AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 10 sur 40
Page 10 sur 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Bien sûr vip! Ce que je voulais dire c'est que je n'aurais pas eu la patience de taper et gratter sur un tel bois!
Maintenant tout le monde est libre de gratter s'il en a envie, ça donne des forces, mais pour moi, je gratte seulement pour gagner de l'argent, tu sait les petits tickets qui peuvent rapporter gros! Il y a aussi ma tête que je gratte pour trouver mes solutions!
Vincent, tu fais un chouette boulot, avec persévérance. Juste une petite remarque : les tenons ont l'air bien costauds. Tu aurais gagné à faire les mortaises dans le sens du fil du bois, ce qui se fait traditionnellement, avec la règle suivante : mortaise = 1/3 de la largeur du bois. La mortaise creusée en premier, et le tenon ajusté après. C'est plus logique, et tu conserves la robustesse de l'ensemble.
Bonjour Alain,
merci pour les conseils.
je n'aurai pas pensé faire la mortaise avant, et tailler le tenon après.
En fait je me suis servi des tenons pour tracer mes mortaises... désolé, je ne le ferai plus, pas la tête, ouille!
Pareil, je ne savais pas qu'il fallait respecter le fil du bois pour creuser les dites mortaises, ouille, mes oreilles!
promis, je tacherai de m'en souvenir et de faire mieux la prochaine fois.
En tous les cas, c'est sympa de ne pas me laisser dans mon ignorance crasse, j’espère que cela m'aidera à progresser.
une fois mes 4 mortaises creusées, j'ai assemblé les pieds avec des renforts latéraux.
Le premier, en façade, est fait avec un bout de chêne, emboité par tenons également, mais ce coup ci, les mortaises sont taillées dans le sens du bois ( un coup de chance!)
comme je n'ai plus de morceaux "ad hoc" , je décide d'utiliser une des chutes de mon beau plateau pour réaliser le deuxième renfort
je sors la scie japonaise, pour découper mes tenons.
comme le morceaux est suffisamment long, je vais faire des tenons traversants.
Bien sur, je découpe à ras de mes pieds, juste la bonne dimension, ce qui est une erreur dont je me rendrai compte plus tard...
je découpe mes tenons, je suis assez content de moi, ils ne sont pas identiques, l'un des deux est nettement plus maigre que l'autre, mais ça ira.
j'emprunte une technique présentée par Vincent91 pour ses manches d'outils, je refend à la scie mes tenons, puis arrête mon trait de scie en perçant avec une mèche fine, pour éviter qu'il ne se fende trop loin.
ainsi, je pourrai mettre une cale au bout de mon tenon, qui jouera le rôle d’écarteur, pour mieux remplir ma mortaise.
Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, ce ne sera pas du luxe !
bonjour Vincent,
quel courage, je suis admiratif tu en veux, le conseil d'Alain et pertinent
et si je peu te donner un autre conseil c'est que pour tes tenons bloqués par un
coin le sens n'est pas bon tu risque l’éclatement du pied les coins ce mettent aux nombre de 2
toujours en sens radial et non tangentiel.
pour l’arasement du tenon avant assemblage tu à appris tout seul de ton erreur.
Ça avance sérieusement , ce "mini-établi" !!!
Je me permets de mettre mon grain de sel: pour un assemblage plus solide notamment par rapport au contreventement, il aurait été sans doute préférable que les tenons aient un épaulement sur les 4 faces, non ?
Et que les mortaises ne débouchent pas latéralement (ça aurait fait un appui de plus)
Alain, faire les mortaises avant les tenons c'est juste au cas ou elles soient un peu trop grandes, pour pouvoir augmenter la section des tenons ou il y a d'autres raisons ?
Et puis pourquoi les mortaises sont-elles plus solides si elles sont parallèles au sens du bois ? (dans ce cas elles sont plus sujettes aux variations dimensionnelles en fonction de l'hydrométrie, non ?) Tiens, C'est d'ailleurs peut-être pour ça : pour que le tenon varie de la même manière que la mortaise...
Je ne cherche pas la petite bête, hein, je veux juste comprendre...
