Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Rack à Bois, une autre version
tvtorre
Pecheur_pro
Rack à Bois, une autre version Empty Rack à Bois, une autre version
Message  Pecheur_pro Lun 20 Juin 2016 - 15:54
Rack à Bois, une autre version Rack110
effectivement, les gros boiseux ont leurs billes dehors, tapent dedans et se chauffent avec les chutes. Les petits boiseux comme moi ne jettent rien et se chauffent modestement avec l'aubier...
Je me suis donc mis dans l'idée de faire un rack à bois qui tient la route, qu'on puisse charger sans crainte et d'une bonne capacité, 5 m de long sur 2.20 m de haut, en reprenant l'idée des cantilevers avec un montant tous les 850 mm qui pose un sol, tenu par 3 tirants dans le mur, supportant 5 consoles de 500 mm.
Partant du principe maritime que "trop fort n'a jamais manqué", l'idée a été de le faire en ferraille. J'avais bien regardé les machins de chez Triton mais bon il en fallait mini 2 paires pour un résultant moins costaud et surtout de moindre capacité.
J'ai donc fait mes courses :
2x6ml de fer 40x40x3
3x6ml de fer 50x30x2...................................................................90€
1 cartouche de scellement chimique...............................................11€
35 bouchons plastiques pour une belle finition, pfff c'est cher...........25€
de la tige filetée M10 et des rondelles et ecrou borgne en inox svp, reste de (beau) mon bateau...
Rack à Bois, une autre version Rack610
- 1er boulot, un coup de laser pour définir les 5 verticales, un coup pour les 5 horizontales des supports et 3 alignements de perçage, marquage au crayon à ferraille.  J'ai volontairement mis les tiges filetées dans les joints des agglos pour avoir du plein. 2 sont tombées dans des creux...
- 2ème boulot, scellement chimiques des chevilles, on bon coup de soufflette dans les trous et zou. Évidemment il m'en a manqué une lichette en plus c'était dans l'agglo creux. Pris d'un éclair de génie, j'ai rempli la cartouche de ciment prompt et zou direct dans le tamis. Ça à l'air d'aller !
Rack à Bois, une autre version Rack210
- 2ème boulot, couper les montants à 1900mm, couper les consoles à 500 mm, j'ai mis volontairement un petit d'angle à la coupe, 1 petit ° pour éviter que ça pique du nez. J'étais habitué à couper avec un tronçonneuse à disque stationnaire, pour la maison j'ai pris une petite FEIMI 120XL, la coupe est plus laborieuse mais propre, faudrait que je me trouve des bonnes lames. Celle d'origine est naze, les autres made in Deutschland perdent leur dents.
- 3ème boulot avec un montage léger perçage des montants sur 3 points à ø11 pour 10
Rack à Bois, une autre version Rack310
- 4ème boulot souder les supports avec un montage simple itou, 2 serres joints et une cale d'épaisseur de 5mm pour centrer la console de 30 sur le montant de 40. Ça faisait un moment que je n'avais pas ressorti mon brave petit Mig Kemppi depuis 2 ans que je ne navigue plus. Les 1ères soudures ont été un peu laborieuses, après impec le coup de patte est revenu.
Rack à Bois, une autre version Rack410
- 5ème boulot léger ébavurage pour enlever les crottes, peinture Armor gris métallisé 2 couches, fixation au murs, les scellements "no problemo", "ça râle" et cela ramène sans souci la légère déformation aux soudures, mis en place des bouchons plastiques.
Rack à Bois, une autre version Rack510
Et enfin , rangement ! Résultat, il est plein scratch
Rack à Bois, une autre version Rack10
Pecheur_pro
Pecheur_pro
http://www.lajoliebrise.com
Rack à Bois, une autre version Empty Re: Rack à Bois, une autre version
Message  passionair Lun 20 Juin 2016 - 16:03
Et voila un joli rack qui l'es déjà plein.... What a Face
T'as plus qu'a en concevoir un autre...... jesuisdehors
Je ne plaisante qu'a peine, le plus dur c'est de se limiter, j'en suis à 5 zones de rangements chutes... What a Face What a Face
bel atelier tout bien propre
http://www.diezdrum.com/
Message  grosb Lun 20 Juin 2016 - 16:26
En voilà un petit chantier rondement mené et en plus il est beau et bien fini ce rack!
cheers
Il parait que la soudure, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. drunken
Amicalement, Bernard.
Message  tvtorre Lun 20 Juin 2016 - 21:49
Superbe cette version métal. Et c'est rapide en plus!
