Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Un rack à bois extérieur
+5
frelon
pilpoil84
9 participants
Un rack à bois extérieur Empty Un rack à bois extérieur
Message  chado Dim 20 Juil 2014 - 12:48
Après la 4eme inondation en 14 ans, venant du sol par infiltrations, après des hivers ou des printemps particulièrement pluvieux, et ne voulant pas en subir une 5eme, je décidait de faire drainer le derrière et le coté droit de mon atelier.
Un rack à bois extérieur Img_8711
Un rack à bois extérieur Img_8712
Je devait enlever tout ce qu'il y avait derrière et sur le coté, pour que la mini pelleteuse puisse passer entre le mur et la haie de thuya. Et il y en avait un bo...l, je vous dit pas.
Le dernier propriétaire avait laissé 8 poteaux en béton, un poteau d'angle et 2 Z pour caler celui-ci. Je suppose que c'est ce qui lui restaient des clôtures. Ils n'étaient pas de même longueur (récup, ratage, je ne sais pas).
Ma première intention était de les mettre à la déchèterie.
Mais en y regardant de plus près, je vis qu'il possédaient chacun 7 trous de Ø12 espacés d'environ 25 cm.
Et j'avais dans l'idée de me faire un rack à bois pour stocker celui qui était en attente dans la véranda, ainsi que celui qui était sous bâche dans le jardin.
Dans ma petite tête tout cela c'est mis en place. Cela fera 8 étagères (en comptant le sol) de 5,60 mètres. Presque 45 mètres linéaires.
Et avec 18 euros de fer à béton de Ø10 (18 mètres linéaires) et 16 euros pour 2 cartouches de scellements chimiques, voilà ce que je fis, en images.
Poteaux espacés de 80cm. Calage au laser, de l'horizontalité et de l'alignement, pour les trous du haut des poteaux.
Perforateur emprunté à un de mes fils. C'est vraiment du beurre, le parpaing, avec ces outils modernes.
Après calage des poteaux, il a suffit d'emmancher le fer à béton enduit de scellement chimique, dans le trou le plus haut de chaque poteaux, et dans le trou percé dans le parpaing, également bourré de colle chimique.
Blocage pour éviter que le poteau bouge durant la prise du scellement.
Un rack à bois extérieur Img_8810
Un rack à bois extérieur Img_8811
Une fois sec, perçage du mur à travers le trou le plus bas des poteaux et même opération que pour ceux du haut. Pour qu'il y ai plus d'un point pour soutenir les poteaux qui sont quand même lourds.
Un rack à bois extérieur Img_8910
Mais entre temps, le compagnon menuisier qui cesse sont activité me téléphone pour me dire de passer à son atelier. Il y aurai quelques bouts de bois qui pourraient faire mon bonheur et en plus pour un petit prix.
Arrivé à son atelier il me montre un tas de bois, vous savez les restes des découpes que l'on met verticalement le long du mur de l'atelier, et me demande si cela m’intéresse. Ma foi, il y a des chutes qui font plus de 4 mètres de long, dans des exotiques de diverses essences, des feuillus de chez nous (hêtre, chêne,frêne, etc..), des résineux, le tout dans des épaisseurs allant de 27mm à plus de 50mm et dans toutes largeurs.
De quoi remplir une bonne remorque (à vue de nez, un bon mètre cube).
50 euros, cela vous convient-il pour les 3 tas?
Quels 3 tas, lui répondis-je?
Celui que vous regardez actuellement et celui qui est à coté de la toupie, ainsi que celui qui est en face de l'entrée.
Évidemment que cela me convient.
Il y a plus de 3 mètres cube en tout.
Il m'a donné également 10 lattes de 2200x210 de fins de série de parquet plaqué chêne sur latté. Du CP sur lequel il faisait ses épures et 12 lattes pour faire des volets.
Je ferai avec l'aide de ma tendre et douce, 3 voyages chargés à bloc, coffre et remorque, et surement en hors gabarit longueur, mais signalé par le chiffon rouge légal.
Heureusement, je n'ai que 1 km à faire sur une départemental, où je n'ai jamais vue un seul képi depuis 14 ans.
Ce serai vraiment pas de bol, qu'aujourd'hui, il y en est.
Voilà le tas que cela représente une fois déchargé. La bâche fait 5 mètres sur 3.
Un rack à bois extérieur Img_8812
Donc au fond sur la travée 7 et 8 du fond et sur 5 des 7 étagères , on voit ce qu'il y avait dans la véranda.
