Le Deal du moment : -55%
49.99 €
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) )
+22
yoann22
franck67530
nono30
Mysterauto
Legoman
ThReM
copoîd
still93
Goodpapounet
Justin(egon)
bavaria59
Chrisprols
kristoc'h
F6FCO
G-rom
beni
26 participants
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 2 Empty Re: [CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) )
Message  still93 Mer 30 Mar 2016 - 12:03
Pour ma part
J'ai commencé avec une base d'un tiroir de roulante facom et donc une mousse au meme dimension, j'utilise sketchup le logiciel 3 D google et c'est dur dur dur dur
dans 10 mois je devrais peut être avoir un résultat lol
still93
Message  ThReM Mer 30 Mar 2016 - 12:25
Chaque jour les applications en CNC me bluffe un petit peu plus.
Ca ne me serrait jamais venu à l'idée qu'on puisse découper de la mousse de façon aussi propre avec une fraise What a Face
C'est du beau boulot, tu devrais partager tes fichiers pour que les empreintes des outils (assez courant) puissent être récupérées !!
Bravo cheers
ThReM
ThReM
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 2 Empty Mousse
Message  Legoman Mer 24 Aoû 2016 - 17:50
Aucune chance d'obtenir le fichier CamBam de cette réalisation ? Ca me serait vraiment utile. Merci.
Legoman
Legoman
Message  Strib Mer 24 Aoû 2016 - 19:15
Pardon, j'avais zappé ton message, je fais ça dans la soirée
http://www.strib.fr
Message  Strib Mer 24 Aoû 2016 - 20:13
Voilà les fichiers que j'ai utilisé pour mes mousses (projets cambam) :
CLIQUETS
Clés allen +s151
CLES A PIPE
CLES PLATES
(clic droit + enregistrer la cible sous...)
http://www.strib.fr
Message  Legoman Jeu 25 Aoû 2016 - 8:42
Génial. Merci beaucoup, je sens que je vais bien m'amuser.
Legoman
Legoman
Message  Mysterauto Sam 12 Aoû 2017 - 8:21
je viens d'acheter une grosse servante facom et je cherchais un moyen de faire ces calages pour pas trop cher - je suis tombé sur ce forum qui me fait rêver...
je suis prêt à m'investir en travaillant sur ce projet, l'idéal serait de mutualiser le travail - est-ce qu'il y a d'autres amateurs intéressés?
Mysterauto
Mysterauto
Message  nono30 Sam 12 Aoû 2017 - 10:24
Mysterauto a écrit:l'idéal serait de mutualiser le travail - est-ce qu'il y a d'autres amateurs intéressés?
je serais partant (vu qu'il faut que je j'optimise la place ) mais je me dit que personne ne va avoir vraiment les mêmes outils, d'une marque à l'autre il y a des différences.
nono30
nono30
Message  Mysterauto Sam 12 Aoû 2017 - 13:17
oui mais globalement, les coffrets à douilles seront les mêmes, le set de 4 pinces sera également très proche, les tournevis sont assez "standard"...
et puis la mutualisation peut être aussi pour les conseils ou tutos pour la création des formes.
je suis dans le 62 ( entre calais et boulogne sur mer) et vous?
Luc
Mysterauto
Mysterauto
Message  Mysterauto Sam 12 Aoû 2017 - 22:35
question bête, c'est marqué en dessous du pseudo -
Mysterauto
Mysterauto
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 2 Empty projet mousse servante
Message  Mysterauto Jeu 30 Nov 2017 - 11:39
mon projet avance:
la partie mécanique de la fraiseuse avance
la partie électronique est fonctionnelle, j'ai l'alimentation, les moteurs et les drivers.
mais je cherche encore quelques modèles pour gagner du temps;
si quelqu'un pouvait me scanner quelques mousses vides facom; une grosse imprimante A3 peut faire des scan et enregistrer directement sur clé usb. ensuite il faut mesurer les profondeurs des logements;
ca doit donner ca:
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 2 Module10
ensuite je numérise pour pouvoir fraiser.
j'ai déjà pince circlips, douilles radio, clé torx emmanchées et j'attends clé mixtes a cliquet- Je cherche les modules clé mixtes, douilles standard et junior, chasse goupilles,  et tout autre mousse facom pour servante.
en espérant que quelqu'un voudra bien s'investir. ca serait super.
Luc
Dernière édition par dh42 le Jeu 30 Nov 2017 - 21:49, édité 1 fois (Raison : insérer l'image dans le message)
Mysterauto
Mysterauto
Message  franck67530 Jeu 30 Nov 2017 - 12:10
superbe , ca fait partie des choses que j'espérais aussi faire avec la future CN , mais elle est loin de fonctionner pour le moment .....dans mon imagination je pensais faire en MDF j'etais loin de me douter que la mousse s'unsiner , c'est encore mieux !!!
en ts les cas merci a ceux qui mettent a disposition les fichiers , je suis sur que je les utiliseraient , meme si effectivement on a pas tous les memes outils , bcp sont communs qd meme ( en ts cas dans les dimmensions )
franck67530
franck67530
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 2 Empty modules en mousse
Message  Mysterauto Jeu 30 Nov 2017 - 13:45
oui cela s'usine sans trop de problème, c'est de la 33kg/m3
Mysterauto
Mysterauto
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 2 Empty demande de fichier
Message  yoann22 Jeu 3 Jan 2019 - 16:14
Bonjour pouvez vous communiquer les fichier de vos réalisation de module pour servante en fichier STEP svp j'aimerai les concevoirs
yoann22
yoann22
Message  niaproun Jeu 3 Jan 2019 - 16:37
Debarquer en demandant des fichiers, c'est bien, mais avec un minimum de recherches sur le forum tu verrais que celui à qui tu réclames n'est plus venu sur le forum depuis le 30/11/2017.
