-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Encore une mortaiseuse multico PM20
+17
Patrick le Belge
gemaf
Slibo
f1pzy
21 participants
Encore une mortaiseuse multico PM20 - Page 2 Empty Re: Encore une mortaiseuse multico PM20
Message  toutenbois Mer 1 Oct 2014 - 21:02
Pour le reglage sur la machine ils disent que le tanchant du forêt doit être entre 2 et 5mm sous les pointes.
Même avec ce réglage je constate que le bedane est assez vite chaud . Ainsi qu'un léger crissement .
C'est normal?
Message  6°sens Mer 1 Oct 2014 - 21:23
J'ai fait un affûtage c'était pas du lux
Un affûtage lumineux, quoi !
Message  sangten Mer 1 Oct 2014 - 21:41
toutenbois a écrit:Pour le reglage sur la machine ils disent que le tanchant du forêt doit être entre 2 et 5mm sous les pointes.
C'est normal?
J'ai le même phénomène. Ca me paraît normal que ça chauffe un peu (pas trop). Ca frotte dur quand même. Et qui dit frottement...
Message  toutenbois Jeu 2 Oct 2014 - 5:57
Pour laisser passer la lumière...
Message  toutenbois Ven 3 Oct 2014 - 7:40
Voila ce matin j'ai ajouté un buté pour la travail répétitif... ne regardez pas mes vises c'est des boulons bois bidouiller... et dire que mon grand père travaillait dans le métal, moi je prend la disqueuse pour usiner une surface plate sur ma barre...
Encore une mortaiseuse multico PM20 - Page 2 _MG_9123
Encore une mortaiseuse multico PM20 - Page 2 _MG_9124
Encore une mortaiseuse multico PM20 - Page 2 _MG_9125
Message  toutenbois Lun 10 Nov 2014 - 20:26
Une petite présentation vite faite pour ceux qui ne connaissent pas la machine
Edit page suivante j'ai remis la vidéo avec un meilleur son
Message  meles Lun 10 Nov 2014 - 20:34
Hello, le son est plus bas que d'habitude.
Excellente vidéo, c'est fou comme on s'habitue à la qualité Very Happy
Message  6°sens Lun 10 Nov 2014 - 21:08
Belle vidéo Samuel,
Un seul petit reproche : le son, même poussé au maxi, est à peine audible... dommage.
A bientôt,
Message  niaproun Lun 10 Nov 2014 - 21:13
J'utilise une méthode un poil différente pour régler le bédane.
Je place le bédane juste deux, trois, cinq millimètres en dessous de son point de calage contre le bati, je le fixe juste.
Puis je place la méche le plus haut contre le bédane, je la fixe fortement dans le mandrin.
Puis je remonte le bédane en calage contre le bati.
je trouve qu'ainsi c'est plus facile d'apprécier le jeu qu'on laisse entre méche et bédane.
A vous de voir si ça vous convient.
Message  sangten Lun 10 Nov 2014 - 23:18
+1 avec les autres concernant la vidéo.
Je vois que tu as aussi ce même problème de fil électrique qui se balade. Ca me donne l'idée de le tenir en l'air avec un support.
Pour le réglage de // du bédane, je procède avec une petite équerre. Mais ta façon de procéder est peut-être plus rapide.
Message  toutenbois Mar 11 Nov 2014 - 6:21
Vous avez raison de me dire quand ça ne va pas. Hier le son de mon ordi était en mode "gamin dans les parages" et je ne me suis pas rendu compte que en contre partie j'avais baissé tous les niveaux de sortie du logiciel de montage. Je corrige ça de suite
Message  toutenbois Mar 11 Nov 2014 - 6:40
voila
Message  diomedea Mar 11 Nov 2014 - 8:37
Belle machine et belle vidéo!
Le principe de déplacer la tête de la machine à l'inverse de ce qui ce fait sur une perceuse, une fraiseuse ou sur les autres B² est assez curieux... Mais le résultat est la!
