AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 7 sur 40
Page 7 sur 40 • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Joli travail sur les tréteaux !
Pour la hauteur de la table de collage, évidemment, plus tu es grand, plus elle doit être haute, mais ça dépend aussi de la taille des pièces à coller (pour un plateau, ce n'est pas pareil que pour une table). Et, éventuellement de ta hauteur sous plafond (pour coller des plateaux, à 1m20 ça peut être bien, mais si tu dois faire une table, il faut aussi qu'elle passe sans casser toutes les lampes !
Je fais la même taille que toi, mon établi fait 90cms de haut (tout en récup dont pas trop adapté, ça va venir) et je trouve ça juste pour de petites pièces (heureusement, il est plein de bazar en ce moment, ça rehausse de 10cms )
bilou(te)- complétement accro
Sur ce type de servante, on ne fait pas que de l'assemblage/collage. On ponce également des meubles finis. A prévoir également.
Hello,
Pour ma part, je rêve toujours d'une table d'assemblage/collage/finitions sur ce principe:
Monté sur un plateau à roulettes pour permettre la rotation, ça devrait le faire...
Pour l'instant je me contente d'un bricolage à partir d'une récup. d'un pied de chaise de dessinateur du style: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur laquelle j'ai remplacé l'assise par un plateau de +/- 1m sur 1.
Bonne journée.
Guy
Bonne journée.
Guy
GuyDel- posteur Régulier
Localisation : Anvaing, Tournai, Bruxelles: dans l'ordre chronologique...
bonjour à tous, et merci pour vos réponses.
ce que tu me montre, Guy, c'est du grand luxe, mais moi je vais m'attaquer à beaucoup plus modeste
Biloute, merci pour ton commentaire sur mes tréteaux.
Concernant ma servante, ce que tu décris s'apparente plus à un projet futur, un mini établi à poser sur l’établi, comme l'ont réalisé Pierre ou Alain, pour les petits assemblages, ou collage, limages, et tous les ..ages qui nous occupent dans l'atelier.
pour me mémoriser mes futures réalisations, j'ai affiché ça
la photo en haut à gauche correspond à ce que je ferai, un jour, peut être.
En attendant, c'est une servante basse que je veux faire.
Alain, comme l'aurai dit Napoléon, je ne suis pas grand, je suis long.
a un soldat qui lui faisait remarquer : laissez, Sire, je suis plus grand que vous", il a rétorqué, "non, moi je suis un grand homme, vous, vous êtes juste long!"
pour répondre à ta question, c'est tout à fait dans ce style, ce que je souhaite faire.
je vais retapper ma caisse, qui me servira à stocker mes produits, ou d'autres choses, dessus je vais fixer un plateau, qui servira de couvercle et sur lequel je pourrai travailler à une hauteur intermédiaire entre le sol, et mes établis.
entre 50 et 60 cm me semble une hauteur correcte, si tu as la gentillesse de mesurer ta table, ça me donnera une idée.
tu en as combien, des dessertes ?
VIP a écrit: Ce que tu me montre, Guy, c'est du grand luxe, mais moi je vais m'attaquer à beaucoup plus modeste
Salut Vincent, c'est effectivement du luxe (et un prix...) , et c'est bien pour ça qu'actuellement je suis en mode "récup"... ;-)
Un idée qui m'avait aussi effleuré l'esprit un moment, c'était de faire trois dessertes comme celles illustrées par Santgen, mais en "tables gigognes": [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Avec une à disons 60 de haut, l'autre à 90 et la troisième à 120, ou à 30/60/90 comme cela il y en a une qui peut faire table d'appoint à l'établi (pour autant qu'il soit à 90 de haut... ;-)
Avantages: se range facilement, fait table d'appoint.
Inconvénients: faut pas mal de bois, 12 roulettes avec frein, le temps de les faire, pas de barre de renfort à l'avant en bas, sinon ne s'emboitent plus...
Bonne journée.
Guy
J'en ai 2, comme on voit sur la photo. La plus grande me sert pour le collage, assemblage, ponçage... age, comme tu dis Vincent, à hauteur de l'établi, vu que l'établi je n'ose encore pas trop m'en servir. Ca, c'était prévu. Elle me sert aussi de rallonge à l'établi. Pour mes fenêtres, par exemple, elle m'a été particulièrement utile.
