599 €
Cadre en acier sans soudures ?
cascabel
toutikini
gaetan 16
karnalta
Cadre en acier sans soudures ? Empty Cadre en acier sans soudures ?
Message  karnalta Mer 9 Juil 2014 - 15:02
Salut à tous,
Dans le cadre d'un projet, j'aimerais réaliser un cadre en acier pour le bas d'un meuble mais je ne dispose pas de poste a souder. Je me demandais si il existait un système de profil acier par assemblage mécanique ? J'avoue que mes recherche ne donne rien de très probant à l'exception de structure XXL pour la conception de ponts et autres buildings..
En faite, ce n'est pas tant que j'ai besoin de la solidité de l'acier mais plutôt d'une base bien droite. Je ne dispose pas d'une dégauchisseuse et il est absolument impossible de trouver des chevrons en bois droit, tous sans exception sont cintré... J'ai pourtant même essayé dans des magasins spécialisé en bois.
Je m'oriente donc plus vers une structure en acier mais sans soudures..
Merci d'avance pour vos lumières.
karnalta
karnalta
Cadre en acier sans soudures ? Empty Re: Cadre en acier sans soudures ?
Message  gaetan 16 Mer 9 Juil 2014 - 17:15
Une structure acier, oui pas de soucis. Mais tout dépend ce que tu prends comme tubes ou cornières.
Tout dépend également sur les longueurs, car l'acier peut cintrer aussi.
Pour ce qui est de l'assemblage, moi je vois simplement: Perçage, taraudage, et ensuite boulon écrou.
Je ne vois pas plus simple, sans soudure.
Il y aura surement d'autres suggestions, alors bonne continuation et bon courage.
gaetan 16
gaetan 16
Message  sangten Mer 9 Juil 2014 - 18:13
il existe pour cela des systèmes de cornières perforées qui sans doute feront parfaitement l'affaire.
Message  jb53 Jeu 10 Juil 2014 - 7:10
Bonjour karnalta et tous les autres,
personnellement je couperais mes extrémités de cornière à 45° pour faire mon cadre et je couperais des petits morceaux de cornière pour faire les angles; ensuite trous et boulonnage.
Un petit croquis sous paint
Cadre en acier sans soudures ? Assemb10
bonne journée
Message  toutikini Jeu 10 Juil 2014 - 7:19
Bonjour karnalta ... et les autres ...
Ok, tu ne trouves pas de chevrons correct pour ton utilisation, mais regarde autour de toi, tu n'as pas de menuiserie, ou de particulier équipé du matériel nécessaire pour la mise en œuvre de bois que tu aurais acheté 'tordu' ? Une petite pièce ou une bouteille  buve3 et le tour est joué !! cela te reviendra bien moins cher, peut être plus facile pour la suite de ton projet, surtout si tu n'as rien pour travailler l'acier, et en plus tu te fera de nouveaux copains .... lol!
toutikini
toutikini
Message  cascabel Jeu 10 Juil 2014 - 8:10
jb53 a écrit:Bonjour karnalta et tous les autres,
Ou des rivets pop ?
Bonne journée
cascabel
cascabel
Message  karnalta Jeu 10 Juil 2014 - 11:57
Merci à tous pour vos réponses.
A vrai dire, c'est vrai que je n'ai absolument rien pour travailler l'acier excepté une perceuse à colonne et une pince à rivet. La découpe des profilés risque d'être un problème..
Savez-vous si on peut mettre une lame de scie pour acier (celle avec les toutes petites dents) sur une scie à onglets bois ? 4800 RPM de mémoire pour ma Metabo 254.
Pour ce qui est du âme charitable, vous allez rire mais je bosse en faite dans une menuiserie industriel.. Mais c'est bien ça le problème, il s'agit d'une société ou le temps est compté et les machines sont des monstres que je peu difficilement me permettre de faire dérégler pour passer mes 4 petits chevrons Laughing
Et dans le cas ou j'opterais pour des assemblages boulonnés ou rivetés, comment on procède pour des tubes carrés ?
karnalta
karnalta
Message  cascabel Jeu 10 Juil 2014 - 12:56
Bonjour karnalta,
Pour ma part, je ferai un assemblage à coupe d'onglet comme le préconise JB53 sur son schéma, puis une équerre dans chaque angle assemblé par rivet pop. Pour la coupe, une scie à métaux peut suffire vue le nombre de coupe qu'il y a à faire.
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  Prétender 49 Jeu 10 Juil 2014 - 13:12
Bonjour Gaétan ainsi qu'à tous
Je ne sais dans quel région tu habites? parce que une fois connu il y aura certainement un membre du forum pour t'aider, je suis partant si c'est près de chez moi
Message  phil135 Jeu 10 Juil 2014 - 13:26
je ne sais pas si ça se vend toujours mais il y a 25ans on trouvait des équerres en plastique à emboiter dans du tube carré (plutôt alu), faire un cadre c'était donc scie à onglet et maillet
phil135
phil135
Message  Brico46 Jeu 10 Juil 2014 - 17:44
Bonjour à toutes et tous
Peut-être par ici une piste à creuser ?
Bonne bricole
Edmond
Brico46
Brico46
Cadre en acier sans soudures ? Empty cornieres perforees
Message  vincele Jeu 10 Juil 2014 - 18:27
sangten a écrit:il existe pour cela des systèmes de cornières perforées qui sans doute feront parfaitement l'affaire.
J'ai récupéré pas mal de cornières de ce genre, pour faire des étagères sur mesure costaudes :
Cadre en acier sans soudures ? Profile%20etageres
Cela pourrait te convenir, par contre je ne pourrais pas te dire ou en acheter.
Pour les couper, il y a la scie a métaux manuelle, ou alors la disqueuse, pour les grandes quantités...
Dernière édition par vincele le Jeu 10 Juil 2014 - 18:30, édité 1 fois (Raison : ajout info coupe)
vincele
vincele
http://leboisavince.blogspot.fr
