Evil or Very Mad
Ni une ni deux, je fais un trou de 1.5 mm sur chaque écrou et y loge un clou en acier.
Comme ça, plus de problème. Wink
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090228
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090310
Ça fonctionne impec, maintenant.
Je dois faire maintenant l'ascenseur de la scie sous table.
Le problème est que la trajectoire l'outil n'est plus rectiligne comme la défonceuse mais en arc de cercle.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090311
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090312
Auriez-vous une idée sachant qu'un niveau de la plaque d'alu, il y a un changement d'angle ?
J'aimerai faire pareil que la défonceuse, une vis accessible au dessus de la plaque d'alu.
Véritable challenge. Laughing
ellogo67
ellogo67
Message  bilou(te) Dim 26 Avr 2015 - 6:51
Chouette trvail !
pour ton problème d'angle, un système de cardan comme sur certaines clés à bougie ?
Message  ellogo67 Dim 26 Avr 2015 - 11:45
Bonjour Very Happy
Merci. Smile
Étant donné qu'il y a un changement d'angle lors de la montée et de la descente de la scie, un cardan dans le système est judicieux.
Mais il n'y a pas que ça ... faut réfléchir, Jean-pierre; comme dirait Dany Boon dans "Le culturiste". Laughing
ellogo67
ellogo67
Message  ellogo67 Lun 27 Avr 2015 - 17:20
Bonjour à tous Very Happy
Bon, c'est décider, je vais utiliser un système à trépan cardan.
Tout à l'heure, je suis aller dans un petit magasin de bricolage et j'ai trouvé mon bonheur.cheers
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090314
Ce qui est super, c'est que les sorties sont en Ø10 cylindrique.
Je vais pouvoir utiliser directement des tiges filetées de Ø10.
Il y a même la visserie avec trous taraudés. Wink
J'avais eu peur de devoir utiliser un trépan cardan d'outillage avec les sorties carrés mâle et femelle; la gueule de l'adaptation ... Laughing
ellogo67
ellogo67
Message  dh42 Lun 27 Avr 2015 - 18:10
Cardan, pas trépan Wink
Message  ellogo67 Lun 27 Avr 2015 - 18:28
Exact, c'est mon clavier qui a fourché ... Laughing
ellogo67
ellogo67
Message  dh42 Lun 27 Avr 2015 - 18:40
ellogo67 a écrit:Exact, c'est mon clavier qui a fourché ... Laughing
Very Happy Very Happy il en reste un .. (dernière ligne) jesors
Message  ellogo67 Lun 27 Avr 2015 - 21:04
Quand ça veut pas, ça veut pas ... lol!
ellogo67
ellogo67
Message  ellogo67 Jeu 30 Avr 2015 - 18:40
Bonsoir Very Happy
Bon ... j'attaque le système d'ascenseur.
Après réflexion et recherche de ce qui pourrait faire l'affaire dans mon fourre tout, j'ai élaboré un bras qui sera le point fixe sur la scie.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090315
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090316
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090317
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090318
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090319
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090320
Je suis assez fier de la chose parce que sortie de ma petite tête. cheers
Ça tiendra le coup, et il y a deux points d'appuis.
La tige rentre dans l'orifice de la vis, ce qui fait un point de force non négligeable. Idea
C'est tout à fait ce qu'il me fallait.
Puis je jette un coup d’œil sur mon cardan et là, ... le doute. scratch
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090321
Bon, ben, plus de doute ... mon point d'appui est trop bas pour le cardan. affraid
J'aimais bien mon idée. lol!
Je réflêchie encore ... siffle
Et puis voilà.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090322
C'est plus haut et beaucoup plus simple ... pourquoi n'y avoir pas penser ... lol!
Et bien sûr, aucun fil électrique n'a été coupé. Laughing
Les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Wink
ellogo67
ellogo67
Message  ellogo67 Mar 5 Mai 2015 - 14:27
Bonjour Very Happy
La suite ...
J'usine la première pièce avec la CNC.
