Nouveau Rack à Bois
+10
ThReM
tvtorre
14 participants
Nouveau Rack à Bois
Bonsoir à Tous
J'avais un petit coin ou je stockai de tout et de rien
donc j'ai décider de récupéré cette espace pour faire un rack à bois afin de rentrer mon bois
qui va me servir dans l'année
Une fois débarrassé ca donne cela
donc je suis partit sur une fixation direct sur le mur donc fixe
j'ai utiliser des tiges d'encrage de 16mm
J'ai ensuite fait un essais pour voir ce que cela donnait
une vue de l'arrière du mur, oui je sais ca va pas s'écrouler Very Happy
donc c'est partit on file toutes les suspentes au mur
Mon fils est passer cette après midi et je lui dit viens voir j'ai fixer les suspentes que tu ma donner
et la il éclate de rire, bin ca va pas s'écrouler tu peu charger dessus
une cheville et du scellement chimique c'était aussi bien cheers
du coup on a bu une bière
c'est pas mal, donc un petit tour à la scierie pour ramener de la planche de coffrage
après les coupes et un coup de ponçage vite fait on pose
les planches sont fixé sur les suspentes par de la vis inox, on sait jamais cheers
et cet apres midi j'ai sortit tout le hêtre que j'avais derrière et je l'ai couper en deux car trop de fentes importantes
et ensuite je l'ai rentrer
Voila c'est fini on va passer à autre chose maintenant mais je sais pas encore quoi
tellement la liste est longue Very Happy
Re: Nouveau Rack à Bois
Pas bête l'idée des planches de coffrage ! j'y penserai pour le jour ou j'aurais de la place.
Pour le reste, ça va pas bouger, c'est sur !
meles a écrit:Pas bête l'idée des planches de coffrage ! j'y penserai pour le jour ou j'aurais de la place.
C'est généralement ce que l'on trouve de moins cher.
La planche de coffrage en 27 mm et 15,20,25,parfois 30 de large sur 4m
Et la volige en 18mm et une largeur ( chez mon fournisseur, Point P) de 145/150mm.
Par contre, un conseil, achetes les assez tôt car de façon habituelle ce n'est absolument pas sec.
Si on les fixes bord à bord vissées sur une piece métallique il y a immanquablement de gros jours très rapidement.
T'inquiète pas Blaise tu l'aura un jour ton grand atelier tu l'aura
@ Marco66. toutes mes excuses, en faisant un peu de nettoyage sur le sujet j'ai viré ton post !
Non, je ne suis pas si diabolique, je me contenterai d'un 66meles a écrit: @ Marco666. toutes mes excuses, en faisant un peu de nettoyage sur le sujet j'ai viré ton post !
Pourtant je crois que mon post, d'une bonne quarantaine de lignes, disait à quel point le rack de Christian était solide et bien fait. Non?
Marco66- complétement accro
C'est tout à fait ca mon cher Marco
Marco66 a écrit:Non, je ne suis pas si diabolique, je me contenterai d'un 66meles a écrit: @ Marco666. toutes mes excuses, en faisant un peu de nettoyage sur le sujet j'ai viré ton post !
J'avais corrigé avant que tu ne postes, c'est pas du jeu.
Pour ton post, oui, c'était un pavé, d’où ma totale navrance
C'est du solide !
Les tiges c'est de la récup aussi ? Parce que la solution scellement chimique est pas donnée si tu étais parti là dessus.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Oui Max c'est aussi de la récup pour les tiges
en ce qui concerne la solution scellement chimique j'avais ce qu'il fallait
car mon fils m'avait donner 5 cartouches avec les suspentes
Simple, efficace et surtout vite fait ! Le problème du rack, c'est comme les serre-joints, on en a jamais assez !
Elles viennent d'où ces suspentes. Elles ont l'air pas mal du tout.
Je trouve que pour des planches de coffrage, elles présentent plutôt très bien ! Ce qui me fait penser que j'ai 10 grumes de sapin qui traînent dans le près depuis des mois et qu'il faudrait que je me bouge pour aller les faire déligner avant que tout ça ne pourrisse !
FMJ- complétement accro
Bonjour FMJ
Pour les suspentes cela viens de reste d'un chantier
pour les planches de coffrage c'est du 27X200 en 3MT
comme je connais bien le patron de la scierie j'ai pu choisir les plus sèche et surtout les plus droites
pompom37 a écrit:Bonsoir à Tous
très beau ton rack et bien solide.
Une petite critique au sujet de l'empilage : j'aurai préféré les tasseaux bien au dessus les un des autres et aussi au dessus des supports métalliques, pour éviter les déformation dues à l'empilage.
et une petite remarque : si tes bois sont déjà sec, les tasseaux sont moins utiles
Bonsoir Michel
mon bois est déjà sec donc pas de soucis c'est juste pour le stabiliser pour qu'il ne bouge pas
de toute facon je vais m'en servir cet hiver pour deux projets
mais merci de tes conseils
Bonsoir Christian et à tous
Ca y est ,bien boulotté et costaux c'est propre ,quel est l'épaisseur de ton mur?
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour Roger
Mon mur fait 22cm d'épaisseur
Slt Christian,
Propre, rapide et efficace. Ça a de la gueule.
J'envie ton rack... et ton hêtre!
tvtorre- complétement accro
Si ça s'écroule, ton atelier sera plus grand... Lol !
Chouette ce rack, avec un stock de bois sympa en plus. Même pas jaloux... Ppppffffff
ThReM- posteur Régulier
Christian, si ton bois est sec tu peux enlever les épingles, ça sera toujours ça de gagner!
Le rangement des chutes est un problème... J'ai essayé en vertical, c'est pas ça, en horizontal non plus...
Peut être à 45°?
Sinon, beau boulot!
Bonne journée,
Peut être à 45°?
Sinon, beau boulot!
Bonne journée,
Pour les suspente, Triton fait un rack pas mal (Triton WRA001). Poids maxi 300 kg (50 kg par niveau).
Il coûte un peu moins de 50 euros.
Bonjour.bulubuluplopplop a écrit:Pour les suspente, Triton fait un rack pas mal. Poids maxi 300 kg (50 kg par niveau).
Oui, il semble pas mal. Tu l'as testé ?
Roland- complétement accro
Salut Christian et tous............bravo,enfin un rack qui tient la route et qui ne risque pas de choir sous le poids des contraintes ,par contre une question me turlupine ,pourquoi est il si vide ce panneau avec des taquets à la française,les outils sont disséminés dans l'atelier,pas assez d'outils,ou rangés dans des tiroirs pour qu'ils ne prennent pas la poussière
ou alors il va nous faire de belles armoires murales pour les garder à l'abri...........
Pour le rack Triton j'y ai penser mais 50kg par niveau c'est trop juste enfin pour moi
quand je vois les plateaux de hêtre que j'ai mis on est plus près des 150kg
KOKO j'ai pas eu le temps de l'aménager mais ca va venir
et c'est vrais que j'ai beaucoup d'outillages qui sont dans des tiroirs
en ce qui concerne une armoire ou deux c'est dans le possible je cogite la dessus d'ailleurs
c'est 50 kg par niveau mais 300 kg en tout (y'a 6 niveaux)
» Mon Nouvel Atelier
» Rack à bois
» Un rack à bois extérieur
» Un rack à panneaux et petits bois
» Rack à Bois, une autre version
» Rack à bois