La petite, pour poser un meuble complet, si il n'est pas trop haut, parce que je suis plutôt modèle napoléon en dimension. Ou aussi comme dessertes en corroyage.
Je crois savoir d'où tu tiens ton inspiration pour tes meubles d'atelier.
Salvt,
Oui, il y en a qui n'ont aucune ambition en ce bas monde…sangten a écrit:Je crois savoir d'où tu tiens ton inspiration pour tes meubles d'atelier.
Vincent bonjour ainsi qu' à tous
J'aime bien tes tréteaux qui serviront également comme table de travail?
Pour un travail confortable assis sur tabouret je prend 60cm et entre 88 et 93 pour les établis
Pour la table de soudure je pensais utilisé le vérin d'une table de dessin pour monter et incliné celle-ci à volonté ,j'ai changé car 220kg étais un peu lourds et l'utilise comme table d'assemblage à l’occasion entre 70 et 1.20m pour la hauteur 160 x 120 de surface sur laquelle je peu poser un panneaux complet
Guilhèlmus a écrit:Salvt,Oui, il y en a qui n'ont aucune ambition en ce bas monde…sangten a écrit:Je crois savoir d'où tu tiens ton inspiration pour tes meubles d'atelier.
Tiens, tu es là, toi. Tu en es où question aspiration des copeaux ?
Désolé Vincent pour le troll...
Pour l'instant, je fais des copeaux que j'admire, non aspiro.
En fait, je dois en faire, un meuble comme celui affiché, c'est pour ça, sans ambition…
Aurais-tu un lien vers un plan, et ce, pour la nullité qui te pose la question ?
D'avance merci, frère apprenti ! (Là, je suis ambitieux)
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Guilhèlmus a écrit:Pour l'instant, je fais des copeaux que j'admire, non aspiro.
@+ Guilhèlmus
je vais regarder, petit/grand frère/Père. Suis pas sûr. Mais si tu veux venir le faire, tu peux à partir de dimanche, après la messe. Tu sais à quel point tu seras le bienvenu. Je dis à Dulcinée de préparer les pizzas, mais on va pas tracer très droit.
Re-désolé Vincent. Si
j'ai retrouvé les plans. Soit on lance un fil, soit ça vient en complément de celui-ci. Je serais pour la première solution. Vincent, tu décides.
Je suis pour la première solution aussi, parce que si un jour quelqu'un de nouveau veut faire le meuble en question, nous ne serons pas fichus de retrouver où il est.
Sauf Vincent, peut-être…
Pour ma part, c'est en projet. Dès que j'ai fini l'abri-bois, la scie à ruban, les jardinières sur le modèle du château de Versailles et quelques trucs qui ne manqueront pas de se greffer sur cette liste déjà trop longue.
Dommage pour les pizzas de Dulcinée. Snif !
De toute façon, je n'ai pas besoin d'elles pour tracer de travers…
Mais je retiens l'idée, tu t'en doutes.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
voyons, Alain, le grand homme, c'est toi!
bien sur, un fil dédié à tes armoires me semble une excellente idée.
d'autant que, si je me souviens bien, d'autre s'y intéressent également.
c'est le Père écolo que tu traite de troll ?
Bonjour Roger, merci pour ton commentaire, oui, les tréteaux doivent également pouvoir me servir de table de travail, pour du ponçage extérieur, ou des sciages.
mes établis font entre 93 et 95 cm, un peu moins pour le métallique mais je ne me souviens plus exactement, faudra que je mesure.
mais depuis que j'ai fais ma servante "Danoise", je ne bosse plus que là dessus, quel bonheur que de pouvoir faire le tour d'un établi pour travailler.
le seul bémol, je n'aurai pas du y fixer un étau, je ne m'en sers pas et il prend de la place pour rien.
je vais sans doute l'enlever pour le fixer ailleurs.
cordialement,
cordialement,
il y a un truc pour fixer un étau, que j'avais vu sur un site évidemment anglo-saxon. On fixe l'étau sur une planche, ledit montage, mobile, et éventuellement rangé ailleurs, sous l'établi par exemple, est fixé à l'établi par 2 serre-joints lorsque besoin est.