A la vue de tes dernières mortaise, Vincent, je pense qu'il serait sans doute préférable de mettre un flipot sur les cotés, du même bois que le coin afin de pouvoir limiter la taille des coins en question, car là, je crains fort que tes tenons ne fendent assez loin, malgré le perçage en bout de fente, tellement tu devrais les "tordre" pour remplir la mortaise.. Mais je ne suis pas du tout spécialiste, j'espère que des plus compétents que moi te donneront leur avis..
bonne continuation !!
bien cordialement,
fredM
Edit : Brice a posté en même temps que moi, on va avoir un avis de pro
bien cordialement,
fredM
Merci Brice,
bien sur, le coin risque d’éclater le pied, c'est l’évidence même.
sur une hache, il n'y a pas la même contrainte.
sur la photo de mini établi qui me sert d'exemple ( celui de Pierre ou Alain, je ne sait plus) les coins sont comme tu les décrit, perpendiculaires, mais je n'ai pas réfléchi au "pourquoi du comment" je le saurais pour la prochaine fois.
ça en fait des choses que je saurais!
Fred, tu as raison pour mes mortaises, mais j'ai joué la facilité, en laissant un coté ouvert.
Tu verras que sur les prochaines, j'ai été plus courageux.
je fais un montage à blanc pour vérifier la pertinence de mes assemblages, visiblement ça à l'air d'aller, ou tout du moins, je vais m'en contenter
voilà l'aspect final.
comme vous pouvez le constater, il y a des tenons aux bouts de mes petits petons, il va donc encore falloir des mortaises.
j'ai prévu de fixer mon établi comme mon étau ou mon touret, en utilisant la même technique.
cela devrait, du moins je l’espère, éviter les problèmes de contrevents dont parle Fred.
je découpe donc une planche à la bonne dimension, que je perce pile poil là ou il le faut.
Et j'attaque mes 4 dernières mortaises, dans le sens du fil, ce coup ci, et avec un épaulement sur les 4 faces, tout comme il faut!
Je place mes cales dans les tenons traversants
je perce même mon plateau, avec la fraise de 20 mm, 12 trous, espacé de 12 cm, en faisant bien attention de ne pas tomber sur mes renforts
Dis-moi mon ami Vincent,t'es de quel signe astrologique? Bélier ascendant pitbull? Parce que tu tiens une idée rien ne t'arrête.
En plus le résultat est là,quelques petites erreurs mais qui te serviront pour la prochaine fois.
Chapeau!
Chapeau!
Salvt Vincent,
C'est pas l'envie qui te manque…
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Il est bélier.
Merci Guilhèlmus.
De rien!
juste cancer, et je ne connais pas l’ascendant.
Mais c'est vrai que lorsque j'attaque quelque chose, je me donne à fond.
Ma belle trouve d'ailleurs que je passe beaucoup de temps à l'atelier, au détriment du jardin, je vais devoir rééquilibrer tout ça.
Merci de me suivre,
cordialement,
Merci de me suivre,
cordialement,
J'adore ce forum!!!
Guilhèlmus répond et ensuite se remercie! Évidemment Rémi rentre dans son jeu.
Alors je m'interroge,serait-ce l'effet de ceci?
Continuez!
Guilhem les "Bélier" du mois de Juillet sont les plus têtus,paraît-il
J'adore ce forum!!!
Continuez!
En plus, j'ai confondu avec sa date d'inscription… La honte…
Non, content de maître Gouré.
@ JeanPierre: Je ne suis pas fan de champignons.
Moi non plus, pas profan... C' est pour ceux qui manquent d' imagination. Bon... c' est pas très bricoleux, tout çà, j' arrête avant de me faire rabrouer mais... à +
Guilh, alors comment fais-tu pour déguster les pizzas d'une certaine Dulcinée ?? Il me semble qu'Alain indiquait que les psylocibes en étaient un ingrédient fondamental...
cordialement, fredM
cordialement, fredM
Frerdem, Guilhelmus semble en tenir pour la papotée et, je comprends très bien qu' il préfère les Osties aux pizzas ingrédientées.
Arrêtez les gars, on va avoir une descente des stups sur le forum. Ca fait désordre. Surtout si on a un ministre du culte impliqué.
Reprenons les choses sérieuses [mode hypocrite]:
C'est parce qu'on m'a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Et pi c'est tout.
ouifredM a écrit:Alain, faire les mortaises avant les tenons c'est juste au cas ou elles soient un peu trop grandes, pour pouvoir augmenter la section des tenons ou il y a d'autres raisons ?