C'est le coté où se trouvera logé l'écrou d'entrainement de la rotation.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090323
Sur l'autre coté de cette même pièce, j'usine une poche où le cardan se placera.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090324
Pour la deuxième pièce située sur la poignée de la scie, je crée un logement d'écrou.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090325
Comme une lettre à la poste ...
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090326
Les différentes parties de l’ascenseur montées à blanc avec les positions maximales du dispositif.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090327
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090328
J'espère finir aujourd'hui. Very Happy
ellogo67
ellogo67
Message  sb1971 Mar 5 Mai 2015 - 20:20
Salut Jean Pierre et tous
Bon ça sent la quille et donc l'inauguration tubois
sb1971
sb1971
Message  ellogo67 Mar 5 Mai 2015 - 22:13
Hello Very Happy
Tu ne crois pas si bien dire; j'ai terminé l'ascenseur de la scie sous table.
Mais il me restera le guide ainsi que les rails sur le dessus du plateau. Smile
Donc l'ascenseur :
Fabrication d'une petite pièce en acier pour bloquer l'écrou de la poignée de la scie.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090329
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090330
Le système sur le dessus.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090331
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090332
La fente de la lame n'est pas encore faite. Wink
Une petite vidéo vous montrant l'ascenseur en mouvement.
Les mouvements paraissent saccadés.
Ils le sont car je manipule sous l'établi et surtout j'ai mis un écrou Nylstop comme le montrent les photos ci-dessus. tongue
ellogo67
ellogo67
Message  dh42 Mar 5 Mai 2015 - 22:28
Manque plus que les PàP et l'Arduino pour faire bouger tout ça jesors
Message  juleo68 Mar 5 Mai 2015 - 22:31
Salut ami Alsacien... Very Happy
Très ingénieux ton système de réglage, bravo tu aura un bien bel atelier avec toute ces machines!
juleo68
juleo68
Message  ellogo67 Mar 5 Mai 2015 - 22:51
dh42 a écrit:Manque plus que les PàP et l'Arduino pour faire bouger tout ça jesors
Qui sait ? Wink Laughing
Hop la !
Merci à toi juleo68, c'est vrai que c'est que du bonheur quand on a un espace si convivial et si agréable.
ellogo67
ellogo67
Message  bilou(te) Mer 6 Mai 2015 - 8:58
Content d'avoir pu participer, belle mise en pratique pour le cardan !!
Tu as une douille de la taille de ton écrou pour la visseuse ? Parce que si tu dois remonter ta lame de beaucoup, ça va peut-être être long, non ?
Ca avance bien et c'est plutôt bien réalisé, tu dois être fier (et tu peux !)
Message  ellogo67 Mer 6 Mai 2015 - 10:41
Bonjour Bilou(te) Very Happy
C'est vrai que le cardan était LA solution la plus pratique. cheers
Effectivement, l'utilisation d'une visseuse-dévisseuse est judicieux car le pas de vissage est fin pour cette utilisation. Laughing
Fier ? Oui, car je ne suis qu'un bricolo du Dimanche. sourire02
ellogo67
ellogo67
Message  ellogo67 Jeu 21 Mai 2015 - 19:40
Il y a 1 semaine, j'ai fait les rainures pour les rails en T et en U.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090333
Il faut savoir aussi montrer ses erreurs.
Pour ma défense, j'utilise une défonceuse 1er prix. siffle  Laughing
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090334
Avec la CNC, j'ai usiné la fente pour le passage de la scie circulaire.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090335
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090336
Et c'est quand l'installation de la scie sous table fût faite, que je me suis aperçu que celle-ci avait un jeu axial de 1 mm. affraid
Bon, faut dire aussi que c'était une promotion fin de série d'un 1er prix à 30€. lol!
Finalement, j'ai acheté une nouvelle scie dans la gamme moyenne à 80€. Wink
Après remplacement de la tige filetée en une plus longue, la nouvelle scie est en place.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090337
Je continue les travaux par la fabrication des caissons d'isolation des copeaux et poussière.
Des restes d'OSB 15 mm feront l'affaire.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090338
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090339
Levage de la table pour incération des caissons. Very Happy
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090340
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090341
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090342
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090343
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090344
Impeccable. drunken
Quoi que ... Rolling Eyes
Les caissons étant hermétiques, les déchés non aspirés vont se retrouvés dans ceux-ci.