Ne me servant qu'assez peu du mien, c'est ce que j'ai fini par faire. Pour le tien, c'est sûr qu'on ne joue pas dans la même cour. Mais tu avais quand même prévu qu'il puisse être amovible.
Bonsoir à toutes et toussangten a écrit:On fixe l'étau sur une planche, ledit montage, mobile, et éventuellement rangé ailleurs, sous l'établi par exemple, est fixé à l'établi par 2 serre-joints lorsque besoin est.
J'ai adopté le même système, à ceci près que je me sers de la presse à chariot et d'une greppe pour coincer ladite planche. Pour l'empêcher de bouger une encoche sur un côté correspond à cette greppe et un bout de tasseau sous la planche aligné le long de l'établi. Calé de cette manière l'étau résiste assez bien, même à des efforts conséquents.
Bonne bricole
Edmond
Brico46- acharné du forum
Bonjhour,
j'ai un système dans ce genre : mon étau est bien vissé sur une planche . et de cette planche partent 4 tubes PVC encastrés-collés (sur le dessous de la planche); ces tubes viennent se loger dans les trous de mon établi (qui servent à mettre des butees, dans le genre systeme MFT).. même pas besoin de serre joints pour l'immobiliser... ca fonctionne nickel, se met et s'enlève en un clin d'oiel.. seul bémol, mon etau est quand meme assez lourd et faut le trimballer à chaque fois...
tres cordialement,
fredM
sangten a écrit:il y a un truc pour fixer un étau, que j'avais vu sur un site évidemment anglo-saxon. On fixe l'étau sur une planche, ledit montage, mobile, et éventuellement rangé ailleurs, sous l'établi par exemple, est fixé à l'établi par 2 serre-joints lorsque besoin est.
tres cordialement,
fredM
Pour ma part, j'utilise une table à ma hauteur pour ce genre de travail (assemblage, finitions, ponçage etc.) Bicause, j'ai deux vertèbres lombaires de soudées l'une à l'autre et ne peux me baisser. A moins d'être assis à hauteur d'une telle desserte, je ne saurais m'en servir!
Mais pour travailler, je suis bizarrement bien plus à l'aise debout qu'assis, sauf si je dois faire un travail au sol où là j'utilise un petit tabouret de 30 cm de haut. Je dois bien sûr prévoir un support près de moi, de façon à pouvoir me relever!
bonjour à tous,
désolé, j'ai pris un peu de retard pour vous répondre, le boulot...
l'idée des tables gigognes est sympa, mais comme elles me servent également de rangement, mes dessertes, je ne peux pas l'exploiter.
l'idée de rendre l’étau amovible par contre, ce sera fait dès ce weekend, pourquoi je n'y pense pas tout seul ?
non, évitez de me donner la réponse, ça ne va pas me plaire.
Des inspirations, sur le forum, j'en ai de nombreuses, bien sur, Alain en fait parti avec ses armoires d'ateliers, son établi, et le reste, mais il y en a plein d'autre: le placard de Fred, les armoires de Pierre, les rangements de Samuel, les tréteaux de Joël, les manche d'outils de Vincent, et la liste est loin d’être exhaustive.
je ne ferai bien sur pas tout, et pour pas mal de chose, je dois attendre acquérir plus de dextérité, et d'autre outils.
Mais, petit à petit, je ne désespère pas d'arriver à faire deux trois trucs.
j'ai commencé ce fil en juillet, l’aménagement de mon atelier en juin, et j'ai le sentiment d'avoir déjà un peu progressé, ou tout du moins, d'oser des choses que je n'aurai pas tenté il y a 4 mois.
Patrick, moi aussi j'ai un petit tabouret bas ( que tu peux apercevoir sur la photo ci dessous) , bien pratique pour travailler à ras du sol.
sinon, je m'agenouille sur un bout de polystyrène, ( sous l’équerre ) mais là, c'est moins confortable,
bonne journée,
cordialement,
bonne journée,
cordialement,
slt Vincent & tous les autres,
le " Tabouret " permet de prendre une pose ne serrasse que de qq minutes qui parfois et non seulement bénéfique pour l'organisme mes aussi de réfléchir sur le projet en cour ; le changement de l'angle de vision permet parfois d'avoir une autre approche sur ce que l'on fait
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Exactement, Jean-phil!
