Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire.
+11
jft68
frelon
vincele
Nayrod
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire. - Page 2 Empty Re: Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire.
Message  Prétender 49 Mer 13 Aoû 2014 - 18:35
Bonsoir Nayrod et à tous
Lorsque tu l'utiliseras  la bande chauffe et commence à glisser  , sur toutes ses machines il y a une molette  qui agit sur une poulie et qui redresse la bande.
L'oscillation  ,une plaque sur pivot sur laquelle est fixer le moteur un côté pour la poulie l'autre commande une boite excentrique un tendeur y est fixé  l'autre côté est fixé au bâti  , lorsque le moteur tourne  la plaque ou celui-ci est fixé oscille ce qui a pour but d'incliner la poulie donc la bande voyage de gauche à droite tout le réglage ce fait sur le tendeur
j'ai mis des ph sur  backstand
Message  Nayrod Sam 16 Aoû 2014 - 23:19
Bonsoir tout le monde,
Merci pour la petite explication Prétender49 , je visualise a peut prés maintenant et c'est astucieux.
Si c'est un conseil que tu me donne, je t'en remercie, c'est apprécié . J'ai effectivement déjà intégré cette fameuse molette dans mon dessins pour agir sur le rouleau de gauche mais je n'avais pas pensé que cela servirai a compenser la détente dût à la friction, mais plutôt le défaut d'alignement des rouleaux dans ma construction fait main. Cela fera une pierre deux coup.
Prétender 49 a écrit:j'ai mis des ph sur  backstand
 scratch  heuuuu, c'est quoi les ph ? study
Pour le reste, j'ai pas encore terminé. J'ai sous estimé mon incompétence en soudure a l'arc. Ca paraissait beaucoup plus simple quand on m'a fait le berceau de ma scie. J'ai donc un peut miséré et revue a la baisse mes attentes. C'est un moyen efficace d'obtenir satisfaction aussi  tongue
J'en suis venu a un mecanisme assez basique pour la tension de la bande, avec quelque bout de ferraille et une tige filetée de 20mm.
Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire. - Page 2 Img_2024
Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire. - Page 2 Img_2025
Et voila, ca marche impeccable juste ce qu'il faut. Avec une petite pogné ça ira mieux mais j'en suis entièrement satisfait, ca fait la job ! J'ai mis une tige fileté pour regler l'inclinaison du rouleau et faire un essaie a la main et ca a l'air de bien fonctionner.
Je me casse la tête pour savoir comment monter mon moteur  scratch c'est pas évident.
Voila les petites avancées
Nayrod
Nayrod
Message  Prétender 49 Dim 17 Aoû 2014 - 18:42
Message  ebe3 Lun 18 Aoû 2014 - 20:39
et ben dit donc elle m'a l'air bien ta ponceuse
robuste et de bonne facture,
moi je possède une baby que je trouve un peu plus quincaille
belle avancé Nayrod bravo tous les ingrédients sont réunis.
Message  Prétender 49 Lun 18 Aoû 2014 - 21:08
Merci . Oui mais elle comporte quelques défauts que je dois résoudre  j'y ai travaillé une 10è d'Heures ,maintenant reste à voir avec le temps Wink
Message  Nayrod Mar 19 Aoû 2014 - 21:58
Bonsoir ebe3, pretender 49, et tout le monde,
Prétender 49 a écrit:Bonsoir Nayrod et à tous
Ph otos Wink
http://www.metabricoleur.com/t7158p30-ma-secondes-residence
Ok !! Et là je me sens bête ^^
Par ailleurs, c'est une belle machine que tu as la, et un atelier de dingue comme j'en rêve.
Mercie ebe3 !
j'ai essayé aujourd'hui de faire des poulies en bois de 25mm de diamètre, mais étant trop faible ça a cassé à chaque fois. Auriez vous des idées de bricolage possible ?
Dorian
Nayrod
Nayrod
Message  Prétender 49 Mer 20 Aoû 2014 - 10:57
Bonjour  Nayrod ainsi qu'à vous tous
Pourquoi ? Cela m'arrive souvent, c'est de l’inattention Oui disons qu' elle est correct ,et comme je l'ai écris je vais y faire des modifications
Pourrais-tu développer ? poulie pourquoi et pour ou ,merci  Wink
Dorian
Message  Nayrod Mer 20 Aoû 2014 - 23:47
Bonjour/Bonsoir à toutes (on ne sais jamais... ) et a tous.