Bonne journée
Message  sangten Mar 11 Nov 2014 - 8:43
JP, c'est une question d'habitude. Je ne me suis jamais servi d'une mortaiseuse comme la tienne, mais la PM20 ne m'a posé aucun problème. Le débattement est suffisant pour faire de longues mortaises. Je ne me rappelle pas avoir eu à bouger le bois pour rallonger une mortaise. Pour le reste, elle est très précise, il n'y a qu'a voir la façon "piston" dont Samuel enfile son tenon dan la vidéo. En gros, c'est un très bel outil, et nous n'en verrons surement pas la fin.
Message  toutenbois Mar 11 Nov 2014 - 8:44
JP en faisant la vidéo je me suis dit que la machine est "faite" comme vos machines à commande numérique!
Il me semble que c'est un vrai avantage que le bois ne se déplace pas surtout s'il est gros !
Message  sangten Mar 11 Nov 2014 - 8:50
Effectivement, que le bois ne se déplace pas lorsqu'il est de bonne taille permet de le caler, sur une servante par exemple, sans risque de déplacement intempestif. Ca permet de travailler des bois très lourds avec une grande précision..
Message  Guilhèlmus Mar 11 Nov 2014 - 8:51
Salvt,
On doit pouvoir faire ça sur une mortaiseuse lambda.
Je rajoute ça dans les choses à faire.
@+ Pégui
Message  sangten Mar 11 Nov 2014 - 9:11
Bonjour P. Gui
ben non, on ne peut pas faire déplacer la tête d'une mortaiseuse si ce n'est pas prévu. Ou alors au prix de modifications extrêmement compliquées qui ne valent pas le coup. C'est l'un ou l'autre.
Message  Guilhèlmus Mar 11 Nov 2014 - 9:15
Homme de peu de foie… Very Happy Le e est fait exprès.
Je considère ça comme un défi que je relève.
Message  James17 Mar 11 Nov 2014 - 9:23
Si tu y parviens, respect...
Les guidages précis et robustes, ça ne va pas être de la tarte...
Mais tu en es bien capable... Je suis pour voir(comme au poker, où je ne comprends rien !)
Message  diomedea Mar 11 Nov 2014 - 10:11
Guilhèlmus a écrit:On doit pouvoir faire ça sur une mortaiseuse lambda.
+1 avec Alain!
Personnellement je l'ai fait de manière classique (voir ici).
Cependant, pour la modifier à la façon de la Multico, il est possible d'utiliser ce type de rails:
Encore une mortaiseuse multico PM20 - Page 2 Exm-eg10
Message  grosb Mar 11 Nov 2014 - 10:57
Bien sûr tout est possible, mais à ce niveau de modifications/reconstruction ne vaut-il pas mieux trouver une Multico ?
Les guides ne sont pas donnés.... scratch
Pour ce qui concerne les butées latérales, je crois bien qu'elles sont prévues d'origine en options, de même qu'un support qui permet de faire pivoter la machine pour un travail à l'horizontale, mais pas donné.
Amicalement, Bernard.
Encore une mortaiseuse multico PM20 - Page 2 Empty Encore encore une !
Message  meles Ven 12 Déc 2014 - 21:54
 les membres de ce forum doivent être atteints d'une maladie bizarre, je dirais une multicoïte aigüe (non, ce n'est pas sale! )
J'ai succombé aussi pour une PM 20 sans le support incliné, qui a peu tourné, avec 6 bedane Multico (dont 5 quasi neuf : 8 10 12 14 16) de 2006. Un petit aller-retour de 200 km plus tard, elle attend d'être déchargé dans mon coffre!
Encore une mortaiseuse multico PM20 - Page 2 20141212
Encore une mortaiseuse multico PM20 - Page 2 20141214
Message  6°sens Ven 12 Déc 2014 - 22:20
Pfouuu !
Et moi, j'ai une domino...
(°I=)
Message  tomailya Ven 12 Déc 2014 - 22:55
bonsoir Meles ,
super !!!!faut dire que tu t etais bien compromis avec l'essai pour Samuel.... Very Happy
elle est nickel on dirait ...meme pas de poussiere dessus !!
bon regal !!
toma
Message  meles Ven 12 Déc 2014 - 23:09
6°sens a écrit:Pfouuu !
C'est vachement moins lourd !