Comment je vais faire pour alimenter en air frais les outils électriques.
Un tubage ? Vous en pensez quoi ? Very Happy
Autre chose.
La sortie d'air de la scie et donc évacuation des copeaux a une drôle de forme.
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 P1090345
Le trou est "incliné", n'est pas droit; je ne peux même pas passer un tube dedans.
Il doit exister un adaptateur, non ?
Sinon, les constructeurs étaient bourrés quand ils ont mis le projet sur papier. grimm
Cette dernière question est vraiment épineuse ... au secours !!! violent
ellogo67
ellogo67
Message  dh42 Jeu 21 Mai 2015 - 19:59
Hermétiques c'est beaucoup dire, il va bien y avoir de l'air qui passe par le trou de l'outil et tu peux ajouter des ouvertures en haut du caisson, sur les cotés les plus haut .... je ne sais pas ce qu'en pense les boiseux, mais on n'usine pas pendant des heures d'affilées avec ce genre d'outil ... tu passe plus de temps à régler qu'à faire des copeaux Very Happy ..
je ne comprends pas trop le problème avec le trou de la scie scratch ... c'est un trou cylindrique coupé en biais ? ... pourquoi ne peut tu pas y mettre un tube ?
Message  greenfrog Jeu 21 Mai 2015 - 21:04
pour le trou de la scie, j'ai eu le même soucis, que j'ai réglé en utilisant une manchette souple
légèrement réchauffé dans de l'eau bouillante pour le ramollir, puis rentrer dans la scie, puis coller à la colle à chaud
Atelier d'Ellogo67 - Page 13 Manchette-flexible-universelle-coudix-40-mm-girpi-P-285282_1
greenfrog
greenfrog
Message  bob47 Jeu 21 Mai 2015 - 21:49
Pour le problème de ventilation dans les caissons tu peux brancher l’aspiration dessus.
Dans ce cas tu aurais une ventilation forcée et les caissons propres. cheers
BOB47
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 21 Mai 2015 - 22:19
Salut Bob et tous. Qu' entends-tu par " ventilation forcée " ?
Message  ellogo67 Jeu 21 Mai 2015 - 22:24
David, c'est tout à fait ça. Wink
En plus le diamètre intérieur n'est pas aux normes (diamètre) des tuyaux d'aspirateur.Crying or Very sad
Ok, greenfrog, je suppose que ton manchon plastique souple fait Ø32 mm. Very Happy
Je pense que ça va être la seul solution, à moins de connaître précisément où acheter l'adaptateur du constructeur, si adaptateur existe. scratch
Bob, le problème, c'est que je n'ai qu'un petit aspirateur d'atelier qui sera trop faible pour un si grand volume.
De plus, le moteur va vite être encombrer de poussière dans un tel milieu fermé. Wink
Bon ... , je vais dans un premier temps faire l'aspiration directe de la scie et je verrai après essais si le moteur aspire ou pas de la poussière.
Comme dit David, on ne scie pas pendant des heures non plus. sourire02
ellogo67
ellogo67
Message  dh42 Jeu 21 Mai 2015 - 23:06
Un ptit coup de CNc pour le fabriquer dans du PVC cheers
Çà se fait bien les tuyaux à la CN  jesuisdehors
Pour les accessoires de machines de GSB, il faut leur demander (au vendeur du rayon outillage), ils ne les ont jamais en stock mais ils peuvent commander (si ça existe What a Face )
Message  ellogo67 Jeu 21 Mai 2015 - 23:32
dh42 a écrit:Çà se fait bien les tuyaux à la CN  jesuisdehors
C'est vrai, je me rappelle de cet excellent reportage. Wink
Un superbe travail.Smile
Le problème, c'est que j'ai plein de chose à faire, ne serait-ce qu'une imprimante 3D et je suis impatient. Laughing
Je ne maitrise pas assez la création d'objet 3D pour me lancer la dedans.
La solution que je préconise me parait être un bon compromis. Cool
ellogo67
ellogo67