Bonsoir Roger. Dsl pour le manque de précision, je corrige le tir immédiatement.
Donc mes poulies, servirons a entraîner la ponceuse.
L'arbre du moteur fait 14mm de diamètre et en bout il est reduit et fileté en M12 seulement sur 2 cm de longeur. La transition entre le diametre 12mm a 14 est connique et non plate.
Mon rouleaux entraîneur est monté sur une tige fileté de diametre 12mm.
J'ai en ma possession une courroie plate de 450mm de longueur primaire, et de 1cm de largeur. Après calcul il me faut diviser par trois la vitesse de rotation du moteur.
J'ai eut l'idée saugrenu d'utiliser des palet de hockey pour faire mes poulies. Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire. - Page 2 Zoom_17893af4c2614f95877b907f8b85d7c8
C'est rigide et ne coûte vraiment pas grand chose. Je vais faire l'essaie dans les jours qui viennent pour voir, mais je ne suis pas super confiant non plus !
PS: tu veut y modifier quoi sur ta becanne ??? elle m'a l'air deja plutot super mega chouette.
Nayrod
Nayrod
Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire. - Page 2 Empty Un franc succes
Message  Nayrod Dim 31 Aoû 2014 - 11:12
Bonjour tout le monde !
Ce beau matin ensolleillé dans notre sud du midi pyrénée et les vacances m'ont permis quelques essaies fructueux.
J'ai fait le test des poulies palet de hockey et c'est franchement bien. Seul bémol c'est que c'est légèrement compressible mais pour dépannage (en attendant d'avoir un tour) ca fonctionne bien.
J'ai utilisé une cloche de 35mm en emporte piéce afin de me dégager une poulie pour le moteur.Repercé en 10mm, tarauder en 12mm simplement avec une tige filleté pas besoin de taraud, je l'enfiche ensuite le moteur et j'usine avec un ciseau a bois directement en rotation sur le moteur. Au final ma pouli fait 30mm.
Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire. - Page 2 Img_2026
Pour la grande poulie, je garde le palet entier qui fait 75mm. En divisant par deux la distance, je trace avec mon pied a coulisse des petit cercle sur le centre pour determiner où percer. Pareil, percage en 10, taraudage en 12, hop sur l'arbre du rouleau. J'utilise ma perceuse sans fil pour faire tourner le rouleau et l'axe et tout et tout d'un coup, un coup de ciseau a bois pour rectifier le centrage et profilé la poulie.
Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire. - Page 2 Img_2027
Resultat des courses : Ca marche. C'est pas idéal, c'est pas beau, c'est pas très orthodoxe, mais ça m'a coûté 1€ la poulie donc j'y perd pas grand chose.
Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire. - Page 2 Img_2028
Nayrod
Nayrod
Message  Nayrod Dim 31 Aoû 2014 - 11:21
Petite vidéo de quelques seconde pour vous donner un apperçut. La bande est d'un grain 80, le bois c'est du douglas, sans forcer ça bouffe sévère. Il me faudra m'acheter une gomme de nettoyage pour les abrasifs.
Nayrod
Nayrod
Message  Bn. Dim 31 Aoû 2014 - 13:23
Heuuu Nayrod ta vidéo est en priver ....
Bn.
Bn.
Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire. - Page 2 Empty oups
Message  Nayrod Dim 31 Aoû 2014 - 13:30
DSL ! j'avais pas fait gaffe, probleme résolu... normalement ??
Nayrod
Nayrod
Message  frelon Dim 31 Aoû 2014 - 13:48
j'aime bien tes chaussures de secut du dimanche Laughing
frelon
frelon
Message  Scorpio Dim 31 Aoû 2014 - 14:39
Bonjour à tous ,
Cool , ça évolue , ça ponce déjà cheers
Hâte de voir l'ensemble de la bête Very Happy
Philippe
Message  niaproun Dim 31 Aoû 2014 - 14:47
Nayrod a écrit:Petite vidéo de quelques seconde pour vous donner un apperçut. La bande est d'un grain 80, le bois c'est du douglas, sans forcer ça bouffe sévère. Il me faudra m'acheter une gomme de nettoyage pour les abrasifs.