Pas sur que ce soit fructueux
Message  yoann22 Jeu 3 Jan 2019 - 16:39
Oui mais je viens de voir ce qu'il a fais et j'aimerai beaucoup le reproduire j'espère avoir une réponse
yoann22
yoann22
Message  Mysterauto Jeu 3 Jan 2019 - 17:14
peu actif mais je suis toujours à l’écoute des réponses sur ce forum, un petit point pour ma fraiseuse:
actuellement les 3 axes sont fonctionnels
je finalise la mise au point de l'axe de coupe
j'y travaille que tous les samedi pendant 2 ou 3 heures, souvent chaque problème se traduit par une commande de matériel en chine avec 3 semaines de délai, c'est encore la cas actuellement
pour l'instant, je n'ai pas encore usiné mais j'ai acheté pas mal de mousses facom (une quinzaine) donc j'ai pris les cotes pour pouvoir les reproduire et les modifier ensuite
ce que je demandais, c’était de partager le travail plutôt que de donner. la porte reste ouverte et je vous tiendrais au courant dès les premiers essais qui se feront dans du polystyrène d'abord puis dans du tapis de sol genre décathlon et au final dans du plastazote comme l'original
Mysterauto
Mysterauto
Message  yoann22 Jeu 3 Jan 2019 - 17:55
Je voulais simplement savoir si strib serai d’accord de me fournir les 3D
yoann22
yoann22
Message  Strib Ven 4 Jan 2019 - 0:35
J'ai quelque part les fichiers réalisés mais ils ont tous été réalisés sous Cambam directement.
Après, je ne comprends pas trop l'intérêt puisqu'ils ont été fait en fonction de MON outillage, pas sûr que ca soit utile à tout le monde.
Bref, en déplacement en ce moment, je ne pourrais les mettre en ligne qu'à mon retour la semaine prochaine.
http://www.strib.fr
Message  yoann22 Ven 4 Jan 2019 - 7:47
Ce serai super, es ce que tu peux les convertir en STEP ou IGS?
yoann22
yoann22
Message  dh42 Ven 4 Jan 2019 - 7:53
CamBam fait de la 2D, donc pas de conversion possible vers des formats 3D ; au mieux ce pourrait être du DXF.
Message  yoann22 Ven 4 Jan 2019 - 8:53
d'accord très bien après du DXF ça pourrai faire l'affaire je pourrai partir de cela pour en faire un fichier 3D
yoann22
yoann22
Message  Jet_sex Jeu 23 Jan 2020 - 10:31
bonjour à tous, je sais que cela fait un moment que ce post n'as pas eu de réponse, mais je tenais a féliciter tout les acteurs et surtout Strib et Dh42.
Membre depuis peu mais je vous suit depuis un moment, on a une mine d'informations on a sur ce forum c'est le top.
je commence petit a petit a utiliser cambam pour importer des dxf de tracepart pour pouvoir faire un rendu acceptable, mais c'est long et très dur.
Bon courage à tous.
merci pour cette idée géniale de pouvoir faire des modules mousses avec une CNC, ça ne me serait pas venu a l'idée....en tout cas chapeau
Jet_sex
Jet_sex
Message  c.phili Lun 9 Aoû 2021 - 11:59
Salut à tous, salut Stéphane cheers
Je suis tombé sur ce post en cherchant parce que j'ai un projet similaire.
Pour le moment je n'ai pas de cnc capable d'usiner cette surface mais je dois en terminer une la semaine prochaine et j'en profiterais pour faire mes mousses.
Pour infos je les ai trouvée en deux couleur noir/rouge, les même que Facom mais à un prix plus modeste. Pour les intéressé c'est ici https://www.hbm-machines.com/producten/acties/hbm-foam-inlay-585-x-410-x-40-mm
C'est quasi la même que Facom mais à 9.99€ au lieu de près de 80€ scratch
Je ne peux pas faire des photos pour le moment, je suis en vacances mais dès mon retour je ne manquerais pas d'approfondir.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  Mysterauto Lun 30 Aoû 2021 - 21:52
salut à tous, ou plutôt re-salut a tous. pas de message depuis .... mais je ne crois pas que le forum m'envoie un message en cas de réponse, il faudrait surement que coche une quelque-part dans ce forum pour être prévenu.
je suis toujours intéressé par l'usinage de la mousse et les outils facom. j'ai enfin fait mes premiers essais en réel et ca marche bien, mon but est de reproduire des mouses facom et de les optimise. merci pour l'adresse du vendeur de mousse, j'en ai une autre à vous proposer en hollande également:
https://toolsidee.fr/zoeken/?searchData=mousse
c'est quasiment au même prix en bleu et noir ou rouge et noir, je n'ai pas encore commandé mais ca ne saurait tarder, je partagerais quelques photos pour montrer ce que ca donne et aussi quelques adresses pour des fraises.
à bientôt
Mysterauto
Mysterauto
[CNC] Fabrication de mousses de calage d'outils pour servante (CNC 6040 數控銑床 ;) ) - Page 2 Empty Bonjour
Message  yves 26 Lun 30 Aoû 2021 - 23:00
Le rangement de mes servantes Je l’ai fait avec de la tôle fine ça va durer dans le temps parce que là mousse
Ça ne dure pas dans le temps
Cordialement sy
yves 26
yves 26
