Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Fuite sur tour Somua?
Fuite sur tour Somua? Empty Fuite sur tour Somua?
Message  jb53 Lun 30 Juin 2014 - 23:30
Bonjour aux spécialistes,
j'ai un petit problème pour faire le niveau du traînard de mon tour et j'ai besoin de vos lumières.
Lorsque j'ai voulu faire le niveau de mon tour à l'emplacement de l'entonnoir, car le niveau 1 était au mini,
Fuite sur tour Somua? Niveau10
l'huile s'est mise à couler par le dessous du traînard
Fuite sur tour Somua? Fuite_11
il n'y a pas de bouchon, juste un tube qui remonte comme s'il s'agissait d'un système de trop plein.
Je ne comprends pas comment çà peut communiquer avec le réservoir 1 et sinon, pourquoi avoir mis deux voyants de niveau d'huile et 2 bouchons de vidange.
Si quelqu'un a une explication à ce problème, je suis tout ouïe.
merci pour vos avis
Fuite sur tour Somua? Empty Re: Fuite sur tour Somua?
Message  jb53 Sam 5 Juil 2014 - 7:14
mon problème de fuite de trop plein communiquant n'étant pas résolu, j'ai mis un bouchon  scratch
J'ai une autre question concernant cette bague, placé à cet endroit
Fuite sur tour Somua? Fuite_12
ici, sur cette pièce, il y a une fuite d'huile qui coule sur la barre de chariotage (vous me direz que c'est bon, çà lubrifie la barre) mais je doute que ce soit d'origine  pancoops . Faut-il un joint? Il y a une petite gorge!!!
Fuite sur tour Somua? Img_0329
merci de vos avis et conseils
Message  KY260 Sam 5 Juil 2014 - 11:02
sur mon sim, je n'ai pas de fuite sur la barre.
par contre, comment c'est monté, aucune idée, ça fonctionne et j'ai joyeusement evité d'y toucher.
Message  jb53 Sam 5 Juil 2014 - 13:38
KY260 a écrit:sur mon sim, je n'ai pas de fuite sur la barre.
Bonjour Fred,
on attend que toi... mais pas pour éviter d'y toucher mais au contraire pour me montrer tes talents de tourneur  jaifaim
A bientôt
Message  noebus86 Sam 5 Juil 2014 - 13:47
slt jb,
j'y connaît pas grand chose en machines outils, mais à la vu de ta photo de pré je dirai qu'il devait y avoir un joint torique un toute logique et qu'avec le temps celui-ci c'est désagréger !!!
jean phil
Message  jb53 Sam 5 Juil 2014 - 13:53
Bonjour Jean Phil
c'est aussi ce que je pensais; mais s'il faut remettre un joint, bonjour le boulot ...
salutations
Message  jb53 Sam 5 Juil 2014 - 19:07
j'ai (peut-être) trouvé une solution. Mon gendre a du joint d'étanchéité pour les radiateurs qui tient de - 50 à 180°, j'espère que çà le fera, j'en ai bourré tout autour et dans la bague et remis le tout en place.
Fuite sur tour Somua? Fuite_13
Je verrais à l'usage...
bonne journée
Message  zarok Sam 5 Juil 2014 - 21:11
bonjour pourquoi pas essayer la pâte a joint en bourrent bien sa devrait le faire je pense en laissant bien sécher.
zarok
zarok
Message  Invité Sam 5 Juil 2014 - 21:39
il existe ce produit :
Fuite sur tour Somua? P1090010
qui va pas mal pour réaliser un plan de joint
pour l'avoir utilisé plusieurs fois en rétrofit de machine, je sais qu'il résiste a la plupart des  huiles (toutes, je ne pourrais l'affirmer)
 à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  jb53 Sam 5 Juil 2014 - 21:44
Bonjour Zarok
Pâte à joint ou joint d'étanchéité, çà doit se valoir, non.
Bonjour Lulu,
le joint d'étanchéité de mon gendre résiste aussi aux huiles, il est de couleur noir.
bonne soirée
Message  Invité Sam 5 Juil 2014 - 21:50
La pâte à joint, c'était du temps de nos grands pères Joel !
maintenant on utilise des produits moderne ou hitec !
Peut importe la couleur ! ce que l'on veut : c'est de l'efficacité !!!!!!
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  jb53 Sam 5 Juil 2014 - 21:58
Dis donc Lulu, c'est pas moi qui ai parlé de pâte à joint... faudrait suivre le fil de lecture  pancoops
Moi, j'ai mentionné avoir utilisé du joint d'étanchéité (emprunté à mon gendre qui s'en sert pour la réparation du matériel agricole).
Bonne nuit
Message  noebus86 Dim 6 Juil 2014 - 8:41
slt les amis,
pas de chamaille les enfants !!! sur le terme employé, je pense que comme disait le "grand Charles: je vous ai compris !!! "  lol!
l'important est que la fuifuite soit obturé , ce qu'il faut surtout faire gaffe est le temps de séchage ( ou prise ) du produit avant de re-remplir en huile car sinon il y aura toujours une fuite ; à cause du mélange sournois entre l'huile & le produit d'étanchéité quel qu'il soit !!!
bien lire la composition de ce denier , et faire gaffe que sa compo. me soit pas issu de produit pétrolier bicause risque potentiel de fuite dans le temps  sourire02
jean phil
Message  jb53 Dim 6 Juil 2014 - 12:43
Bonjour tout le monde,
et bien çà n'a pas tenu, au premier tour de manivelle, la pièce s'est détachée de la barre du traînard.
L'ancien proprio avait mis une espèce de fillasse  scratch pour maintenir cette pièce en place. Le problème c'est qu'en poussé sur la gauche cette pièce reste le long du traînard mais en traction elle se détache...
Des idées?
bon dimanche
Message  zarok Dim 6 Juil 2014 - 13:26
   à + Lulu
J'ai tout appris de mon grand père en mécanique donc je suis encore au temps des vieux  Very Happy
Pour ta fuite il te reste la solution d'une jolie soudure au tig comme sa plus de fuite  lol!
zarok
zarok
Message  noebus86 Dim 6 Juil 2014 - 19:36
le produit que LuLu t'a indiqué est encore la meilleur solution , du moins cette marque...
jean phil
Message  jb53 Dim 6 Juil 2014 - 21:03
je crois qu'il va falloir que j'essaie ce produit et voir ce qui se passe  scratch
A bientôt
Message  noebus86 Lun 7 Juil 2014 - 11:36
slt jb,
tu verra , c'est du bon !!!
c'est ce que l'on utilisé pour les pompes de reprise à bain d'huile dans les stations de pompages quand je bossée à mon ancien taf  sourire02
par contre ta plutôt intérêt de bien dégraisser tes pièces avant , sinon ce sera " comme si tu essayer de P....r dans 1 violon " si tu voit ce que je veut dire  lol!
bon courage jean phil
