Atelier d'Ellogo67
+54
Philtav
vdu
gunsman76
greenfrog
juleo68
ghg02
ded238
seb92
AllerHop
jhp57
izzyjp
sb1971
Wyldix
toutikini
ducran lapoigne
millo
jean malbranque
Slibo
jeludu
Mizott
Domi006
pilpoil84
Woodboy54
cray666
jp85
loweike
michel.be
Emi81
Oo stephan oO
f1pzy
Patrick le Belge
touchatout
ellogo67
58 participants
Page 14 sur 16
Page 14 sur 16 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16
Re: Atelier d'Ellogo67
C'est vrai, je me rappelle de cet excellent reportage.
Un superbe travail.
Le problème, c'est que j'ai plein de chose à faire, ne serait-ce qu'une imprimante 3D et je suis impatient.
Je ne maitrise pas assez la création d'objet 3D pour me lancer la dedans.
La solution que je préconise me parait être un bon compromis.
ellogo67- acharné du forum
Au niveau qualité, la scie circulaire Titan, ça donne quoi ?
gunsman76- posteur Régulier
Aucune idée, je n'ai fait que l'installer sur l'établi.
J'attend de finir l'aspiration pour ne pas avoir de la poussière partout dans l'atelier.
Dans tous les cas, elle n'a aucun jeu axial.
tres beau travail.
Le réglage de profondeur de la sc est très astucieux.
vdu- je prends du galon
Merci.
Bonsoir ellogo67,
au passage, chapo pour ton établi multifonctions ! super class !
Si le diam. du trou sur ta scie est "un peu" + petit qu'un standard pvc, y'a la vielle méthode… à la main
une bande de papier de verre gros grain, chaque extrémité dans chaque main… et des mouvements de va et viens pour réduire le diamètre… ou une bonne râpe à bois…
Tu vas y arriver, y'a pas de raisons de t'arrêter en si bon chemin
bon courage pour la suite
Sebastian
Sebastian
seb92- complétement accro
Je comprend pas le sens Seb, "un peu" + petit qu'un standard pvc. Et la bonne scie à bois, pour aller dans le métal ???
Peux-tu développer?... Merci!
De toute façon, ce n'est plus la peine d'en discuter, j'ai trouvé la solution (merci greenfrog ).
J'ai acheté le tube flexible dont parlé greenfrog.
J'ai chauffé modérément l'extrémité et l'ai placé directement dans l'orifice.
Le plastique a pris la forme du trou.
Le plastique est resté souple.
Il n'y a plus qu'à immobiliser le tuyau dans cette position.
J'ai justement du ruban adhésif tissé super collant et résistant.
Un souci en moins.
Un souci en moins.
L'idée était bonne en effet.
Et voir le résultat le confirme d'ailleurs.
Question :
Est-ce que le tube tient seul dans l'orifice ?
Vincent.
Question :
Vincent.
Bonjour Patrick,Patrick le Belge a écrit:Je comprend pas le sens Seb, "un peu" + petit qu'un standard pvc. Et la bonne scie à bois, pour aller dans le métal ???
je ne connais pas le diam. inter. du trou d'évacuation de la scie d'ellogo, mais s'il était + petit qu'un standard pvc (32, 40…), papier de verre ou râpe à bois pour poncer et réduire le diam. du tuyau pvc pour s'adapter.
Pas question de scie à bois et encore moins dans le métal
Mais c'est tout bon maintenant pour lui avec ce coup de chauffe sur ce raccord souple
On peut quand même remarquer que ce trou de sortie des copeaux n'est pas très profond… et il faudra certainement bien immobiliser le tuyau pour que ça tienne bien, comme le dit ellogo.
Je lui conseillerais de faire un chanfrein intérieur sur l'épaisseur de ce tuyau pour adoucir les angles pour que ça ne vienne pas trop freiner l'écoulement des copeaux produits par la scie, et qu'à la longue, ça crée un "tapon" qui vienne obstruer cet orifice… mais la vitesse d'expulsion sera peut être suffisante, doublée d'une aspiration pour ne pas se boucher…
à suivre
très ingénieux tes montages !
j'aime beaucoup le coup du cardan pour le réglage montée/descente de la scie !
Sebastian
PS : l'aspiration aurait peut-être pu se faire directement dans le caisson en bois qui se trouve sous la scie ? qui fait bac de réception des copeaux éjectés par la scie…
à suivre selon l'efficacité après les premiers essais…
Sebastian
Sebastian
Merci les gars.
Comme dit, le tuyau est resté souple et adhère un peu au métal;
mais je pense que ce n'est pas suffisant, je vais donc employé un adhésif puissant pour maintenir le tuyau en place.
Le coup du chanfrein est pas mal, je m'en vais faire la chose au plus vite, avant que je n'oublie.
PS:oui, Sébastien, je vais voir si cette aspiration est suffisante.
heureux que ça fonctionne pour toit aussi.
pour ce qui est de l'aspiration... il y a (pour moi) beaucoup de poussières qui ne sont pas captées, mais c'est je pense plus la conception du carter de la scie qui et en cause!
green frog
green frog
greenfrog- posteur Régulier
Merci Seb, j'était tout à fait hors de mes pompes dans la compréhension de ce que tu avait dis, suis-je bête à ce point là?...
slt jean pierre ,
je me fait l'avocat du et pose la ? suivante : le fait de faire ton caisson fermé dans lequel va venir ta scie ne va t'il pas favorisé l'encrassement de ton moteur par les fines particule et de fait provoquer de l'échauffement sur celui-ci
amicalement
amicalement
noebus86- complétement accro
Là, est la question, noebus86 !!!
Mais j'ai vu sur la toile des scies sous table dans la même situation que la mienne, et elles s'en portaient pas plus mal.