Un rack à bois extérieur Img_8911
Voilà le rack à bois est presque plein.
Je n'ai pas pu tout mettre. Le reste, en majorité du résineux, est sous une autre bâche.
Un rack à bois extérieur Img_8912
Au premier plan une très vielle armoire en chêne protégée par des plaques d'alu récupérées et mise sur palette en chêne.
Un rack à bois extérieur Img_8913
Pour éviter la pluie et surtout les aiguilles de thuya, j'ai bâché en partant des chevrons de la toiture vers les troncs de la haie.
Un rack à bois extérieur Img_9010
Un rack à bois extérieur Img_9011
Moi qui utilisait que du bois de récup depuis plus de 35 ans, je me suis mis à l'ouvrage et ai un tout petit peu entamé ma réserve de bois.
Mais ceci sera l'occasion de vous compter la rénovation de mon atelier.
Un rack à bois extérieur Empty Re: Un rack à bois extérieur
Message  pilpoil84 Dim 20 Juil 2014 - 13:19
bonjours,
ça doit t'en faire de la place dans la véranda  cheers ,en tout cas super débrouille de récup,et félicitation pour les soit disant "chute" y a l'air d'y avoir de quoi se faire plaisir dedans (pas tellement si chute que ça pour nous amateur,y a de bien belle section).
bonne journée
pilpoil84
pilpoil84
Message  ebe3 Dim 20 Juil 2014 - 17:35
trés bonne idées cette recup
et qu'elle optimisation de l'espace
merci pour l'idée.
Message  frelon Dim 20 Juil 2014 - 18:03
salut, il a l'air pratique ce rack, meme si 10mm de fer a beton me parraissait un peu faible, apparament ça suffit  cheers
mais si ce bois est recupéré d'une menuiserie, il aurait fallut le metre en interieur, vu qu'il est déjà sec  Question
frelon
frelon
Message  6°sens Dim 20 Juil 2014 - 21:25
Salut Frelon,
Si la place manque à l'intérieur...
Bonsoir Dominique,
Bonne idée que de stocker ainsi !
Racks peu profonds pour pouvoir aller au fond sans difficultés.
Les essences sont groupées et d'un regard, on peut appréhender ce qui est disponible.
Une bonne protection avec la bâche qui ne gêne pas la circulation d'air...
Pose facile d'éventuelles aiguillettes.
Tout bon !
Tu as maximalisé le don !!!
Message  chado Lun 21 Juil 2014 - 0:31
@frelon
Le bois est sec mais il n'y a plus de place à l'intérieur de l'atelier.
Et je menuise que lorsqu'il fait beau et pas en hiver : l'atelier n'est pas chauffé.
J'aurai bien aimer mettre du fer à béton de Ø12 (c'était mon intention lorsque j'ai été l'acheter, mais le Ø 12, c'est pour l'ame du fer sans les diagonales. Le fer de 12 fait en réalité 14 hors tout. Il aurait fallu que je les meulent pour les faire rentrer dans les trous des poteaux. Pas rentable (à mon avis) pour le gain de rigidité.
@6°sens
Tu as tout compris.
Message  new lino Lun 21 Juil 2014 - 8:02
Encore une bonne idée à mettre de côté ça !! bravo
new lino
new lino
Message  vincent91 Lun 21 Juil 2014 - 12:04
Bien concu , vite fait, bien fait, pratique, efficace: Bravo!
Message  FMJ Jeu 24 Juil 2014 - 11:16
Oui riche idée, avec en plus un gros coup de chance pour le bois !!!!
Message  noebus86 Jeu 24 Juil 2014 - 12:02
bj chado ,
superbe Rack et beau recyclage de poteau de clôture , l'occasion à fait le luron  sourire02
il ai vrai qu'une tel occase pour le bois , ne pouvait pas ce laisser passer surtout pour 50 RoRo  Smile
stockage fort à propos et qui plus est moindre cout ; rien ne t'empêche à l'avenir de faire un appentis léger en " onduline " car la bâche risque fort à la longue avec le vent et le bruit engendré de gonfler certaine personne !!! je dit ça je dit rien...
bref encore  cheers  cheers  cheers
jean phil
Message  chado Ven 25 Juil 2014 - 9:58
@noebus86
Par très grand vents, la bâche ne bouge pas d'un poil.
La haie protège excessivement bien.
De plus, le stock de bois ne se renouvellera pas.
J'ai de quoi faire jusqu'à mes 90 ans.
Après je ne bricolerai que au chaud dans mon bureau sur des tous petits projets.