Il faudrait que j'apprennes à travailler le métal mais j'ai encore trop à faire avec le bois...
P.S.: Le sol de ton atelier fait rêver!
tvtorre
tvtorre
Message  sb1971 Lun 20 Juin 2016 - 22:20
Juste une petite parenthèse, je me suis aussi posé la question  et longtemps hésité à faire comme Pecheur_pro ,finalement j'ai opté pour un système console crémaillère, l'avantage est que le système reste évolutif et modulable à souhait. De plus sur la même base de tarif que d'acheter la ferraille et pas besoin de souder.(peut être un poil plus chér)
Ton rack est très bien aussi , c'est juste ma petite réflexion du jour.
sb1971
sb1971
Message  Pecheur_pro Mar 21 Juin 2016 - 2:13
sb1971 a écrit:Bonjour
j'ai opté pour un système console crémaillère, l'avantage est que le système reste évolutif et modulable à souhait. De plus sur la même base de tarif que d'acheter la ferraille et pas besoin de souder.(peut être un poil plus cher)
C'est vrai que les consoles et crémaillères doubles c'est bien aussi. Pratique à installer et propre.
Par contre je voulais pouvoir charger et le chene, l'hetre et les bois exotiques sont lourds et mine de rien j'ai vraiment du poids là dessus. Le souci c'est aussi pour dépiler les consoles et crémaillères supportent mal les efforts latéraux.
C'est la couleur caca d'oie Very Happy .
Juste un ragréage avec une peinture PU. C'est pas glissant et les copeaux s'enlèvent facilement.
Pecheur_pro
Pecheur_pro
Message  jb53 Mar 21 Juin 2016 - 7:12
Bonjour Pêcheur pro et à tous,
Voilà un beau rack à bois qui ne risque pas de se tordre dans tous les sens.
Merci pour le partage
Message  copoîd Mar 21 Juin 2016 - 10:55
bonjour, je crack pour ce rack jesors depuis le temps que je dois en faire un
copoîd
copoîd
Message  FMJ Sam 25 Juin 2016 - 9:53
J'avais fait un rack dans le même esprit. Le tube de 30, c'est vraiment ce qui se fait de plus économique. Par contre, ma version était démontable.
Je vois aussi que tu possèdes comme moi une SAR NG120 XL. Tu en es content ? Après plus d'un an de recul, j'en suis assez satisfait. Il n'y a guère que le guide lame qui n'ait pas assez d'amplitude à mon goût + l'étau dont les mors sont trop éloignés de la lame. J'aurais bien pris la version avec vérin .... Et pour finir il faut penser à soit la débrancher, soit utiliser l'interrupteur arrière autrement la machine consomme même quand elle n'est pas en marche.
Message  Pecheur_pro Sam 25 Juin 2016 - 13:44
ouaih la NG120, c'est un peu "light". Mais c'est pour une utilisation ponctuelle. Quand je bossais j'avais une tronçonneuse stationnaire Métabo, c'était plus rapide, mais beaucoup de bruit et beaucoup d'étincelles ! Le problème c'est les lames, j'en avis une de montée qui marchait bien dans du rond, dans le profilé elle cognait ? après inspection il manquait des dents sur 3 cm. Et puis pas facile à trouver, les dernières je l'ai ai prise en Allemagne. Le vérin vu le peu que je m'en sers, inutile. Quand je travaille sur le tour, je coupe ma ferraille dessus avec une grosse "serpette". Mais pour ce type de boulot c'est parfait.
Les mors c'est vrai que c'est une galère, je dois les rallonger. Pour la tension, merci pour l'info, je vais penser à la débrancher après avoir détendu.
Pecheur_pro
Pecheur_pro
Message  FMJ Sam 25 Juin 2016 - 15:11
Oui j'ai eu aussi quelques déconvenues avec les lames. Celle d'origine a ses dents qui ont vite pété, puis j'ai pris du La Forestière qui a pété encore plus vite ! Surtout avec un fer à béton : je sais pas pourquoi, au premier toucher, les dents ont cassé immédiatement ???!!!
Là j'ai pris du Axminster. Autant très peu utilisé la SAR, je n'ai pas de recul sur ces lames.
Mais à 35€ la lame, ça commençait à me courir doucement ces histoires de lames qui pètent comme du verre !...
Finalement, en terme de budget lame mais aussi de facilité de changement de lame, ce type de scie serait peut-être mieux. Je sais que plusieurs personnes en utilisent sur le forum.
