-28%
229.99 € 318.99 €
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) )
+22
yoann22
franck67530
nono30
Mysterauto
Legoman
ThReM
copoîd
still93
Goodpapounet
Justin(egon)
bavaria59
Chrisprols
kristoc'h
F6FCO
G-rom
beni
26 participants
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 3 Empty Bonjour
Message  yves 26 Lun 30 Aoû 2021 - 23:00
Le rangement de mes servantes Je l’ai fait avec de la tôle fine ça va durer dans le temps parce que là mousse
Ça ne dure pas dans le temps
Cordialement sy
yves 26
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 3 Empty Re: [CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) )
Message  c.phili Mar 31 Aoû 2021 - 17:44
salut à tous cheers
Mysterauto, je ne connaissais pas cette boutique mais apparemment ils vendent les même produit que HBM.
Voilà où j'en suis, c'est de hier, avec les mousse HBM et une machine fraichement terminée Very Happy
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 3 Whatsa10
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 3 Whatsa11
Je dessine le prochain tiroir et je reviens Wink
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 3 Petite10
https://cphili.be
Message  Mysterauto Mer 1 Sep 2021 - 7:46
bravo, c'est net et propre. la machine semble assez pro, c'est une fabrication maison?
peut tu nous donner le type de fraise, l'avance et la vitesse de rotation?
Mysterauto
Mysterauto
Message  yves 26 Mer 1 Sep 2021 - 8:35
Bien Ça rend bien joli bien prop il faut voir avec le temps combien de temps ça va durer
Cordialement sy
yves 26
yves 26
Message  c.phili Mer 1 Sep 2021 - 9:21
Salut à tous.
Ca ne durera certainement pas aussi longtemps que de la tôle mais le but c'est avant tout d'avoir un rangement irréprochable et de protéger les outil, bien sur le mécano qui jette ses outils dans sa caisse sans même prendre la peine de les nettoyer n'ira pas longtemps avec mais si une marque comme Facom à opté pour de la mousse c'est qu'il y a une raison. Very Happy
Rien a voir avec la mousse de fauteuil non plus
La mousse employée  est de chez HBM  je ne vais pas comparer avec celle de facom vu que je n'en ai pas , par contre je peux comparer le prix,  +-8 fois moins chère pour une mousse un peu plus grande scratch
La fraise utilisée est une fraise à bois de 6mm, de qualité ordinaire mais quand même plus dure que la mousse lol!
vitesse de broche 24000t/min, avance de 1600  avec des passe de 6mm., bien sur j'aurais pu prendre des passe de 20mm sans que ça bloque mais j'ai pas risqué que la mousse ne s'enroule autour de la fraise.
La machine est de ma fabrication et en phase de test, c'est la 5eme du genre Wink
Moteur hybride, broche chinoise de 2.2kw, course de 640x700 Mach3
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 3 S3120012
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 3 S3120010[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 3 S3120011
Philippe
https://cphili.be
Message  Hervé-34 Mer 1 Sep 2021 - 13:02
Bonjour à tous !
Bonjour Philippe !
Juste une petite question hors sujet,
Je crois avoir reconnu un système d'aspiration
"made in asia" j'ai longtemps hésité à en prendre un,
en es-tu satisfait ?
Merci à toi,
Message  c.phili Mer 1 Sep 2021 - 13:50
Ben écoute, pour moins de 20€ port et tva compris, ça vaut pas la peine de se casser la binette à bricoler quelque chose.
Ca marche très bien, sur la photo on dirait qu'il est cassé mais ça se sépare à cet endroit pour contrôler le travail et je ne l'avais pas remis à fond, c'est en plastique mais c'est du costaud quand même.
https://cphili.be
Message  Hervé-34 Mer 1 Sep 2021 - 14:15
Merci Philippe !
Oui, j'avais vu plusieurs de ces systèmes et
oui c'est plus intéressant de pouvoir regarder
sans tout démonter !
Tu as fait une adaptation pour le tuyau ou tu es tombé
sur un qui correspondait à ton diamètre d'aspiration ?
Message  Mysterauto Mer 1 Sep 2021 - 15:03
belle machine en effet
je viens de commander une fraise de 42mm de longueur de coupe pour pouvoir usiner en une seule passe, pas facile à trouver.
https://fr.aliexpress.com/item/33023688038.html?src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=10564357377&albag=104632701295&trgt=1306820802120&crea=fr33023688038&netw=u&device=c&albpg=1306820802120&albpd=fr33023688038&gclid=Cj0KCQjwsZKJBhC0ARIsAJ96n3WyBFW_2Pv7QMS0ZNxZJW1l2cW1SAGNgBvJIrX3RjiNSdlf6XVQ9HcaAlDHEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://euro-makers.com/fr/fraises-cnc/4626-fraise-2-tailles-droites-carbure-tungstene-diametre-coupe-queue-6mm-longueur-taillee-52mm.html?utm_campaign=google-merchant&utm_source=google-merchant-module&utm_medium
https://www.wish.com/search/drillpro%206x6%20%20cnc/product/5f9bfdd4a2e360258109a1c4?source=search&position=111&share=web
ou si vous voulez du francais:
allez voir chez cnc fraises mais je crois rien de dipo en ce moment dans les grandes longueurs
la mousse facom est une mousse dure, comme déjà dit sur le forum, c'est du plastazote à 33kg/m3
par contre je te conseillerais de mettre un dispositif cyclone pour piéger les copeaux et toujours avoir une aspiration maximum, je te fais une photo de mon dispositif des que possible
Mysterauto
Mysterauto
Message  c.phili Mer 1 Sep 2021 - 16:24
ok donc là on peut comparer, une mousse hbm fait 41x58x4cm et pèse 456gr.
Après un calcul rapide je trouve la densité de cette mousse à 48 kg au m3 scratch
à moins qu'il aurais erreur Surprised
Le trou d'aspiration est en 100mm et j'ai en effet du faire une bague, sur ce modèle, le trou de la broche est également en 100mm mais il donne une bague d'adaptation pour une broche de 80
le lien ali : https://fr.aliexpress.com/item/4000754535058.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.695d6c37TERSt3
https://cphili.be
Message  Mysterauto Mer 1 Sep 2021 - 20:51
merci pour le lien, j'avais déjà vu ce système mais je ne savais pas ou on pouvait se le procurer.
ma tête d'aspiration est plus rudimentaire mais fonctionne bien
donc la mousse hbm serait plus lourde (donc plus dense?) que la facom, ca ne change pas fondamentalement les choses question usinage
Mysterauto
Mysterauto
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 3 Empty page facebook dediée
Message  Mysterauto Lun 3 Jan 2022 - 23:11
il existe une page dédiée à la l'usinage de mousse pour outils principalement facom, les personnes intéressées peuvent rejoindre cette page:
https://www.facebook.com/groups/1007910739702213
Mysterauto
Mysterauto