Pour le nettoyage des bandes
Tu gardes (oui je sais il en reste toujours) une vieille cartouche de mastic silicone et quand elle a séchée (si, si ça arrive même quand on veut pas), ensuite tu retires le plastic enveloppe et tu as une belle gomme pour nettoyer les bandes.
Idem une achetée Very Happy
Message  Nayrod Dim 31 Aoû 2014 - 15:27
Oué c'est pas des chaussures de sécurité c'est des chaussettes de sécurité ! ^^ C'est plus léger pour l'été.
Génial l'astuce du mastic silicone !!! je penserai a les garder la prochaine fois ,merci !
Pour ce qui est de la table je pense pas que j'en ferai une inclinable pour le début. Si jamais j'en ai vraiment l'utilité j'opterai pour une petite table auxiliaire inclinable mais sur l'arrière de la machine.
Nayrod
Nayrod
Message  meles Mar 23 Sep 2014 - 7:50
Pour ceux qui se lanceraient, une source d'inspiration supplémentaire :
Message  Scorpio Mer 24 Sep 2014 - 13:28
Bien pensé le système oscillant Idea
Message  Fred714 Mar 25 Nov 2014 - 16:29
Salut Dorian,
Où as tu acheté tes axes, roulements à billes et fixations pour les galets de ta ponceuse stp?
C'est surtout les axes que j'arrive pas à trouver en fait.
je voudrais monter une ponceuse à bandes aussi. Merci.
A plus.
Fred...
Message  Prétender 49 Mar 25 Nov 2014 - 18:53
Absent depuis un bout de temps je revient aux nouvelles ,ou en es-tu?
Avez-vous déjà pensé de récupérer une ponceuse à bande manuelle dont le moteur à grillé ,j'en n'ai vu au container mais on ne peu les récupérer? Parce que les éléments poulie ,axes et autres devraient le faire surtout pour du 50mm?
Message  Nayrod Lun 12 Jan 2015 - 18:04
Mille excuse pour ne pas avoir répondu. Ces derniers moi ont été enormément chargés entre les demenagements , les examens et les fêtes, j'ai complétement délaissé le forum.
Pour ce qui est des nouvelles, et bien je n'ai absolument pas avancé d'un pouce dans mes bricolages, et actuellement la ponceuse est au millieux d'un bordel sans nom.
Mais ayant du temps libre devant moi je vais mettre de l'ordre dans tout ça et finir correctement ce travail.
Fredo974 a écrit: Où as tu acheté tes axes, roulements à billes et fixations pour les galets de ta ponceuse stp?
Les axes sont de simples tiges filletées de 12mm (de mémoire). Les roulement, ce sont des paliers à roulement de type UCFL, tu trouvera ton bonheur sur ebay, ou plus simplement sur 123roulement
Encore dsl de ne pas avoir répondu plus tôt !
Nayrod
Nayrod
Message  Herode Lun 12 Jan 2015 - 18:46
Je suis intéressé par tes poulies. As-tu d'autres photos ou vidéos sur la réalisation?
Herode
Herode
Message  Nayrod Mar 27 Jan 2015 - 20:53
Désolé mais non je n'ai pas d'autre photo. De plus je n'habite pas tout pret de mon atelier et donc je ne peut pas te faire de photo suplémentaire.
Mais précises moi tes doutes ou question pour que je puisse eventuellement y répondre.
A bientot
Nayrod
Nayrod
Message  Herode Mar 27 Jan 2015 - 22:39
En fait je me demande comment usiner proprement le caoutchouc du palet (régularité, respect de la symétrie de révolution)
Herode
Herode
Message  Nayrod Jeu 29 Jan 2015 - 19:12
Pour s'approcher de quelque chose de symetrique j'utiliserais un petit gabari cocave et un bout de papier de verre collé dedans. D'abord usiner ca a l'oeil et rectifier avec le gabari.
Mais en toute sincérité je pense que c'est aller trop loin pour une simple pouli plate. Du moment que ta pouli et de forme convexe, une aproximation visuel sera largement suffisante sur une galet en caoutchouc. Je ne m'avancerai pas de la même maniére si on parlai de pouli alu sur backstand, mais en l'occurance, ta courroie ira naturellement sur le somet de la forme convexe de ton galet . Aprés tu ajuste la hauteur des deux galet pour que la courroie soit bien horizontal.
Mais ca n'est que mon petit avis, je laisse l'affaire a plus avisé que moi en matiére de couroie et galet d'entrainement :-)
Nayrod
Nayrod