J'espère qu'avec la mienne, cela sera de même.
De plus, l'utilisation de la scie se fera ponctuellement, en n'espérant pas un échauffement rapide.
L'utilisation de la scie se fera dans un domaine de non boiseux, donc fabrication de petites pièces.
Comme on dit : qui vivra, verra.
@Patrick
Mais non, Patrick, ça m'arrive à moi aussi d'être à coté de mes pompes ...
@Patrick
re jean pierre ,
il est vrai que si cela n'est que pour du sciage ponctuel ton aspiration actuel peu suffire ; après il faut ce dire que les aspirations prévu par les fabriquant n'aspire pas toute la poussière de sciage !!! moi je serai toi je ferai un essai de sciage en exterieur avec juste l'aspiration de branché cela te donnerai une idée de la performance du système ( scie + tuyau branché sur ton aspi )
et là tu vera s'il y a de la poussière résiduel sur ta scie
en tout cas cela prend du temps d'élaboré un atelier de A à Z ( et encore quand on pense que c'est fini y a encore des truc à faire )...
amicalement
amicalement
La suite
Au brico du coin, j'ai acheté ceci dans le coin salle de bain.
Cela servira pour l'évacuation des copeaux vers l'extérieur.
Avant de percer le caisson, j'ai fait un essai sur une chute.
Ça rentre serré, donc pas de collage ou autre système de maintien.
Toute la chaine complète.
Le trou a un léger angle pour une meilleur position du tuyau de l'aspirateur.
Installation, également, d'une prise châssis secteur.
Les essais de sciage et d'aspiration sont concluants.
Je me retrouve avec un peu de poussière dans le caisson ainsi que sur la table.
L'essentiel est que la majorité des copeaux se retrouve dans l'aspirateur.
Donc pour moi, c'est OK.
Au guide maintenant.
A l'aide de chutes d'OSB, je me fabrique un bloc qui sera en contact avec la référence de la table qui est le coté en bout de table.
Je crois que j'ai mis un peu trop de serre-joints.
Première véritable pièce réalisée avec la scie sous table.
J'ai vu sur le site de Matthias Wandel (une référence pour moi ) qu'il maintenait solidairement la règle avec la pièce qui est en contact avec le dessus de la table via une rainure.
Idée géniale, la règle forme un tout avec le reste du guide.
Des images valent mieux qu'une longue explication.
Opération de la rainure grâce à ma défonceuse puis finition au couteau à bois pour le bout arrondi.
Pour vérifier la cote, montage à blanc.
Collage puis vissage, ça bougera plus.
Pour aider le serrage du guide sur la table, j'ai eu l'idée d'utiliser le rail en T.
Je me fabrique donc une vis papillon et avec l'aide d'un écrou à rail, je positionne l'ensemble.
J'ai eu une sacré surprise quand j'ai constaté que rien que ce serrage suffit à maintenir en place le guide dans la position voulue.
Et ça bouge pas d'un yota.
Mon intention était de mettre en place un système de serrage du bloc sur la face vertical en bout de table qui est la référence.
Ce n'est plus la peine, un souci en moins.
Grâce à la surface importante entre ces deux faces, l'ensemble ne bouge absolument pas.
J'ai bien sûr vérifié la perpendicularité du guide par rapport à la table.
J'ai vérifié aussi la position de la lame par rapport au guide.
Que se soit sur la longueur ou sur la hauteur toutes les dents sont à la même distance du guide.
Le top du top.
La suite, c'est la défonceuse ...
La suite
Le top du top.
Bravo, c'est vraiment pas mal du tout !
La titan a une double lame ?
ça prend une jolie tournure ta table!!
par contre, pour l'aspiration, je n'aurais pas mis le coude au niveau du caisson pour eviter une perte de charge supplémentaire.
Green frog
Green frog
bonjour Jean-Pierre,
vraiment très astucieux tout ça !
tu est plein de bonnes idées et la réalisation est très clean
… par contre, à mon avis, la prise (même "étanche") dans le caisson… pas terrible avec la poussière de découpe…
les conseilleurs ne sont pas les faiseurs
un magnifique atelier que tu est en train de te fabriquer ; encore bravo !
Sebastian
Sebastian
Petite modification au niveau de la défonceuse.
Je me suis aperçu qu'avec mon système d’ascenseur impossible de mettre la pièce d'aspiration de la machine.
Je vais donc démonter la grosse pièce alu pour la placer au cul de la machine. (pas de gaspillage)
Je verrai lors des essais si c'est concluant, sinon j'usinerai une pièce sur mesure.
PS : il y a beaucoup plus de danger avec les étincelles des charbons de la défonceuse qu'avec une prise 220 volts statique.
Enfin, c'est ce que je pense.
gunsman76 a écrit:Bravo, c'est vraiment pas mal du tout !
Merci.
J'attends le résultat avant d'investir dans ce type de machine. J'ai déjà la défonceuse et elle est pas si mal.
Bonjour gunsman76
Honnêtement, n'investit pas sur une Titan, du moins pas la mienne.
Elle n'a coûté que 80 € et elle les vaut.
Elle est parfaite pour ce que je la destine, mais c'est tout.
La base est en aluminium et se tord au moindre effort contraire.
L'axe de rotation a un léger jeu.
Sa conception est, à mon humble avis, très simple.
Comme je l'ai dit : sous la table, elle convient; sur la table, pas le top.
Si tu fais de ta scie circulaire un outil classique d'atelier, choisis une gamme au dessus.
A merci !
Oui je vais donc m'orienter vers du matériel un peu plus haut de gamme.
» mon futur atelier
» Mon atelier
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» mon atelier
» Mon atelier
» mon atelier
Page 14 sur 16