Me mettre à genoux, Vincent, ne m'est pas possible, je ne pourrais pas m'abaisser plus bas à cause de mon satané dos, je suis obligé de rester droit, ce qui n'est pas le même étant assis, car là c'est les anches qui bougent et non le dos. C'est bizarre mais c'est comme ça!
De plus à genoux, je suis quitte à crier au secours après ma femme pour moi savoir me relever, même avec un appuis auprès de moi, je ne le pourrais pas.
Manquerait plus que ça pour moi bénéficier d'une belle engueulade de la part de ma chère et tendre, qui sur le coup serait prise de panique ne sachant que faire au juste!
bonsoir à tous,
Jean-Phil, j'ai plusieurs tabourets dans l'atelier ( 3 ) , de différentes tailles, et je m'y assois fréquemment, pour travailler, réfléchir, ou souffler.
Souvent, j'en place un en retrait du coin ou je bosse, et je me pose de temps en temps, en regardant ce que je fais.
cela me permet souvent de changer un détail, que je n'avais pas remarqué de près.
Patrick, je n'ai pas les mêmes soucis de santé que toi, juste une hernie discale.
Et, notamment quand je jardine, je suis mieux à genoux le dos droit, que cassé en deux.
j’essaie d’aménager mes postes de travail de la façon qui me semble la plus ergonomique.
Souvent je m'y prend en plusieurs fois, avant de déterminer la meilleure position pour moi;
Je pense qu'à partir d'un certain age, cela doit être la préoccupation de pas mal de bricoleurs.
bonne nuit à tous,
A bientôt,
bonne nuit à tous,
A bientôt,
Hé oui! l'hernie discale n'est pas rien non plus! J'en ai vu plus d'un qui avaient ça, du temps où j'étais ambulancier, et ils ne rigolaient pas du tout! Ce ne peut être la même chose pour moi, c'est dû à un tassement des vertèbres lombaire lors d'une chute sur le boulot! Pas pareil!
slt à tous,
l'insouciance de la jeunesse fait que certains comportement son nuisible à la santé future... et pourtant il suffit de presque rien pour que
celle-ci soit préservé !!! donc en conclusion adopter toujours avant de faire quoi que ce soit dès maniement un état d'esprit sur le comment je vais faire ( ca prend 5 mn ) pour cette Bricole et votre corps vous dira Merci + tard
amicalement jean phil
Jean Phil, même en prenant toutes les précautions du monde, il arrive parfois des accidents.
Il ne faut jamais dire "Fontaine je ne boirais pas ton eau" tout comme "Ca ne peux arriver qu'aux autres" ou encore "Ca ne peux m'arriver, je fais trop attention"
L'accident est si rapide qu'on a pas le temps de le voir venir! Mon accident est arrivé un beau matin de printemps dans la brume. Il ne m'a pas prévenu qu'il viendrait et je ne l'attendais pas! Il est simplement venu!
Jeune ou pas jeune, j'ai été longtemps responsable de sécurité dans certaines entreprises, tu comprend bien que moi et la sécurité étions de paire et indissociable. Pourtant ça m'est quand-même arrivé!
bonjour à tous,
comme annoncé précédemment, je me suis lancé dans la réalisation de ma servante basse.
première chose, vider la caisse, la renforcer par quelque clous plantés aux endroits stratégiques, puis fixer les roulettes.
7 cm de roulettes + 2 cm de planchette de renfort, je viens de gagner 9 cm.
je cherche à atteindre entre 50 et 60 cm, et je pars d'une caisse qui en fait 30, il y a du boulot...
j'ai démonté un vieux sommier la semaine dernière, ( le bois de mes tréteaux), j'utilise les restes pour ceinturer le dessus de ma caisse, afin de la rigidifier, 3 cm de plus.
il me reste du lasure incolore satiné, je lui en passe deux couches
étonnant comme le lasure incolore assombri le bois, mais cette teinte ne me gène pas, je contrôle la hauteur, 42 cm, encore un peu bas.
a suivre,
cordialement,
a suivre,
cordialement,
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
» AMENAGEMENT DE MON ATELIER
» ré aménagement de mon atelier
Page 7 sur 40