Merci du tuyau Alain
je me coucherai moins ignard ce soir
et moi qui faisait toujours l'inverse c'est pour ca que ca deconnais toujours
Rémi, bien que Guilhèlmus aime papauter, il est plutôt tendance Patriarcat.
je pense que l'ami Guilhèmus, comme Obélix , est tombé dedans quand il était petit, il n'a plus besoin de champignons, pour partir dans des délires psychédéliques!
merci Pompom, ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul à me gourer, mais si on nous explique pas, on peut pas deviner.
En parlant d'explication , celle d'Alain m'en bouche un coin, c'est donc comme ça , et pas autrement, bien , voilà un argument étayé comme je les aime...
Suite et (presque) fin de mon petit établi
j'ai fini les trous de mon plateau, en perçant également par en dessous pour ne pas éclater le bois à la sortie,
Et voilà l'établi monté, à sa place définitive, je lui ai fait quatre "dogs", pas aussi bien fini que ceux de Jean-Pierre, mais ça permet de caler un bois , et même de tracer un angle droit.
au passage, vous apercevez la tondeuse, qui se prend pour une Festool,
sous un autre angle, je vois qu'il faut que je fasse le ménage, le sol est plein de copeaux!
et de derrière, pour apprécier mon renfort "design"...
je n'ai pas collé le plateau, si je veux réaliser une presse plus tard, cela sera plus simple.
fini, il est à 133 cm du sol, je verrai à l'usage si la hauteur me convient
je ne l'ai pas traité non plus, pour l'instant il est brut, juste poncé au grain 150, à la main.
Je ne résiste pas à l'envie de vous proposer une dernière photo, vous avez pu vous rendre compte que je ne suis pas un fan de "smiley", mais celui là, je vous l'offre, en remerciement de vos conseils avisés
amitiés,
amitiés,
Merci Vincent, pour le reportage, le smiley et surtout, ton indulgence... C' est pas comme certains, avec leurs tenons trop petits... Heureusement, trempés dans la PU, ça les fait gonfler! à +, et merci encore
Je vois que mon explication t'a plu.
Puisque je suis mis en cause sans vergogne, je vais répondre.
Fred a bien expliqué, et tu l'as expérimenté. A ma connaissance (très limitée), c'est la raison pour laquelle on procède ainsi. Il est tout de même plus facile de désépaissir un tenon plutôt que de combler une mortaise, à moins d'investir dans un couteux équipement de rétrécissement de mortaise ou de faire à l'aide de flipots, mais ce n'est tout de même pas la vocation d'un menuisier de se transformer en maître es-flipot.
Continue à persévérer, tu es sur la bonne voie. Je te vois un avenir de grand boiseux, parce que, contrairement à ce que tu affirmes, tu te mets des challenges. Que tu réussis, parce qu'ils sont à ta portée.
Ce qui nous conduit à l'échec, en fait, c'est de placer la barre trop haut. Il vaut mieux relever un peu plus la barre à chaque fois, que de nous mettre un défi hors d'atteinte. [/mode philosophe de comptoir off].
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:C' est pas comme certains, avec leurs tenons trop petits... Heureusement, trempés dans la PU, ça les fait gonfler!
Toi, je ne sais pas à qui tu fais allusion, mais tu vas pas te faire que des copains !
bonjour Alain,
j'en connais un, moi, de Maitre Flipot, oui monsieur, spécialiste du flipot de platane, mais qui ne dédaigne, ni le châtaignier, ni même le douglas, c'est pour dire.
Et mes mortaises, je pense bien les flipoter discrètement, ni vu ni connu.
Concernant Rémi, son doigt a fourché, il voulait écrire: "avec leurs petits petons trempés, ça PU, et ça les fait gonfler!"
tu n'es en rien concerné, on peut te reprocher pas mal de choses, ( voir plus haut, ou plus bas je ne sais plus) mais pas d'avoir les chevilles qui enflent!
Merci de vos commentaires, et vos flatteuses appréciations.
même si je ne les mérite pas, je les accepte avec plaisir ( d'autant plus que je ne les mérite pas, devrai-je dire!)
Tu es toujours coincé à Melun, ou de retour à Moissac ?
Je suis impatient de voir la suite de tes fenêtres d'atelier.
amitié,
amitié,
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 10 sur 40
